10.08.2009, 17:18 | #1 | ||
Прошу не пинать ,возможно такой вопрос уже был, но найти не смог.В общем на моем овощном Чайнике 100 требуется замена ( после аварии) двух нижних передних рычагов (косого и прямого) Вопрос вот в чем: одинаковые ли они с 90 кузовом? У нас на 100 кузов стоят по 1500р а на 90 по 500 причем кто продает на сотый кузов говорят что отличия есть ( вроде как в шаровой) , а кто продает на 90 говорит что все одинаково
10.08.2009, 19:19 | #2 | ||
шаровые конечно разные, а вот рычаги хз, по экзисту номера слегка разные.
но вроде тема такая уже проскакивала, поищи.
Cresta GX90 1G-FE - продана
11.08.2009, 02:20 | #3 | ||
Сами шаровые разные? А посадочные места?
11.08.2009, 09:56 | #4 | ||
А теперь правильный ответ:
нижние рычаги 90 и 100 кузова РАЗНЫЕ различие в диаметре болтов соединяющих поперечный рычаг с продольным (он же "косой", кривой". "S-образный"). На сотке болты толще на пару миллиметров. Возможен вариант замены рычагов парой. Вот будет сюрпрайз следующему владельцу D Alexandr не дезинформируй, пожалуйста, если не владеешь информацией
шесть по 0.5
11.08.2009, 14:22 | #5 | ||
Hel S.А рассверлить отверстие на эти пару миллиметров возможно? Кроме диаметра резьбы все остальное одинаковое? То есть если я поставлю пару рычагов ( прямой и косой) все будет норм?
12.08.2009, 08:24 | #6 | |||
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
12.08.2009, 10:16 | #7 | ||
DNK
ну не будешь же ты новую резьбу в продольном рычаге нарезать парой, скорее всего заменить получится, а нужно оно тебе или нет, решай сам
шесть по 0.5
12.08.2009, 16:59 | #8 | ||
В принципе нарезать нет проблем, а смысл? если меняются оба рычага
13.08.2009, 13:02 | #9 | ||
а различия в сайлентблоках есть? диаметр может или еще что-то?
14.08.2009, 01:38 | #10 | ||
хех а я всегда думал что только шаровые разные а 100 марк и 151 краун идентичны??? или тоже где то собака зарыта
17.08.2009, 13:45 | #11 | |||
Carina, 3T-GTEU, 1982 >
Celica, 4A-GEU, 1985 > Corolla, 5A-FE, 1994 > Vista, 3S-FSE, 2001 > Chaser Tourer S, теперь с 2JZ-GE 1999 |
Вопрос по взаимозаменяемости 2jz-ge и 2jz-ge vvti | CelExiv | Модификация и свап двигателя | 3 | 27.01.2013 01:29 |
вопрос по взаимозаменяемости | MustDie | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 26.02.2011 07:01 |
Вопрос по взаимозаменяемости датчиков ABS | Сибирь 84 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 09.07.2009 02:20 |
Вопрос по взаимозаменяемости стоек | Бешенный таксист | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 07.10.2008 15:43 |
Вопрос о взаимозаменяемости! | Alcazar | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 4 | 23.05.2008 16:01 |
