12.08.2009, 11:19 | #1 | ||
Всем привет!
Давно читаю форум, но вот только беда заставила зарегистрироваться: Езжу на марке турер-С, 94 год. Год-два назад два раза машина глохла во время движения (двигатель исправен, впечатление, что кратковременно пропадает питание по IG1 и/или IG2, может по всем цепям).В начале насторожило, но потом больше не повторялось и я забыл. А где-то месяц назад это дело стало повторятся с пугающей регулярностью. Выглядит так - при движении на малой скорости и вроде как при торможении двигатель глохнет, табло есс-но загорается. На счет роли малой скорости и торможения не уверен, может совпало просто. Заводится после этого без проблем. На днях дошло до того, что при стоянке с заглушенным двигателем и включенной аварийкой (припарковался в сложном месте) слушал музыку, на секунду пропала музыка и помоему часы, но аварийка продолжала моргать, затем музыка появилась, сигналка щелкнула релюшками и брелок пропищал - они так реагируют на подачу питания. Через пару-тройку секунд повторно пропала музыка, часы опять не помню, но по идее тоже и, самое пугающее для меня - аварийка тоже отключилась. Секунду-две электрика вообще не работала, затем все появилось и дальше работает (тьфу-тьфу-тьфу) в штатном режиме. Сигналка старенькая, MS-503Р. Я не знаю, на что грешить - сама сигналка глючит, или с проводкой у меня что? С учетом того, что первый раз симптомы проявились давно, значит дело не в последних манипуляциях с машиной (в ДТП был и в замке зажигания ковырялся). Может кто знает что это может быть или куда копать хотя бы? Да, и вообще, безопасно ли ездить на машине с такой неисправностью или лучше поставить от греха подальше до ее устранения? На диагностику пока не тороплюсь, так как неисправность плавающая и проверить, действительно ли мне ее устранили или просто контакты почистили за энную сумму просто никак не смогу, а лишних денег платить не хочеться. З.Ы. уже перед непосредственно отправкой поста подумал - может это просто масса отходит? но все равно спрошу у вас, заодно проверю форумчан на отзывчивость. ))) |
12.08.2009, 14:45 | #2 | ||
Скорее всего где то контакт отходит . причем магистральный, основной, плюс или минус, смотри, дергай все провода.
01.09.2009, 21:40 | #3 | ||
drug
клеммы акб наверно окислелись или основной пред в подкопотном блоке (климот сопливый а контакт слабый )
Периодически глохнет на светофорах.1jz-ge | Outlaw88 | Двигатель | 3 | 16.02.2014 09:08 |
1jz-fse , периодически перестает реагировать на газ. | xxxMAKCxxx | Двигатель | 4 | 05.10.2011 17:34 |
странно работает электрика | Tanz | Электрооборудование кузова | 0 | 07.06.2011 17:05 |
Периодически загорается TRK и Chek !!! | марковка2010 | Двигатель | 8 | 11.03.2011 14:49 |
Периодически загораеться датчик ABS и 4WD | Sakh65rus | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 26.06.2009 14:11 |
