03.04.2006, 09:56 | #1 | ||
Привет всем. Вот, мелочевку доделываю: - не работает "писалка" задней метлы - метла работает, при включении писалки характерное жужжание моторчика есть, да и передние работают омыватели без нареканий.
Что делал: -проверил в тепле после ночи (гараж теплый) - замерзание исключается. -побрызгал в дырочки писалки и поковырял тоненькой иголкой - думал засорилась - не помогло. -снял в багажнике под полкой защиту - добрался до шланга омывателя - разъединил, попросил брата включить омыватель задней метлы - вода НЕ пошла - значит, или где-то забита магистраль, или где-то обрыв, или слетел на разводке какой-нибудь "перед-зад"?? Посоветуйте! Напрягает не сильно - стекло не грязнится в принципе, а в дождь - метла то работает - но все ж хочется устранить неисправность.
03.04.2006, 14:11 | #2 | ||
R.I.P.
Моторчик там с двумя выходами перед\зад доберись до него отсоедени шланг и попробуй продуть может чето и вылетет ....а так ползи по шлангу и ищи где обрыв....хотя может и такое бывает, что он жужжит но не писает
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
03.04.2006, 19:18 | #3 | ||
Бахман
на пороге левой двери под пластиковой пластиной есть соединитель. добраться до него 15 секунд. Если невыясниться, то ищи либо дальше либо ближе по кузову. Так по крайней мере на 100-ке
Chaser Tourer V JZX-100
04.04.2006, 02:51 | #4 | ||
Mikres
спасибо, седня сдерну пластик с порога - посмотрю Серый. а где моторчик-то?
04.04.2006, 06:28 | #5 | ||
R.I.P.
Моторчик на бачке добраться гиморно, надо подкрылник снимать
вот еще!, водичка ниоткуда не льётся если писать ?
06.04.2006, 14:17 | #6 | ||
До моторчика на бачке, если он в бампере, ну очень геморно лезть...
14.04.2006, 09:22 | #7 | ||
У меня тоже задняя писалка не работает, так то не напрягает, но было бы не плохо чтоб работало. Потеплеет буду ковыряться, а пока для полноты картины не плохо было бы понять что и где смотреть. Подскажите плиз как вообще канал от бачка омывателя до заднего стекла идет?
Cresta JZX-90 1JZ-GE
14.04.2006, 13:32 | #8 | ||
Zoosool по левой стороне, сначала под подкрылком, потом под накладками порогов дверей и в багажник.
19.04.2006, 10:11 | #9 | ||
Mikres спасибо, будем искать.
01.02.2014, 12:51 | #10 | ||
а что моторчик для омывателя только переда отличается от моторчика с омыванием перед зад?
01.02.2014, 19:06 | #11 | ||
Smitsss
а для какой машины? вообще на тавоте отличается
дваузет одинжизет |
09.02.2014, 10:36 | #12 | ||
Константи_н марк 90
Установка и подключение заднего дворника Chaser 100 | mashinist | Электрооборудование кузова | 7 | 23.03.2018 08:42 |
Подключение дворника заднего стекла | StrongMVV | Электрооборудование кузова | 12 | 18.11.2015 18:01 |
Замена заднего дворника на Блите | Vasilych | Электрооборудование кузова | 3 | 16.03.2012 13:04 |
Не работает омыватель заднего стекла... | alexinc | Электрооборудование кузова | 25 | 14.10.2009 17:12 |
Не работает омыватель | Mopar Pete | Электрооборудование кузова | 15 | 27.03.2009 12:29 |
