08.08.2009, 17:47 | #1 | ||
решил покрасить литьё.
чем можно снять старую краску ? (пескоструй не предлагать) какая химия есть.. или что намешать можно, чтобы снять краску. какие советы по покраске и фирмам покрасочным (бренд) ? решил сам бюджетненько заколхозить покрасочку дисков своих
Пешеход
08.08.2009, 20:20 | #2 | ||
Тема уже подобная вроде была "как я красил диски" как то так по моему называлась. Там человек как раз в домашних условиях красил, описание всему процессу дал хорошее, ну и фотки выложил конечно. Попробуй в поиске поискать
08.08.2009, 20:22 | #3 | ||
Имей ввиду больше сезона домашяя краска не продержится...
08.08.2009, 20:31 | #4 | |||
09.08.2009, 00:48 | #5 | ||
диски в заводских условиях красятся порошковой краской, потом запекаются при высокой температуре...
на выходе получаем оч. стойкое покрытие... дома ты покрасишь в лучшем случае из балончика, и в лучшем случае покроешь лаком сверху... |
09.08.2009, 08:30 | #6 | ||
Поищи порошковые покрасочные в городе.
10.08.2009, 12:23 | #7 | ||
drendendens
на родных дисках наших машин нифига не порошковая покраска - серебрянка + лак причём внутренняя поверхность зачастую - голый металл, в первую же зиму покрывается язвами
шесть по 0.5
11.08.2009, 05:24 | #8 | |||
и какой радиус |
11.08.2009, 22:28 | #9 | ||
буду пробовать завтра дубасить из балончиков, постараюсь грамотно всё сделать.
напишу как получилось. если настроение будет после покраски , скину фотографий.
Пешеход
12.08.2009, 08:32 | #10 | ||
ты на баллоны потратишь больше денег, чем на качественную пескоструйку с порошковой окраской
Cresta GX90 1G-FE - продана
12.08.2009, 09:09 | #11 | |||
нашёл, но там сказали 500р за диск, а это 2000р за пескоструйку. + покраска 2000р. я не думаю что балончиков на 4000р накуплю
Пешеход
12.08.2009, 09:49 | #12 | ||
я отпескоструил и покрасил за 2000
12.08.2009, 12:07 | #13 | ||
drendendens
штатные легкосплавные диски на 90-100-110 кузова, радиусы 15-16-17 дюймов не порошок там
шесть по 0.5
12.08.2009, 18:03 | #14 | |||
Пешеход
12.08.2009, 19:34 | #15 | ||
плохо ищешь, у нас тоже обычно от штуки ценник за диск.
13.08.2009, 06:51 | #16 | ||
2Hel S.
Ты перечислил всесуществующие диски))) По 100 скажу что стояли 15ки, были похоже на полированный алюминий покрытый термо лаком, который начал лезть при первой зиме, На 110 стояла 17ка, там точно порошок, причем двух видов, и оч, стойкое покрытие... И прошу заметить, что внутри диск покрашен тоже прекрасно... |
13.08.2009, 11:00 | #17 | ||
В Питере терли уже сто раз про это.
Я лично сам там красил, качество наивысшее. www.remdisk.ru И там как раз такие цены и есть 2000 за покраску 18 диска. Выравнивание и обработку поверхности они вкладывают в эту цену.
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
13.08.2009, 18:35 | #18 | ||
2000р за диск, неее, спасибо, не наш метод
Добавлено спустя 2 часа 46 минут 15 секунд: вообщем сегодня покрасил. обьективно, говоря, не акти. не акти, потому что не удалось достаточно хорошо зачистить диски. Чистил и болгаркой с насадкой металлической , потом дрелью дочищал - толково не получилось зачистить. покрыл грунтом (1,5 баллона Motip серый грунт) на 4 диска, в два слоя. затем красил краской Mobihel (снежная королеа) , 2 балона на 4 диска в два слоя. после этого посмотрел результаты, честно говоря думал будет лучше. Видны царапины, неровности. Я думал грунт и краска покроют все это толстым слоем и ничего не видно будет, но увы. В след.раз лучше пескоструем делать, если деньги позволяют, либо сидеть дня три и зачищать диски интсрументами и наждачкой в ручную. Завтра буду покрывать лаком, скину фотки вечером, лак Motip. кстате, ради прикола один диск, не чистил, ничего не делал, просто взял сверху облил, даже с пыль на диске была, краска tone n'touch (цвет: алюминий), завтра скину фотку для сравнения, честно говоря я удивился.
Пешеход
14.08.2009, 06:55 | #19 | ||
Если японский тойотовский диск покрашен изнутри, то это скорее всего уже был перекрас
Обычно на изнанке только опыл присутствует. Видел не один, не два и даже не десять комплектов колёс, продавал машины как никак одно время.
шесть по 0.5
14.08.2009, 15:48 | #20 | ||
хочу посоветоваться.
покрыл я диски в три слоя лаком. все здорово, лежат сохнут. при покрытии лаком, возникла идея купить блёсток, не знаю где, может в девчачьем каком-нить магазине.. и завтра т.е спустя где-то 16 часов, сверху насыпать пургу из блёсток и покрыть еще одним слоем. хуже ведь не будет ?
Пешеход
как промыть форсунки в спартанских условиях? | Syynak | Двигатель | 13 | 14.05.2011 14:33 |
вес литья | WaterOfLove | Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы | 30 | 14.03.2011 09:51 |
Бюджетная капиталка в спартанских условиях | PendalFF | Двигатель | 96 | 24.11.2010 06:36 |
Что такое ЦО у литья? | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 8 | 26.04.2009 17:15 | |
Дайти совет по использованию АКПП в моих условиях | Deu$ | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 13.01.2009 07:40 |
