Старый 14.08.2009, 02:18   #1
introblg TC
introblg вне форума
Аватар для introblg
По умолчанию Установка сенсора ЕГТ на ТТ 0
Куда ставить сенсор ЕГТ?
По идее лучше в коллектор, но дикого жилания и возможности (отсутствие нормального гаража) снимать все воздуховоду и еще скорее всего турбину нет! На турбинах есть заглушки - в них можно врезаться? Просто смущает наличие трубок от радиатора напротив!
Фото прилагается
кто куда вообще ставит?
Pajero V63W - черный
[s:3a8kv4c3]Chaser JZX90 (турбо) - черный[/s:3a8kv4c3]
introblg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 02:24   #2
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
По умолчанию Re: Установка сенсора ЕГТ на ТТ 0
в твоем случае только в аутлет)))
остальное это тосол))
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 02:27   #3
introblg TC
introblg вне форума
Аватар для introblg
бл*ть, так и думал
если в аутлет, то корректировку на температуру какую принимать?
а в аутлете что за датчик стоит?
Старый 14.08.2009, 02:32   #4
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
в аутлете лямда штатная стоит. сколько хз
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
я себе на шестой поставил. он больше всех греется, поправка нулевая)
ID:	99414   Нажмите на изображение для увеличения
GX470
Старый 14.08.2009, 02:37   #5
introblg TC
introblg вне форума
Аватар для introblg
Sanek9
да я понял что это идеальное место - но фактически получается что надо снимать все что слева от мотора
Старый 14.08.2009, 02:40   #6
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
фактически надо снимать турбины и колектор. ну а что, если руки из того места то снять можно за 1 день не напрягаясь
GX470
Старый 14.08.2009, 02:48   #7
introblg TC
introblg вне форума
Аватар для introblg
Sanek9
да это понятно! Где бы взять времени столько
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Никто не скажет если вставить в аутлет какую поправку к температуре принимать?
Старый 14.08.2009, 02:54   #8
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
да скажут, как не сказать, ты ставь, ставь))
GX470
Старый 14.08.2009, 02:56   #9
introblg TC
introblg вне форума
Аватар для introblg
Sanek9
сначала пусть скажут, а потом буду думать
Старый 14.08.2009, 02:57   #10
introblg TC
introblg вне форума
Аватар для introblg
Sanek9
Старый 14.08.2009, 03:07   #11
AlpineV
AlpineV вне форума
Аватар для AlpineV
introblg
Смотря какой датчик, но примерно 150-200 С.
AlpineV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 04:16   #12
introblg TC
introblg вне форума
Аватар для introblg
AlpineV
Арехи
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
т.е. все таки как я понял придется ставить в колектор?
Старый 14.08.2009, 05:48   #13
Marshall
Marshall вне форума
Аватар для Marshall
Sanek9
На фото не видно, снизу коллектор держат 2 или 3 гайки?
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
Marshall вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 09:35   #14
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
а зачем тебе это
GX470
Старый 14.08.2009, 09:42   #15
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
Сообщение от Marshall
Sanek9
Виталька, три гайки!
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева!
torreto вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 11:55   #16
introblg TC
introblg вне форума
Аватар для introblg
А если турбины снимать, то в качестве прокладок при установке обратно металло-асбест использовать или чтото другое?
Старый 14.08.2009, 12:18   #17
MOXIK
MOXIK вне форума
Аватар для MOXIK
в качестве прокладок ставили всегда те же самые прокладки =) прокатывало =)
Mark II JZX90 AT
Forester 2.5XT MT
https://www.drive2.ru/users/moxik/
MOXIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2009, 15:46   #18
torreto
torreto вне форума
Аватар для torreto
Сообщение от MOXIK
ага. тоже самое делал. всё нармуль было!
Mark II jzx181 МТ
Старый 14.08.2009, 22:53   #19
Джохн
Джохн вне форума
Аватар для Джохн
ЕГТ ставить после турбин - это самообман. Показывает погоду в Житомире, и поправки здесь не помогут. Только ДО турбины, иначе деньги на ветер и, как вариант, поломанный мотор.
Видел лог егт со сток ТТ, один сенсор до турбин, второй - после турбин. На первом всплески до 900 гр, а второй так и показывает 700-750, т.е ровная кривая, типа всё ок, дави хозяин, дави ещё
Надо снимать и делать как Санёк9.
Джохн вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 01:38   #20
introblg TC
introblg вне форума
Аватар для introblg
Сообщение от Джохн
оп, переборщил
все понятно, спасибо - будем разбирать
Крепеж сенсора ЕГТ Driфtим Модификация электрооборудования 3 14.10.2014 23:53
Установка G-сенсора Apexi Green Модификация электрооборудования 8 03.06.2014 13:01
Перенос маф сенсора к дросселю jzx110 Aristo888 Модификация и свап двигателя 11 30.03.2014 08:54
Требуется помощь в подключении G-сенсора. PASHKINS Модификация электрооборудования 9 21.01.2013 07:01
Установка сенсора EGT(Вопрос) МаксимV Двигатель 4 02.03.2011 22:50
