10.08.2009, 20:46 | #1 | ||
Парни у меня стал громко работать двигатель. Появились вибрации в салоне причем чем больше обороты тем хуже в салоне, как в самолете гул стоит. Есть подозрения на натяжной ролик, насос гидроусилителя, подшипники генератора. Что может быть еще??? Может подушки двигателя? на станции был вроде целые... уже не могу так ездить. Недавно сел к Rege так у него такое чувство что вообще мотора нет причем на любых оборотах. А у меня и металический гул и вибрации.... Блиииин...
Mark2 JZX90 Grande2.5 - БЫЛ, ПРОДАЛ
Mark2 JZX90 TourerV |
11.08.2009, 00:59 | #2 | ||
Сними приводной ремень с навесного и ручками сам все шкивы прокрути.
Потом заведи без ремня и пусть поработает на аккумуляторе а сам послушай. Так и найдёшь что шумит.
Был Mark II GX-81 1G-GZE.
11.08.2009, 06:49 | #3 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
11.08.2009, 06:56 | #4 | ||
У меня такое то же было, когда гидромуфта крыльчатки клин словила. Покрути крыльчатку рукой на холодную, должна легко крутиться, даже ремень не надо скидывать.
11.08.2009, 07:10 | #5 | ||||
Заменил двигатель перестала нормально работать | Sangorn | Двигатель | 17 | 12.04.2012 04:27 |
Сделал промывку форсунок двигатель стал дергаться! | ПЕКА | Двигатель | 2 | 05.03.2012 17:06 |
После замены, двигатель громко работает | Вадян | Двигатель | 13 | 21.07.2011 05:06 |
Вентелятор на радиаторе стал постоянно работать....хм.... | RAN | Двигатель | 8 | 26.07.2007 20:15 |
Двигатель стал громче рычать | Maverick | Двигатель | 8 | 24.10.2005 02:54 |
