11.08.2009, 22:49 | #1 | ||
не могу точно понять какие-именно сальники нужно заменить при замене ремня ГРМ, знаю что попутно меняют.
если не сложно, скиньте цифры пожалуйста. и вопрос, реально ли подобрать аналоги роликов от других машин ? на экзисте большие сроки.. не хочу долго ждать, пока время есть хочу на днях всё сделать..
Пешеход
12.08.2009, 07:59 | #2 | ||
На 1JZ-FSE, при замене ремня сможешь заменить только два сальника, распредвала и коленвала. Их каталожные номера: 90311-46001 и 90311-34027, какой из них р/в, а какой к/в уже не помню. Ремень у него свой, не такой как на 1JZ-GE, и ролики свои: обводной с зубчиками (совсем не такой как на 1JZ-GE), а натяжной очень похож на натяжной с 1JZ-GE (сами ролики одинаковые, не большая разница только в станине) и здесь можно с комбинировать. Я купил натяжной ролик с 1JZ-GE и на свою старую станину переставил новый ролик, он крепется на болте с гайкой.
А вообще если интересно, зайди сюда, я на дром выкладывал фото-отчет о замене ремня ГРМ и все с чем сталкнулся при этом: http://forums.drom.ru/toyota-mark-ii-ch ... 97351.html. Удачи.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
12.08.2009, 08:10 | #3 | ||
D Alexandr
+1 В натяжном ролике ремня навесных агрегатов можно подшипник 203 поставить вместо родного, продаётся в любом ТАЗомагазине.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
12.08.2009, 09:04 | #4 | ||
понял, спасибо за дельные советы
Пешеход
Какие работы можно провести попутно замене ремня ГРМ 1JZ-GE? | Oddlot | Двигатель | 4 | 02.12.2011 13:10 |
что нужно заменить | romichxxx | Двигатель | 3 | 29.07.2011 12:51 |
Стойки на 105 кузов: на какие можно заменить? | Narayan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.03.2011 13:00 |
Какие расходники заменить при замене двигателя? | _Артем_ | Двигатель | 4 | 17.08.2010 08:44 |
вопрос про сальники. | strannnik | Двигатель | 1 | 10.02.2008 07:57 |
