13.08.2009, 15:01 | #1 | ||
может и баян, но невстречал, стырено, применимо для марк?
Включение режима диагностики 1. Выключить зажигание. 2. Удерживая нажатыми кнопку "AUTO" и кнопку выбора забора воздуха (внешний/внутренний), включить двигатель. 3. Индикаторы панели управления должны загореться 4 раза с интервалом в 1 сек. 4. Чтобы выйти из режима диагностики, нажать кнопку "OFF". 5. После проверки индикаторов автоматически начнется диагностика датчиков. 6. Для проведения диагностики приводов нажмите кнопку выбора забора воздуха. Проверка приводов должна осуществляться на прогретом моторе. Для замедления проверки нажать кнопку обогрева переднего стекла. С интервалами в 1 сек. будут срабатывать приводы заслонок, вентилятор и реле. Для перехода в режим диагностики датчиков нажать "AUTO". 7. Результат диагностики датчиков отображается в окне отображения установленной температуры. При наличии 2 и более кодов индикация начинается с наименьшего. 8. Для завершения диагностики нажать кнопку "OFF". Очистка памяти После устранения неисправностей произведите очистку памяти: во время диагностики датчиков нажмите одновременно кнопки обогрева переднего и заднего стекол. Коды неисправностей: 00 - Нет неисправностей. 11 - Датчик температуры воздуха в салоне. 12 - Датчик температуры окружающего воздуха. 13 - Датчик температуры за испарителем. 21 - Датчик солнечного света (срабатывает и в случае освещенного датчика). 22 - Блокировка компрессора. 23 - Отклонение давления хладагента от нормы. 31 - Неправильное положение заслонки смешивания потоков воздуха. 32 - Неправильное положение заслонки направления потока потоков воздуха. 41 - Привод заслонки смешивания потоков воздуха. 43 - Неправильная работа привода заслонки направления потока воздуха. 99 - Неисправность Multiplex
дваузет одинжизет |
14.08.2009, 04:40 | #2 | ||
Константи_н
Баян конечно, да и если кто не знает то диагностика работает и для климата без экранчика можно это в фак добавить. Для тех у гого появляется 21 ошибка скажу следующие если диагностировать в темноте, 21-я ошибка появляется у всех, а если на солнышке то 00 показывает!!!!!!. Еще есть полезная инфа для климата без дисплея тоже существует самодиагностика принцип тот же на калдинах, коринах это работает у себя не успел проверить. Если блок управления с климатконтролем (есть кнопка "авто"), но без экранчика, то каждой ошибке соответствует свой светодиод : 00-Чисто, ошибок нет AUTO 11-Датчик температуры воздуха в салоне FACE 12-Датчик температуры окружающего воздуха BI-LEVEL 13-Датчик температуры воздуха за испарителем FOOT 14-Датчик температуры антифриза FOOT/DEF 21-Датчик солнечного света DEF 22-Датчик компрессора A/C 23-Датчик давления FRESH 31-Привод заслонки воздушной смеси (полная неисправность) RECIRC 32-Привод заслонки воздухазаборника (полная неисправность) * 41-Привод заслонки воздушной смеси (частичная неисправность) M1 42-Привод заслонки воздухозаборника (частичная неисправность) *.
Lexus GS 300 2002 ВАЗ 2108 |
09.06.2010, 12:53 | #3 | ||
Народ подскажите провел самодиагностику печка без экрана вот что она показала заморгала вот этими диодами. Обогрев переднего стекла, средний режим работы вентилятора и забор воздуха с улицы. Подскажите ошибки чего это что то не могу разобраться.
Crasta 100 1G-FE Был
MARK II 1996г 90 1G-FE Был MARK II 1997г. 100 1JZ-GE VVTi Стал |
17.07.2010, 20:25 | #4 | ||
парни всем привет провел самодиагностику,выдал ошибки 43 подскажите пожалуйста как с этим бороться,на улице жара вылы а в салоне еще хуже,последнее время стал замечать что в ногах воздух горячий гуляет,кондер врубаю на полную пофиг все равно жара,а вечерко когда по прохладнее становится,иногда приходится убавлять слишком холодно становится
Сложный ремонт систем кондиционирования. Консультации. | Dimon19 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 580 | 12.09.2018 05:34 |
Клапан системы VVT-i. Диагностика и проверка. | igarik | Двигатель | 91 | 19.01.2018 08:48 |
Как должна работать система кондиционирования | Olzhas | Кондиционер, отопление и вентиляция | 18 | 27.07.2009 08:01 |
диагностика системы TEMS (вопрос) | Vadim V | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 41 | 14.04.2009 09:59 |
Диагностика системы зажигания 1JZ-GTE | pokoy | Техническое обслуживание и ремонт | 7 | 08.05.2007 07:16 |
