Старый 10.08.2009, 08:18   #1
Sepulturae TC
Sepulturae вне форума
Аватар для Sepulturae
По умолчанию Снова течёт сз под сальника правого привода. 0
Буквально месяц тому назад заменил сальник правого привода своего заднеприводного гранде.
К сожалению,прийдя в гараж,обнаружил весьма серьёзные капли и,как следствие,лужу на полу гаража.
Вопрос:
Што делать? Какие причины?
Неужели кривые руки сервисменов?Менял оба. Проблема с одним.
Или же люфт диффа?
Mark II JZX100,2.5
Sepulturae вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.08.2009, 08:42   #2
Sepulturae TC
По умолчанию Re: Снова течёт сз под сальника правого привода. 0
D Alexandr
оооооо,уже информация,надо проверить!
Mark II JZX100,2.5
Старый 10.08.2009, 10:23   #3
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Sepulturae
подшипник-то живой?
шесть по 0.5
Старый 11.08.2009, 06:01   #4
Sepulturae TC
Hel S.
Друг,какой подшипник?
Просвяти пожалуйста.
Mark II JZX100,2.5
Старый 11.08.2009, 06:15   #5
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Правый опорный подшипник диффа
на ходу ниче не свестит не гудит?
А сапун однозначно нада проверить и почистить
MarkII jzx90 94 год
1jz-ge => 1jz-gte, автомат
Я ВКонтакте
g@RRy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2009, 06:26   #6
Sepulturae TC
Спасибо,чуви
Всё никак не могу машину отвезти механику. Занятые все.
Гудок есть,небольшой,думаю,што ты абсолютно прав на счёт подшипника.
Лиж бы сам дифф был живой.
Кстати,какой у него номер на экзисте?(у подшипника)
Mark II JZX100,2.5
Старый 11.08.2009, 07:33   #7
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Кстати штоб убедиться што подшипник убит, вывеси правое колесо, зафиксируй передние колеса подложи че нибудь, заводи врубай D и медленно отпускай тормоз (если конешно дифф обычный открытый). Потом точно также с левым колесом вывешиваеш и слушаеш. Если гудит только правое колесо то всё понятно, если в обоих случаях то тут сложнее, либо оба подшипника, либо ГП, либо подшипник хвостовика.
Мне это тока щас в голову пришло, у меня тоже течет правая сторона и гул на ходу, я всё грешил на ГП но щас подумал што может всего лишь подшипник правый умирает. Вывешивал правое колесо - гудит, а вот левое вывесить и послушать ума не хватило... нада попробовать так послушать
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 11.08.2009, 09:46   #8
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Sepulturae
а за привод вверх-вниз подёргать не пробовал? за шарнир внутренний
а подшипников на машину в подписи есть пара разных, зависит от размера редьки
7.5" - 90368-50006
8" - 90366-50001
шесть по 0.5
Старый 13.08.2009, 09:43   #9
Sepulturae TC
Сегодня заменил сальник правого привода. Все операции делал мой знакомый автослесарь в моём присутствии,яоба в яме всё и делали.
Кривые руки установщика похоже,потому што юбка была порепана,вероятно при установке неправильно запрессовали сальник или били по нему с остервенением. Посадочное место без задиров,без раковин,трещин и прочее. Привод колбасил в разные стороны-люфтов нет.
А вот гул имеет место быть.
Откуда он идёт я не понял. Но я очкую,што с мостом проблемы.Проверили ступичные подшипники-гул не оттуда. Сегодня посмотрю на экзисте из чего состоит вся эта система в принцыпе.
Mark II JZX100,2.5
Старый 13.08.2009, 18:42   #10
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Чёто не понял што значит привод колбасил в разные стороны но люфтов нет? поподробней бы. пожалуста проверь как нибудь опорные подшипники диффа, например как я предложил. у меня такая же проблема, машина щас пока не на ходу сам проверить у себя не могу, но очень интересно, может у нас трабл одинаковый, по описанию похоже
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 14.08.2009, 01:09   #11
Sepulturae TC
Сообщение от Hel S.
Sepulturae
7.5" - 90368-50006
8" - 90366-50001
Вот я его и дёргал.
А по поводу вывешивания-я ничего не понял. Где вывешивать? На яме? На подъёмнике?
Если на подъёмнике,то причём здесь левое или правое?
Тогда речь идёт об обоих колёсах. Опять же,если одно правое,то куда я дену левое? Они же оба закрутятся
Mark II JZX100,2.5
Старый 14.08.2009, 04:25   #12
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
домкратом поднимаеш заднюю правую сторону потом так же левую. если редуктор не торсен и не лсд то крутиться будет висящее колесо, правое или левое, то есь и привод будет крутиться правый или левый, и по звуку можно будет определить на каком приводе подшипник гудит
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 17.08.2009, 06:20   #13
Sepulturae TC
Вывешивал домкратом,руками крутил колёса-нихрена не слышно
При езде в 60-80 км/час гудит с...ко
Mark II JZX100,2.5
Старый 17.08.2009, 08:01   #14
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
Руками крутить не зачем, слышно не будет, нада было коробку на D поставить штоб колесо начало крутиться и слушать. Ну а если гудит после 60 то даже не знаю, до такой скорости раскручивать наверно небезопасно. у меня наоборот гудит гдето до 60-70 а дальше уже тихо едет
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Старый 17.08.2009, 08:33   #15
Sepulturae TC
Из под сальника ничего не течёт,сальник уже заменян. А прогул-это колёса гудели
Mark II JZX100,2.5
Старый 17.11.2010, 18:26   #16
Артем55
Артем55 вне форума
Аватар для Артем55
Мужики! А как вытаскивается выходной вал из редуктора?
Артем55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2010, 21:10   #17
g@RRy
g@RRy вне форума
Аватар для g@RRy
выходной вал разбирается, привод остается, а фланец (тот что со стороны редуктора) выбивается молотком, по фланцу бьешь и он вылазит
MarkII jzx90 94 год
Я ВКонтакте
Течет из под помпы то течет то не течет. ManofDoom Кондиционер, отопление и вентиляция 16 15.06.2015 16:25
Снова о замене сальника 1jz. Вопросы которых не было. andrious Двигатель 2 24.08.2010 10:35
Замена сальника привода заднего редуктора Краунист Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 25.01.2010 20:14
Отключение правого стеклоподъемника Maksud Электрооборудование кузова 7 28.04.2008 07:11
Снова и снова про расход, Maek 2, 100-й кузов, 2,5 литра. Двигатель 23 27.03.2006 14:00
