11.08.2009, 04:46 | #1 | ||
Добрый день!
Ситуация такая - стоит электронное табло. на нём датчик топлива меня немного смущает, дело вот в чём, все знаю, что лампочка загорается на 1ом делении и 10 литрах(по индикаторам табла). А смущает меня то, что когда лампочка всё таки загорается, бензин съедается моментом до полного опустошения бака(по датчику), тоесть ни одно деления не остаётся. При этом у меня такое чувство, что за этой "пустотой бака" скрывается литров 15, т.к. проезжал я в этом положении до 80км.(заправки по пути не нашлось) и машина ехала без намёка на отсутствие бензина. Это как нибудь регулируется? Может ли быть датчик сбит или эта задумка такая хитроглазых японцев?
Chaser 2.5 Four jzx105 - продан
WRX STi GDB 6m/t - продан Mark 2 jzx110 |
11.08.2009, 05:25 | #2 | ||
какой-то у тебя неправильный датчик
11.08.2009, 05:56 | #3 | ||
Vex
деления эл. табла не равные. например видим полный бак 10 делений, дык последних пять это 60% бака, т.е. половиной бака можно считать 6 делений сначала. когда доходит до аварийной лампы и мы нажимаем доп кнопку подробного просмотра, мы видим те же деления но значения каждого уже 1,5 литра. получается если на основном табло осталось одно красное деление, это максимум 7,5л(пять делений подробного просмотра) Когда вообще все деления заканчиваются в баке остается бенза 6-9 литров.
Всем добра!
11.08.2009, 15:07 | #4 | |||
16.08.2009, 22:25 | #5 | |||
17.08.2009, 04:37 | #6 | ||
Lexter
ну дык на фото у тя топлива нет.(ну т.е. нз литров 6-8) кнопку стоит нажимать когда на основной шкале остается два деления или одно, чтобы подробно знать остаток.
Всем добра!
17.08.2009, 15:54 | #7 | ||||
18.08.2009, 02:26 | #8 | ||
ну все верно 6-9 литров на случай крайний, табло их показывать тебе и не будет. на стрелочных так же.
Всем добра!
18.08.2009, 19:08 | #9 | ||
Ну не знаю-проверять не решился.На табло не показывало ни одной чёрточки даже в режиме остатка от 15.
19.08.2009, 01:55 | #10 | ||
Lexter
ну правильно сделал, что не решился, воздух для топливного насоса-зло!!! я тоже не проверял до конца, просто несколько раз заезжал на заправку без делений по шкале вообще и полный бак мне заливали максимум 63 литра, минус 70, получаем н.з. 7 литров
Всем добра!
19.08.2009, 08:29 | #11 | ||
Ну это хорошо если остаток 7 литров бензина.А если 7 дитров осадка и всего это дерьма от нашего бензина...Да,лучше не рисковать.
19.08.2009, 09:25 | #12 | ||
Lexter
что скорее всего, надо для профилактики бак помыть, все собраться духом не могу и слить все
Всем добра!
19.08.2009, 17:04 | #13 | ||
это че у 90х бак 70 литров???
я в свой больше 57 ниразу не заправлял-полный,оставалось чтоли еще.....
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
20.08.2009, 04:01 | #14 | |||
Всем добра!
21.08.2009, 10:00 | #15 | ||
по моим наблюдениям один кубик это 5литров, и когда загарается лампочка остается один кубик, в подробном просмотре это 5 кубиков, тоисть в подробном 1 кубик это 1 литр, и когда заканчивается последний кубик п подробном просмотре то значит бенз уже скоро совсем кончится, покрайней мере у меня так
22.08.2009, 19:22 | #16 | |||
зы. ничего страшного, что там погрешность +\- 5-8 литров? так и будет по кубикам считать километры?
24.08.2009, 05:45 | #17 | ||||
а причем здесь калькулятор???, говорилось же что кубики неровномерные по обьему, и как не считай на калькуляторе против фактов не попрешь, если в подробном просмотре у меня показывает 4 кубика и я заливаю 5 литров, смотрю и показывает 9 кубиков то что тогда, какой вывод??? |
24.08.2009, 18:30 | #18 | ||||
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: Цитата:
06.09.2009, 15:38 | #19 | ||
Все же Stom прав, при подробном просмотре деления по 1,5 литра, заливаешь 7 литров - показывает 5 кубиков, у меня так по крайней мере. А вот насчет остальных... как то странно сделано..кончаются в миг...по расходу у меня получается что остальные деления, до 6го, где-то от 4х до 4,5 литров.
Датчик топлива | stuff606 | Электрооборудование кузова | 3 | 20.04.2012 18:32 |
Про датчик топлива | Asvik | Двигатель | 6 | 14.05.2011 20:13 |
датчик топлива | Роман2010 | Электрооборудование кузова | 4 | 06.08.2010 14:11 |
датчик уровня топлива | tatarin | Электрооборудование кузова | 5 | 26.03.2008 14:51 |
датчик остатка топлива | Двигатель | 11 | 22.08.2005 14:46 |
