12.08.2009, 06:03 | #1 | ||
Здравствуйте! У меня Toyota Supra (jza70) мотор 1jz-gte. не заводится выдает код 14! А точнее заводится и глохнет через 1с! Сигналы igf igt1-igf6 присутствуют! Оцилографом мерил сигналы Ne G синусоида без помех! Искра есть на всех 6 катушек! Форсунки открываются 1-2 раза и все! Менял комутатор с jz90 катушки свечи! ECU разбирал все на взгляд целое микросхемы резисторы дорожки! И еще недавно разорвал цепь igf от ecu и подключил туда сигнал ig- (Тахометр) все машина завелась обороты набирает ровно но когда едишь потом машина глохнет через некоторое время и опять вылазиит код 14! Может ли проблемы быть в зубцах где датчик распредвала стоит? Или все таки ecu сгорел наполовину что не распознает сигнал igf? Помогите мне!
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд: Сигнал IGF в момент запуска |
12.08.2009, 08:33 | #2 | ||
neo12345
Может плохой контакт? 14 Сигнал зажигания - Нет "IG" или "IGF" сигнала зажигания от ECM к свечам. Или кондёр какой сдох а блоке.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
12.08.2009, 08:50 | #3 | ||
Провод IGF от коммутатора до ecu уже отдельно пускал все провода от коммутатора и разьемы тоже прозванивал! В проводах загвостки нет!
12.08.2009, 18:27 | #4 | ||
neo12345
считаешь, одной темы не достаточно?
23.10.2009, 08:58 | #5 | ||
neo12345
У меня была похожая на твою проблему проблема. ПРобил сканером вылезла ошибка 52 и 14, заменил датчик детонации, всё пришло в норму. вот ссылка: viewtopic.php?f=8&t=49936
TYT Mark II TourerV Apexi, Blitz, SCT.....
Двигатель глохнет и тут же заводится, глохнет и не схватывет | Oddlot | Двигатель | 15 | 09.07.2011 04:45 |
Ошибка 14, Машина заводится и глохнет!!!! Помогите! | сuler | Двигатель | 4 | 03.03.2011 12:51 |
машина глохнет | Игорен | Двигатель | 2 | 07.03.2009 05:10 |
машина глохнет | Zed | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 17.12.2008 12:24 |
Глохнет машина | Nike84 | Двигатель | 11 | 28.02.2007 12:28 |
