10.08.2009, 11:31 | #1 | ||
Помогите!!! Хочу продать свой Ниссан Примера (кузов Р10), но у него почему-то отказала электрика... Включаю зажигание при этом ни одна контрольная лампа не загорается, машина не заводится, но стартер крутит. Предохранитили все проверил, все живые, на аккумуляторе все контакты зачистил.Из электрики работают только стеклоподъемники, центральный замок и стартер. Все остальное не включается, даже аварийка и бибикалка. Может кто знает...
CHASER Tourer S, появились мысли о Tourer V...
процесс восстановления закончен!!! ))) |
10.08.2009, 11:36 | #2 | ||
вытащи разъем,который идёт к компу,а потом на место вставь.должно заработать....
JZX-90 2.5 литра 95 год-был
JZX-90 2.5 турбо 94 год-был JZX-110 IR-V 01 год-есть на палке Harrier 3.0 4WD 98 год-был Nissan Pathfinder 11 год есть |
10.08.2009, 11:39 | #3 | ||
Началось все с того, что он простоял около 3-х недель без заводки и почему-то сработала сигнализация. Я ее отключил, чтоб не орала...
10.08.2009, 12:26 | #4 | ||
Протри лобовое стекло,ударь правой ногой по правому переднему колесу,если не заведётся,то тогда не знаю
10.08.2009, 12:39 | #5 | ||
Стекло разбил, колесо отвалилось, но не завелась
10.08.2009, 12:40 | #6 | ||
Толя, глянь контактную группу у замка зажигания, провода к ней (возможно фишки сдернуть и одеть). Потом протести реле блокировки, которая колхозиться от сигналки. После пробуй отключить саму сигналку и подключить проводку по стоку(короче в обход сигналки). Вобщем тебе нужно искать плюс 12вольт на замок в положении ключа "зажигание". Возможно сигналка просто глюканула и нужна ее замена (у меня такое было). Так же реле блокировки сгорело или окислились внутри контакты. Если все манимпуляции выше изложеные не можешь сам решить, звони хулигану. Сашка тебе поможет...
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
10.08.2009, 12:44 | #7 | ||
Dr.Alex
Саша спасибо. Буду пробовать. А хулиган уезжает на неделю в новгродскую
10.08.2009, 12:47 | #8 | ||
Да,Толя,Александр всё описал правильно,больше нечего даже добавить.Только ещё внимательней посмотри все предохранители и повытаскивай все релюхи и сразу на место(может контакта нет).Ещё послушай работает насос бензанасоса или нет.
Самое главное попробуй на прямую,без сигналки включить зажигания.Я думаю,что дело в сигналке на 98%... Отпишись....
10.08.2009, 12:51 | #9 | ||
zavit811
Ок, а бензонансос работает.
10.08.2009, 19:45 | #10 | ||
Fizruk
Как успехи????
10.08.2009, 21:33 | #11 | ||
Fizruk
Все дело в сигналке А почему она постоянно орала, не разобрался??? Возможно ты ее отключил в то время, когда она все заблокировала (т.е. релюху прикрыла). Попробуй ее воткнуть обратно, и разобраться к концевиками Преимущественно концевик капота проверь в первую очередь.
GrandG JZX-90
Toyota - управляй мечтой |
11.08.2009, 08:27 | #12 | ||
zavit811
сегодня буду пробовать EVT ок, спасибо Добавлено спустя 2 часа 50 минут 27 секунд: УРА!!! Человеческий разум в очередной раз победил бездумную машину!!!! Вся электрика была восстановлена с помощью 50 см медного провода и одного солдата, который нашел неисправность. Пропал "плюс" на монтажном блоке в салоне, который был успешно вновь кинут. Всем спасибо за помощь и советы!!!
11.08.2009, 10:07 | #13 | ||
Толя, что за монтажный блок?
Плюс пропал при положении ключа "зажигание"? Да?
T.Chaser'93 был
11.08.2009, 10:41 | #14 | ||
Dr.Alex
Это платка такая, в которую предохранители и релюшки вставляются, в ногах водителя. А "плюса" не было вообще, потому что не работала аварийка и клаксон, а они работают без зажигания. Но самое интересное, что к замку "+" подходил, от него и кинул.
11.08.2009, 10:54 | #15 | |||
А с замка не стоило брать, получается нагрузка там увеличилась на предохранитель, чревато все это
GrandG JZX-90
11.08.2009, 11:14 | #16 | ||
EVT
Если не продам, то буду разбираться. А так главное едет
11.08.2009, 14:01 | #17 | |||
Ты же его только купил, а уже продавать собираешься Не уж-то разонравился???
GrandG JZX-90
11.08.2009, 15:12 | #18 | ||
Женя, там не с турером гемор
T.Chaser'93 был
11.08.2009, 15:37 | #19 | ||
EVT
Жека, эт я про старый свой Ниссан
12.08.2009, 10:35 | #20 | ||
Сорри
GrandG JZX-90
Проблема с электрикой Help!Help!Help!!!!!!!!! | avto48774 | Электрооборудование кузова | 14 | 01.04.2012 21:55 |
Проблема с электрикой | Mel43 | Электрооборудование кузова | 0 | 15.02.2011 10:49 |
Проблема с электрикой | Shvartsfeld | Двигатель | 0 | 22.05.2010 14:45 |
Проблема с электрикой. | Электрооборудование кузова | 1 | 03.02.2006 17:19 | |
Проблема с электрикой | Электрооборудование кузова | 0 | 26.05.2005 07:57 |
