Старый 07.08.2009, 17:11   #1
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
По умолчанию 1G-FE...давит из всех щелей 0
Что делать и что это может быть?! Поменяли ремень грм и поехали на Украину...1200км в одну сторону.Пока доехали масло стало ниже уровня...Собственно вот фото,если кто поймёт,где была замечена течь...
Маслянный поддон целый,аварийный датчик давления масла не горит.Не коптит.Одно замечено...после Украинского бенза,заводится с первого раза,но в первый момент облако белого дыма велетает из выхлопной. Что это может быть?!Откуда давит мало?!
ID:	98174   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	98175   Нажмите на изображение для увеличения
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
alexinc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2009, 17:47   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: 1G-FE...давит из всех щедей!!!!!! 0
откуда откуда из под прокладки (точнее из под герметика) поддона...
Старый 07.08.2009, 17:59   #3
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Посмотрел внимательно на фотки, Falcon как всегда прав
Старый 07.08.2009, 18:30   #4
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
+1 к Falcon
Добавлено спустя 57 секунд:
тем более там вон болты,гайки....не пойми на чо поддон прикручен....
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 07.08.2009, 18:31   #5
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Сообщение от REMys
+1 к Falcon
А гайки судя по всему из-за того что шляпку срывали, высверливали и вкручивали шпильку
Старый 07.08.2009, 18:44   #6
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
всё понял.Были на это подозрения,которые теперь подтвердились(. Одни проблемы...Подушка редуктора а замену маслянный поддон,прокладка клапанной крышки,прокладки шайбы... япона мать..шоб её..
Старый 07.08.2009, 18:45   #7
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
"любишь кататься,люби и саночки возить"....
Старый 08.08.2009, 04:12   #8
TourerV848
TourerV848 вне форума
Аватар для TourerV848
поддон 100%...
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
TourerV848 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 10:49   #9
Kirik182
Kirik182 вне форума
Аватар для Kirik182
Друзья! А откуда такая уверенность про поддон? Сальник колена тоже течь может
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Просто не пойму...если течь из под прокладки, то как масло на стабилизаторе оказалось?
Kirik182 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 12:19   #10
alexinc TC
alexinc вне форума
Аватар для alexinc
да да...оно вроде как капает...только вот откуда не понятно...или просто под давлением масло вылетает из щелей...А у паддона,я так понял,прокладки нет,а просто герметик?!
Старый 08.08.2009, 12:20   #11
Mike27
Mike27 вне форума
Аватар для Mike27
На фото похоже на поддон! Сам намучался с этой проблемой, раз 9 переделывали! но вроде сделали! не течет, везде сухо! Ну и сальники могут!
Mike27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2009, 14:33   #12
Kirik182
Kirik182 вне форума
Аватар для Kirik182
Сообщение от alexinc
Прокладка есть, если только прошлый хозяин авто не посадил на герметик.
Старый 08.08.2009, 17:48   #13
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
Сообщение от Kirik182
тогда уж и номерок подскажи автору....
Старый 08.08.2009, 19:01   #14
Kirik182
Kirik182 вне форума
Аватар для Kirik182
Сообщение от Falcon
Прокладки на экзисте только комплектом 04112-70061
Старый 08.08.2009, 19:18   #15
Чёзег
Чёзег вне форума
Аватар для Чёзег
По умолчанию Re: 1G-FE...давит из всех щелей 0
Так же весь поддон был в масле. Сколько смотрели, говорили из под поддона давит, пока не разобрал. Сальник коленвала измахратился.
Добавлено спустя 48 секунд:
поттекало по чуть чуть...можно сказать мокло... а на поддоне и на болтах в капли собиралось. Вот и грешили на поддон
Chaser 90 ---> Volvo S80
Чёзег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 06:44   #16
nomernabis
nomernabis вне форума
Аватар для nomernabis
Такая же херь была у меня,расход масла был.Оказалось,что сальник сочился.Но мне все равно менять ГРМ надо было,так что убил 2-х зайцев сразу.
Mark II~GX100~1G-FE~'98
Самый дешевый способ вылечить мужчину от пьянства - подарить ему машину.
nomernabis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2009, 06:51   #17
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
да ты что?! т.е. купить, например, прокладку клапанной крышки.. левой.. нельзя чтоли?
Старый 09.08.2009, 08:34   #18
Kirik182
Kirik182 вне форума
Аватар для Kirik182
Сообщение от Falcon
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=56803
Старый 09.08.2009, 08:47   #19
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Kirik182
персонал фор ю
первый попавшийся двиг 1JZ-GE на 90 кузове
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=51136
номер 12121, можно поискать и найти прокладку верхнюю, все сальники и прокладки можно купить отдельно, главное что бы руки из того места росли
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
И та ссылка которую дал ты, там нет прокладки поддона, посмотри внимательно
Старый 09.08.2009, 16:45   #20
Kirik182
Kirik182 вне форума
Аватар для Kirik182
Сообщение от Migalkin
Kirik182
персонал фор ю
Спасибо, только вот никак не пойму причем тут руки?
1JZ-GTE Не давит больше 0.7 Lakileon Двигатель 24 07.04.2016 19:05
Не давит турбина. Skull Двигатель 17 09.04.2011 15:27
1G Beams дымит из всех щелей ! Iceb Двигатель 9 10.04.2010 04:57
Турбина не давит? dimon.ru Двигатель 10 08.08.2009 20:33
Давит масло.Из - за чего?!? alexinc Двигатель 14 14.05.2008 07:46
