04.04.2006, 03:12 | #1 |
как то заметил такую штуку центральный контакт на трамблёре сломан как будто рассыпался.. соответственно контакт высоковольтного провода (самого разъёма) очень плохой.. почти вываливаеться.. там не было держателя (пластиковой защёлки) я её нашёл... одел.. стал держаться почти хорошо... но стали падать обороты... на прогретом движке вообще до 200-300 оборотов.. машина вся вибрирует.. открываю капот пошевелил разъём ... завёл... всё нормально.. и такая хрень уже пол года.. почти каждый день ... вот теперь думаю... купить крышку трамблёра или весь трамблёр в сборе... говорят надо весь.. т.к. крышки могкт не подойти
картинку прилогаю... правда нарисовал в ПАИНТЕ.. так что сильно не пинайте.. вроде понятно нарисованно
Mark II Grand G 2.5 1993 г.в. ПРОДАН
Chaser Avante G 2.5 1998 г.в. ПРОДАН Nissan Juke SE+ 1.6 AT чёрный 2012 г.в. Jeckandroid999(at)gmail.com |
04.04.2006, 03:24 | #2 | ||
Покупай крышку,весь трамблёр не нужен,к томуж довольно дорогой.
Кроме тех трещин которые видно,есть ещё микротрещины. Временно можно боротся так...сними крышку,и залей её ведешкой, или подобной хренью,пусть впитается минут 10-20,вытри насухо и поставь,(заливать как изнутри так и снаружи) временно поможет,если трещины не большие. НОВАЯ РУЛИТ!!
there is only victory. |
04.04.2006, 04:09 | #3 |
Спасибо за ответ.. успокоил....
04.04.2006, 04:49 | #4 | ||
Jeck
Покуппай крышку и будет тебе счастье . Оригинал ДЕНСО будет стоить рублей 500.
04.04.2006, 15:01 | #5 | ||
19101-46020 (замена 19101-70020), номер включает в себя то, что обведено красным на фото.
Если оригинал Toyota заказывать из Японии, то получится около 1000 рублей. Хотя на exist.ru действительно около 500.
трубочка под трамблером.... | Maksonchic | Двигатель | 10 | 22.03.2012 00:55 |
Проблема с трамблёром! | Seryoga_SSS | Двигатель | 16 | 28.07.2008 03:30 |
масло под трамблером | Ultron | Двигатель | 16 | 19.05.2008 11:59 |
Вот у меня проблема так проблема! | Minotavr | Электрооборудование кузова | 19 | 27.06.2007 05:50 |
Сальник под трамблером | ALEXEY_MARK2 | Двигатель | 6 | 13.02.2006 08:02 |
