Старый 10.08.2009, 05:02   #1
IVS TC
IVS вне форума
Аватар для IVS
По умолчанию Возможно ли установить swing обдув 100 кузов без оного? 0
У меня центральные сопла без электропривода т.е. без кнопочки swing, сзади есть какая то незадействованная колодка, так вот собственно вопрос можно ли мне поставить центральную часть с сервоприводом и будет ли все там работать????
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
IVS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 07:34   #2
all
all вне форума
Аватар для all
По умолчанию Re: Возможно ли установить swing обдув 100 кузов без оного? 0
IVS
+1
тоже интересно...
トヨタチェイサー JZX100
all вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 08:02   #3
duts
duts вне форума
Аватар для duts
А на марках вообще есть такая приблуда?
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru
duts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 08:44   #4
all
all вне форума
Аватар для all
duts
ага, на G комплектациях
トヨタチェイサー JZX100
Старый 10.08.2009, 09:11   #5
-Evgen-
-Evgen- вне форума
Аватар для -Evgen-
all
и на Турерах тож бывает
Я вернулся к заднему приводу - да здравствует The Ultimate Driving Machine.
-Evgen- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 10:05   #6
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Ну тогда посмотреть есть ли разъем в косе под свинг. Приобрести весь механизм вместе с накладкой на панель и поставить.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
У меня в этом разъеме 4 провода, 2 силовых, 2 управляющих( включается только
Если обдув на лицо поставить). Можно найти куда плюс идет и на замок зажигания его(Если разъема в косе нет)
Romaan-1@mail.ru
Старый 10.08.2009, 11:31   #7
IVS TC
IVS вне форума
Аватар для IVS
Сообщение от duts
т.е. у тебя стоит такая приблуда и там 4 провода на нее идет в колодке? просто я непомню как колодка выглядит но вроде как раз около 4 проводков в ней надо посмотреть и прозвонить её
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 10.08.2009, 13:20   #8
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Если разъем есть можно и не звонить. Тупо подключаешь приобретенную игрушку(свинг) и радуешься. А вот если разъема нет, на
Свинге надо найти куда должен приходить плюс и минус,
и колхозить подключение
Romaan-1@mail.ru
Старый 10.08.2009, 17:19   #9
IVS TC
IVS вне форума
Аватар для IVS
что то у нас на разборках все машины без свинга стоят
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 10.08.2009, 17:38   #10
Paff
Paff вне форума
Аватар для Paff
колодка сосотоит из 2 пар проводов, +\- подсветки и +\- для свинга. так что приколхозить проблем не будет
Paff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 17:54   #11
duts
duts вне форума
Аватар для duts
А, ну если он не такой умный как у меня тогда вообще гуд! У меня на климат завязан.
Romaan-1@mail.ru
Старый 10.08.2009, 18:03   #12
Paff
Paff вне форума
Аватар для Paff
duts
он завязан на климат но можно запитать с любого постоянного +, все равно там кнопка вкл\выкл есть.
а можно завести но кнопу которая переводит возд поток в лицо
Старый 11.08.2009, 04:45   #13
IVS TC
IVS вне форума
Аватар для IVS
Сообщение от Paff
duts
+1
а привод где там стоит, на самих дифлекторах или еще где дополнительно установлен?
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 11.08.2009, 05:22   #14
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Привод свинга на свинге, привод заслонки соответственно на заслонке, но
С заслонки не получится запитатся там же не постоянный плюс, т.е. Питание подается только во время перевода заслонкки из одного положения в другое. Лучше на мой взгляд с замка зажигания или с прикуривателя.
Romaan-1@mail.ru
Старый 11.08.2009, 06:59   #15
IVS TC
IVS вне форума
Аватар для IVS
Сходил вытащил заслонки нашел свободный разъем с 4 контактами 2+ и 2-, первй + появляется при включении зажигания независимо от положения заслонок, второй + появляется при включении фар.
Видимо это он и есть, теперь осталось купить свинг заслонки.
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 11.08.2009, 07:10   #16
all
all вне форума
Аватар для all
IVS
да уж, мелочь какая, всего то найти свинг заслонки
я так понял, нужно просто выдернуть свои заслонки и поставить заслонки со свингом и все, никуда дальше лезть не надо?
トヨタチェイサー JZX100
Старый 11.08.2009, 07:51   #17
IVS TC
IVS вне форума
Аватар для IVS
all
Правильно понял. Где только заслонки найти
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 11.08.2009, 08:17   #18
all
all вне форума
Аватар для all
IVS
вот и я о чем...
вопросик, ты колодку эту где нашел? снял воздуховоды и там она и была? далеко там вообще лезть?
トヨタチェイサー JZX100
Старый 11.08.2009, 09:42   #19
IVS TC
IVS вне форума
Аватар для IVS
all
да нет снимаешь часы с дефлекторами и она там просто болтается, до дома доеду фотку выложу, можно просто черный кожух кот. вокруг оптитрона снять и если заглянуть туда где часы увидишь её.
Lexus GS 300 2002
ВАЗ 2108
Старый 11.08.2009, 10:04   #20
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
And ставил свинку
IVS свинг должен работать только при наличии обдува "в морду" и ненулевой скорости вентилятора
шесть по 0.5
Возможно ли установить часть выхлопа Jasma на Марк 110IR-V SAR Техническое обслуживание и ремонт 5 07.12.2011 20:34
возможно ли установить w55 на 1jz ge подскажите! slavik27 Автоматическая и механическая коробки передач 4 08.07.2010 14:17
Вопрос: возможно ли установить TRC в Cresta JZX90? Электрооборудование кузова 2 10.08.2009 08:12
Обдув заднего стекла! EvGeniy Техническое обслуживание и ремонт 12 13.11.2006 17:23
