Старый 03.04.2006, 10:57   #1
Аватар для
По умолчанию Нарыл про промывку печки - какие мнения ?
Источник:
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =3&qid=239
Промывка печки без разборки!
Отправлено : Шустов, 15 Января 2003 в 03:45:06
Смотрю я на себя в зеркало - есть, есть всё-таки явные признаки гениальности! На днях была разработано и воплощено в жизнь простейшее устройство для промывки радиатора печки. Сначала оговорки. Это поможет только тем, у кого исправен термостат и проблема недогрева воздуха в печке обусловлена только зашлакованностью её радиатора. Итак, записывайте:
Эту операцию лучше производить вдвоём. Понадобятся две пластиковых бутылки (из-под пива, например) объёмом 1,5 - 2 литра, два шланга длинной по метру каждый ( идеально подходят шланги от стиральных машин старого типа, не вкручивающихся в магистраль, а одеваемых на кран), два пакетика лимонной кислоты ,пол-литра антифриза и 1 час времени.
Снимаем шланги с радиатора печки, запоминаем, какой откуда. Одеваем вместо них припасённые шланги. Через воронку заливаем в шланг 0,5 литра воды с разведённым в ней одним пакетиком лимонной кислоты. В отверстия шлангов вставляем бутылки, причём одну из них предварительно сжимаем для удаления части воздуха: Ну что, все догадались, что дальше? Правильно, берёте в руки одну бутылку, помощнику даёте вторую и, по очереди сжимая бутылки, начинаете гонять раствор в радиаторе. Периодически есть смысл прекращать работу, дать "покиснуть". Через 0,5 часа раствор сменить и продолжить. Через час раствор слить, радиатор промыть чистой водой сначала через один шланг, затем - через другой. Надеть штатные шланги на патрубки радиатора, поменяв их местами. Долить ОЖ до уровня. Ещё раз подивиться двум вещам - сколько же govn@ может скопиться в таком маленьком радиаторе и гениальности Шустова А.Б.
Напоследок : способ не подходит, если вы лечили радиатор печки герметиком - течь может снова открыться.
Так же мной разработана и изготовлена промышленная установка для промывки радиаторов печки. Эффективность выше, трудозатраты меньше. Но это уже секрет фирмы.
В разработке и исполнении самое активное участие принимал не менее одарённый Дима Onyx.
С уважением - Антон
Шланги совсем не обязательно оставлять поменянные местами, а иногда они и просто не дотягиваются. Весь смысл в гонянии туда-сюда промывочного состава.
  Ответить с цитированием
Старый 03.04.2006, 15:33   #2
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Данный метод будет эффективен если температура состава будет не ниже 80-90 С !!! тк реакци практически не протекает при комнатной температуре...
Гораздо более простой метод есть в голове но руки не доходят до реализации... просо газелевская помпа, ведро с кипятильником и шланги.... гоняй и пей пиво...
[s:29ds0yui]???II MаrkII JZX90 1JZ-GЕ[/s:29ds0yui]
???? Lеxus GRS190L Prеmium 3GRFSЕ/05
GAZ-21
Старый 04.04.2006, 03:11   #3
Аватар для
По умолчанию
markii, Интересно будет ли вообще эффект от подобной процедуры? А саму технологию пересмотреть мона
Старый 04.04.2006, 17:29   #4
markii
markii вне форума
Аватар для markii
эффект зависит от агрессивности химии!!!
вот многие пишут-если трубка непроходная-забита,то промывка уже не помогает...
С точки зрения химии полный абсурд,тк начинается поверхностная реакция с постепенным растворением гадости что забила трубку - пример-действие "крота" в раковине-постепенное проникновение вглубь "залежей",расстворяя их по пути ....
Весь вопрос во времени и химической активности состава-чтоб не прожечь сам метал и чтоб эффективно реакция протекала....
GAZ-21
Старый 05.04.2006, 05:49   #5
Аватар для
По умолчанию
markii, а что вообще лить то можно для промывки, я летом хочу в плотную промвкой занятся...
Старый 07.04.2006, 11:01   #6
markii
markii вне форума
Аватар для markii
всё, кроме магазинных присадок.... тк толку от них никакого... лей лимонку и промывай после неё хорошо + содой пищевой для нейтрализации!
GAZ-21
Старый 08.04.2006, 13:47   #7
Аватар для
По умолчанию
Я пока мучился с неработающей печкой, такого наслушался про промывку радиатора печки... %)
Предлагались следующие составы:
- тирет
- лимонная кислота
- сода
- кока-кола
Слышал также якобы реальную историю (причем из двух разных источников) больше похожую на автолюбительскую байку. Типа ехали камазисты по трассе, пробило у них радиатор и тосол потихоньку вытек. Они остановились у какой-то палатки на трассе, скупили весь запас "Колокольчика" (газировка такая прозрачная) и перли еще километров 400 до дома постоянно подливая газировку в радиатор. Приехали домой и слили ту дрянь, что образовалась в системе охлаждения. Короче, колокольчик там все отъел и у них после починки радиатора еще и камаз перестал перегреваться. Вот
Ну и финальный совет для тех кто любит поэкспериментировать.
Промывка сывороткой. Говорят если передержать - разъест радиатор.
Старый 09.04.2006, 05:10   #8
markii
markii вне форума
Аватар для markii
кока-кола , колокольчик и прочие колы -в составе ортофосфорная кислота пищевая. Отдирает так же как и силит. ничего удивительного-только концентрация слабая, но + углекислота-она тоже активизирует процесс....
плюс как всегда температура! без неё вся эта хрень очень нереактивна... Я когда свечи чистил ортофосфоркой, то на холодную нифига, а как начал подогревать свечи огнём, то сразу очистились оф/кислотой!!!
сода-отдирает только накипь от воды. а вот каустик всё,вплоть до резины, всю органику!!!
Сыворотка-кислота, так же печки промывают аккумуляторной кислотой, тоже разъест если оставить.....
GAZ-21
Старый 10.04.2006, 03:32   #9
Аватар для
По умолчанию
Спасибо, что наставили на путь истенный ))) РЕСПЕКТ
Старый 11.04.2006, 03:06   #10
Кляйн
Кляйн вне форума
Аватар для Кляйн
Читаю все это и улыбаюсь....
Ребят, ну как может какая то газировка, силит или лимонная кислота разъесть то, что я еле-еле пробил рукой (механически !!!) в распаянном радиаторе ??
Да вы видели вообще что там за срань внутри ?
Конечно дай то бог чтобы кому то это помогло, но лучше кто хочет "реально" починить печку, а не тешить себя иллюзиями "ну..... вроде чуть теплее стало" - выход один - менять радиатор или шомполить
Magnum 318 Limited
Кляйн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2006, 12:42   #11
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Кляйн химия всё отъедает! главное знать какую применить и концентрацию!!!
я бы на твоем месте эти выковореные отложения попробовал порастворять во всех типах этих жидкостей! в какой-нибудь они зашипели бы и растворились без остатка!!!!!!
GAZ-21
размерность дисков, шин на все МАРКИ,КРЕСТЫ,Чайзеры-нарыл kalim Подвеска, рулевое управление и тормозная система 15 23.05.2007 02:37
Кто какие резинки на дворники ставил. Мнения Orpheys Техническое обслуживание и ремонт 16 14.05.2007 08:48
Prology CMD-220R Какие мнения? BIG_D Аудио, видео и другая электроника 18 25.04.2007 12:18
Перехожу с Esso на кастрол. Промывку надо лить? Крестыч Двигатель 22 22.07.2006 00:01
Нарыл обвес на 90 kvas Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова 11 30.12.2005 11:08
