14.08.2009, 12:47 | #1 | ||
Всем доброго времени суток. Возникла проблема поменял штатную голаву на китай с манитором, посли чего исчезла вся подсветка торпедо (бордочок, упровление печкой). Проверил все что мог проверить. Ничего ни могу поделать! Парни подскажите кто что знает? Плиииизз!!!
Нужны колеса из Японии стучи в ЛС
1JZ-GTE tt + R154 TORSEN ,HPI , BLIZ , RsR 76mm , TEIN ,HPI , GREDDY , тормоза CELSIOR ! ALTIA №1 9J+20 ! |
14.08.2009, 13:00 | #2 | ||
А что именно проверял?
15.08.2009, 11:14 | #3 | ||
Проверял как обычно рповодку на повреждения , предохранители ! Может что еще проверить?
Добавлено спустя 3 часа 54 минуты 17 секунд: Ну парни что никто ни знает что можно зделать ??? Просто скоро будет рано темнеть а понель такая нежизнирадостная без огоньков!!!! Помогииииите!!!!!
15.08.2009, 20:43 | #4 | ||
MARKOFF27
Ставь старую на место и не парь себе мозг, - или не соответствие по проводке, или погорели преды.
15.08.2009, 22:27 | #5 | ||
да ладно, какое несоответствие?? если бы не так подключил то преды бы погорели или магнитола...смотри может где скрутки коротять
GS300 JZS160 2JZ-GE
JZX90 SX80 GX71 |
17.08.2009, 10:52 | #6 | ||
В чом может быть не соответствие? я просто вживился в штатную проводку . Габариты работают но понель не загарается ! Может что упустил!! ( преды все заминил и регулярно проверяю!)
Добавлено спустя 1 день 7 часов 50 минут 16 секунд: ну что ни укого не возникает ни каких мыслей? Просто я не очень силен в электрики (чайниг) . Может у каго есть схема подсветки упровление климатом?
17.08.2009, 11:07 | #7 | ||
попробуй отруби массу у магнитолы.
и проверь предохранитель после отключения массы, там от антенны идет сигнал. у меня такая же штука на марке была. подключаешь массу, и сразуже вылетает предохранитель. а лучше всего проведи новое питание.
18.08.2009, 04:47 | #8 | ||
не знаю даже на что и думать, но думаю что ты накосячил при установке магнитолы, ищи косяк
Подсветка номера, подсветка кнопок, радио. | TraXtor | Электрооборудование кузова | 9 | 06.11.2011 08:37 |
Пропала подсветка 3 кнопок на панели, +подсветка селектора | Max54Rus | Электрооборудование кузова | 5 | 06.02.2010 11:41 |
Ошибок нет но неработает ни АБС ни ТРК | delta666 | Электрооборудование кузова | 6 | 11.05.2009 08:56 |
Неработает тачьпанель...( что это | Электрооборудование кузова | 0 | 02.08.2007 02:45 | |
Неработает прикуриватель | Galimy | Электрооборудование кузова | 8 | 18.10.2006 04:43 |
