Старый 13.08.2009, 10:26   #1
kalim TC
kalim вне форума
Аватар для kalim
По умолчанию Прошу совета! 5E-FE глохнет на ходу 0
Ребята, может кто знает подскажите советом! машина РАУМ 1997г 2ВД,двиг 5Е-ФЕ началось с того что машина начала глохнуть при в движении(обычно с утра первые 5-10 км пока не проехал), как заглохнет не заводилась пока не скинешь клемму с АКБ, самодиагностикой ошибок не нашел, сейчас при движении теряет периодически обороты,загорается чек-инжин, что-то щёлкает вроде в панели как релюшка похоже, но через секунду-другую всё возвращается в норму: чек гаснет ,обороты норм., едет дальше....
Сервисмены не помогли.
Может кто сталкивался ? Уже весь мозг вынес себе.
Toyota CHASER JZX100 TourerS 99г.в.
kalim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 10:32   #2
Yoko.
Yoko. вне форума
Аватар для Yoko.
По умолчанию Re: Прошу совета! 0
почисть свечи для начала, посмотри дроссельную заслонку - может быть датчик положения дроссельной заслонки помирает потихоньку, если она у тебя электронная.
Пешеход
Yoko. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 13:00   #3
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
чек зажёгся и ошибок нет? странно....цепляй комп и езди с ним пока не загорится чек...
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 13.08.2009, 13:12   #4
kalim TC
kalim вне форума
Аватар для kalim
REMys
тут мозги-бы найти на прокат, а-ты говоришь кооомп...
Старый 13.08.2009, 13:45   #5
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Самодиагностика? рулит
Теория Чек энжи: вначале если появилась ошибка, то заносится в комп(чек не горит) при повторном появлений ошибки загорается чек.
Скрепку в зубы и вперед
Старый 13.08.2009, 13:54   #6
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
Сообщение от Migalkin
двойной алгоритм определения ошибок далеко не у всех датчиков...
есть которые при первом сбое заносятся в комп
книгу курить надо..в общем...
но скрепка и вправду рулит...
сначало она потом уже сброс мозгов,а не наоборот...
Старый 13.08.2009, 14:06   #7
kalim TC
kalim вне форума
Аватар для kalim
Migalkin
REMys
скрепку всегда держу в зубах, сплю на мануале,руки крепятся к верхней части туловища....
написал-же самодиагностика нифига не показывает, нет ошибок...
Старый 13.08.2009, 17:22   #8
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
kalim
название темы приведи в соответствие с правилами
Старый 14.08.2009, 06:49   #9
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Я просто не понимаю, если выскочил чек то ошибка должна быть, объясните как после появления чека самодиагностика не дает результата, такое возможно?
Старый 14.08.2009, 07:40   #10
Shpil
Shpil вне форума
Аватар для Shpil
как вариант ребутитсо моск, ну предположим изза неисправности цепи питания ЭБУ
а ваще ремус правильна написал, там обд 1 и никаких проблем, найди старый букер с ком партом, кабель делается за минуту, езди пиши лог даж если ошибка сброситсо, момент её появления зафиксируется
4WD Only! ___ Курение твой дом труба шатал.
Shpil вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 11:48   #11
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
По умолчанию Re: Прошу совета! 5E-FE глохнет на ходу 0
ак может то и с машиной не ладно,что комп ребутится по причине пропажи питания где-то...
то и ошибки пропадают
Прошу совета))) Sheller Общение, дискуссии и праздники 1 25.08.2014 18:45
Прошу совета Oxa Двигатель 5 06.11.2011 14:25
Прошу совета про АВС aleks77 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 3 02.12.2007 20:35
