Старый 12.08.2009, 03:08   #1
Ванек TC
Ванек вне форума
Аватар для Ванек
По умолчанию Звон между коробкой и двигателем 0
Всем привет.У меня марк 2 90,96г. 1G-Fe 2 литра. Вобщем по ночалу звенело тока с утра,когда холодная машина,теперь звенит когда трогаться начинаешь и подбовляешь газ.Звон такой словно что то металлическое,толи бьеться,толи по железу стучит,звук нарастаюший по мере усилия давления на педаль газа.Грешил на вкладыши,но,на прогретой машине в нейтральном положении все нормуль,газую,ничего не бренчит,двигатель шепчет,как вклучаю D и трогаюсь брякает где то в районе между двигателем и коробкой.Появился еще один ньюанс,кулиса хрустеть начала при переключении.Может кто сталкивался,надо делать,а то чего нить развалиться.У кого какие предложения? За ранее всем участникам спасибо.
Добавлено спустя 12 часов 28 минут 57 секунд:
вообщем купил двиг и коробку за 10т.р всборе 98г с разбитого чайзера,старую разберу и посмотрю что с ней.Полазил почитал что в итоге коробка умрет,зато год посвежей теперь будет.
Ванек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 08:11   #2
Fobos
Fobos вне форума
Аватар для Fobos
По умолчанию Re: Звон между коробкой и двигателем 0
была такая ситуация у меня, вымыл фильтр АКПП и все ок. Уже года 2 после этого катаюсь...
Fobos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 10:37   #3
bonder
bonder вне форума
Аватар для bonder
Сообщение от Fobos
а у меня при глужении чето щелкает... как раз в том же месте
bonder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 15:36   #4
dies
dies вне форума
скорей всего в коробке бублику хана приходит
dies вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 20:25   #5
bonder
bonder вне форума
Аватар для bonder
Сообщение от dies
думаешь? интересно с чего это он так?)))
Старый 27.09.2009, 02:49   #6
duts
duts вне форума
Аватар для duts
bonder ведь бублик можно не поставить нормально, а вбить. Тогда он не только щелкать начнет))). А по поводу звона, может камень в технологическое окошко попал, и его там маховиком колбасит по всему колоколу)
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru
duts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2009, 07:03   #7
dies
dies вне форума
ванек писал ,что на нейтральном положении все в норме, камень тут не причем .когда бублик вобьеш можеш коробку не состыковать
Старый 27.09.2009, 08:12   #8
duts
duts вне форума
Аватар для duts
Сообщение от dies
вот ещё вариант.
Не знаю как на A42D на А340 есть датчик вращения выходного вала, к нему есть маховик внутри коробки, так вот какие то колхозники поставили первую передачу от какой то другой коробки, маховика этого там не было и они его приварили , соответственно он отвалился и брякал там.
А насчет того что вбить бублик нельзя это ты зря для нас нет ничего невозможного
Romaan-1@mail.ru
Старый 27.09.2009, 08:18   #9
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Можно состыковать это я тебе гарантирую, только шлицы все завалиш.
Видел я такое на краислере, он у меня потом сидел , и алмазным надфилем шлицы восстанавливал, восстановил, все еще катается, уже как год
Старый 27.09.2009, 10:42   #10
dies
dies вне форума
если в наглую пехать то понятно ,с дуру можно и х й сломать
Добавлено спустя 10 минут 8 секунд:
брякать может еще пластина с венцом к которой бублик прикручивается она может треснуть покругу где к коленвалу прикручивается но это врятли
Старый 28.09.2009, 10:43   #11
bonder
bonder вне форума
Аватар для bonder
Сообщение от duts
как можно бублик вбить? у нас он наредкость при состыковке леко встал и без напряга... думаю если бы неправильно вставили, то умер или не поехал бы сразу... а тут на тебе... звук такой как будто на паркинг машину ставишь и чуть вперед проезжашь и щелчек происходит... Пичем то есть то нет... на нервы действовать начинаешь... Грешу, технологическое окошко не закрывал...
Сообщение от dies
ну ты мне сейчас страстей наговоришь))) как проверить это? а то не хотелось бы встать где-нить км за 300 от Москвы)))
Старый 28.09.2009, 11:05   #12
dies
dies вне форума
пластину можно проверить при снятии коробки или вариант снимать стартер и за венец пошевелить болтается нет
Старый 28.09.2009, 11:16   #13
bonder
bonder вне форума
Аватар для bonder
Сообщение от dies
как вариант в принципе... стартер там несожно снимается насколько я помню...
Старый 26.10.2009, 21:59   #14
Yurran
Yurran вне форума
Аватар для Yurran
тоже звякает- чета в районе бублика, причем и на Р тоже.
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
Yurran вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2011, 16:17   #15
Valdemar
Valdemar вне форума
Аватар для Valdemar
Могли просто подогнуть край лючка нижнего и сейчас он постукивает по болтам, крепяших бублик на маховике.
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 05:38   #16
Ванек TC
Ванек вне форума
Аватар для Ванек
народ,тема давняя,закрываю,было все проще,соединения выхлопных труб,одна в другую входит,так вот,внутренняя прогорела отломилась и внутри другой издовала шум будто вот вот развалиться подшипник.
Потекло масло АКПП между блоком и коробкой 431-я (Хелп) Smol Автоматическая и механическая коробки передач 23 10.11.2017 11:45
Стук гдето между двигателем и коробкой Lelik Двигатель 65 21.07.2016 06:38
Не понятный звук между двигом и коробкой!!!!! Morozzz Автоматическая и механическая коробки передач 9 08.11.2011 11:31
Течь между двигателем и коробкой. Nekkits Двигатель 5 27.09.2010 17:21
Звон 1G FE sind Двигатель 1 02.01.2010 08:13
