11.08.2009, 07:00 | #1 | ||
Всем привет! Такая проблема по ровной дороге держу руль прямо,отпускаю и она все время тянет вправо,приходится ловить ее,развал делал месяцев 6 назад,может опять он?
audi a4 продана.
chaser 100 продан. markX 120 продан. lexus gs300 катаюсь. кукурузник прадо 150 для рыбалки. |
11.08.2009, 08:31 | #2 | ||
Может, стойки/пружины справа просели? Как вариант...
Эмигрант.
11.08.2009, 09:40 | #3 | ||
Gari1978
по базам право/лево разница есть?
шесть по 0.5
11.08.2009, 09:53 | #4 | ||
Как вариант может кузов ведёный? Или шина приспущена?
bB NCP-30
CHASER Tourer S JZX-100 MARK II Tourer V JZX-90 bB NCP-31 Ipsum ACM-21 были Honda Element есть |
11.08.2009, 10:00 | #5 | ||
на 80% виденных мною маркообразных одна сторона короче на один-два пальца. Чаще правая
шесть по 0.5
11.08.2009, 10:02 | #6 | ||
Тянет именно вправо,даже на маленькой скорости ведет направо и руль смотрит вправо,колеса прямо руль вправо.
audi a4 продана.
11.08.2009, 10:19 | #7 | ||
Gari1978
а если по встречке поездить - тоже вправо тянуть будет? ты базы-то померь, недолго же
шесть по 0.5
11.08.2009, 10:20 | #8 | ||
1 - проедся по встречке. если будет тянуть влево .. значит так реагирует на уклон дороги...
2 - поймал яму, убил СР... сделай новый. 3 - ДТП были? кузов не бил? 4 - подвеска уставшая, что СР не поможет, смотреть все резинки, тяги рычаги..
MR2 LHD Turbo
11.08.2009, 10:27 | #9 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Цитата:
audi a4 продана.
11.08.2009, 10:36 | #10 | ||
если будет на встречке тянуть влево - значит влияет так уклон дороги. А вот как его уменьшить - отдельная тема
кстати, глянь ещё с/б продольного нижнего переднего рычага СР- схождение/развал
шесть по 0.5
11.08.2009, 11:29 | #11 | |||
Добавлено спустя 34 минуты 48 секунд: Снял колесо,обнаружил следующее,пружина и стойка в норме,все резинки целы,все трогал проверял на люфт,нашел люфт только на суппорте(направляющие),но есть косяк на резе,изнутри протектор сьеден и имеются трещины,на других нет смотрел,может схождение или что еще?
audi a4 продана.
11.08.2009, 11:34 | #12 | ||
Gari1978
ну если жрет резину .. то точно сход/развал... езжай делай.
MR2 LHD Turbo
11.08.2009, 11:48 | #13 | ||
протектор съеден изнутри - смотри схождение, должно быть в плюсе
шесть по 0.5
11.08.2009, 14:00 | #14 | ||
Gari1978
Сход развал тут непричем была таже хрень жрало резину изнутри и авто тянуло вправо . сход развал непомогал. вылечил заменой всех рычагов и шаровых. Меняй Сайлентблоки косых рычагов 99% это они виноваты, и проверь верхнии рычаги на предмет их ровности . для того что бы проверить надо снять верхний рычаг и проверить соостность там где рычаг крепится к кузову. бывают винтом закрученные слегка ( от наших ям)
Toyota Chaser GX-100- Был
11.08.2009, 14:11 | #15 | ||
Makc
дык фишка в том что на погнутом рычаге или убитых шаровых.. теоретически невозможно сделать нормально сход развал..
MR2 LHD Turbo
11.08.2009, 15:35 | #16 | ||||
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: Цитата:
audi a4 продана.
11.08.2009, 15:38 | #17 | ||
Gari1978
ну рычаги может погнул? вообще это должно биться на стенде сразу ...
MR2 LHD Turbo
11.08.2009, 17:33 | #18 | ||
authent1c
возможно погнутый верхний рычаг будет отображаться у тебя как увод кастера . но не факт . По части почему жрет то тут все просто как раз косой рычаг и держит колесо на него идет основная продольная нагрузка . и когда ты разгоняешься за счет плохого сайлента колесо отходит в сторону и начинается жор резины и так далее . Поэтому на месте у тебя может быть нормальный сход развал, а в движении нет .
11.08.2009, 17:38 | #19 | ||
вот тоже имею данный трабл,если это можно так назвать,т.к. увод авто от прямолинейности вправо не всегда и не везде....
имею: просевший ЛЕВЫЙ борт,текущая рейка,грыжа на двух колёсах(спереди и сзади) передняя ходовка в частности все сайленты менял в мае примерно+ верхние шары,нижние шаровые и рулевые концы были без износа(люфтов не было),рычаги прямые после этих замен сход-развал делал не сразу и за этот период резину сожрало по внешнему диаметру прилично, после же СР поехало заметно легче,руль стал крутиться как надо, но ведение как было так и есть.... думаю на СР задней оси.... авто было бито ,но судя по всему не сильно...
12.08.2009, 11:10 | #20 | ||
Gary 1978
ХЕХ ! У меня такая же песня. Вначале вправо вело. Кажется после того как прилично попал в яму правым колесом. на тот момент было заменяна вся ходовая правтически, кроме верхних рычагов с их сайлентами и верхними шаровыми. Сход-развал делал ситуацию получше, но все равно вело вправо. Причем СР периодически сбивался. Руль был ровно после каждой регулировки СР, естественно. Запарило меня это. Поменял задние колеса с передними местами. И руль стал как у тебя едешь ровно а он повернут вправо. Ну и попрежнему тянет к обочине. Резина целая, диск балансировал после ямы заново - сказали тогда что немного задел, но в целом - норма. Вот и не пойму, что погнул и где... может тягу ?
Mark II JZX100 grande, октябрь 2000 года - последний из могикан
Suzuki Grand Vitara H27A с калифорнийщины |
Тянет машину за зад | Fila | Двигатель | 10 | 29.09.2010 04:38 |
машину тянет за жопу | Fila | Двигатель | 18 | 24.02.2010 09:58 |
Soarer JZZ30 резина 235/45/17 машину уводит вправо даже..... | paranom | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 30 | 18.04.2009 03:15 |
Mark2 кузов90 руль тянет вправо | boris75 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 10.07.2008 08:42 |
тянет вправо ! | ЖЕКА@ | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 10 | 02.08.2007 05:08 |
