14.08.2009, 12:52 | #1 | ||
Вообщем как отрегулировать этот вин правильно, от вкручивания и выкручивания зависят обороты двигателя, как я понимаю больше\меньше кол-ва подаваемого воздуха
Mark II 1994 GX90 1G-FE
14.08.2009, 12:58 | #2 | ||
есть такой....он для окончательной подстройки ХХ...
после чистки БДЗ(отчистилась выработка) пришлось глушить обороты этим болтом... Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: на сотых овощах его уже убрали..
14.08.2009, 13:43 | #3 | ||
у меня вообще тема такая заводишь машину обороты под 500 на прогретую и хоть бы хны так и держаться потом берешь свет включишь ближний и выключишь и вооля обороты ровненькие 700 че за хрень я не знаю че за глюк
14.08.2009, 13:57 | #4 | ||
Не, глюк не в болте
14.08.2009, 18:25 | #5 | ||
куда копать то??
15.08.2009, 05:17 | #6 | ||
возможно выработка на БДЗ и "шатающаяся" заслонка...Где-то была тема,про упор,чтобы она не шевелилась....
КХХ-почистить....дальше пока незнаю
15.08.2009, 06:25 | #7 | ||
а вообще этот болт регулируется так,затягиваешь его,потом на 1,5 оборота выкручиваешь.у меня на хх по тахометру ровно 800
Apexi,HKS,Enkei |
15.08.2009, 09:20 | #8 | |||
15.08.2009, 11:30 | #9 | ||
svbolo4
че то у себя в мануале не нашел такого
Apexi,HKS,Enkei |
15.08.2009, 20:28 | #10 | ||
тоже гдето видел про цифры....но ИМХО-геморно это придумали...
на слух выставил обороты и харэ....болт больше не для чего не нужен... просто обороты регулирует в узком диапазоне..
15.08.2009, 21:14 | #11 | ||
REMys
Этим болтом регулируют с газоанализатором СО и СН, так что крутить его не рекомендуется.
16.08.2009, 07:33 | #12 | |||
16.08.2009, 07:41 | #13 | ||
Кенотрон
интересно....а лямбда нахуа....хотя не отрицаю и этот факт... но он мне помог компенсироватьл выработку в БДЗ Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду: помнишь как на карбюраторе два винта,на кол-во смеси,и на кач-во.... на количество добавляли воздуха(крутили болт экономайзера),тем самым регулируя только обороты на качество добавляли топливо..... в нашем случае в БДЗ топлива точно нету,и регулируется подача только воздуха.... да,и почему в сотом кузове(140л\с) от этого болта уже отказались?
16.08.2009, 14:04 | #14 | ||
REMys
Есть ещё книга "Двигатели 1G-E, 1G-FE" Легион-Автодата 1999г издания, там на 9-10 стр. описана вся эта процедура, рекомендую её купить.
16.08.2009, 16:12 | #15 | ||
всё же я думаю принцип его работы наамного проще,чем заявлено...
16.08.2009, 17:50 | #16 | ||
а у меня в книжке все про него и написано, как регулировать тоже, читайте выше про цифры на впуске))
Все тачило поехала рвет с места)
16.08.2009, 18:28 | #17 | ||
буду завтра тестить....поди и расход снизится децл
16.08.2009, 20:32 | #18 | ||
10-11 по городу) пенсионерской ездой )
17.08.2009, 15:53 | #19 | ||
давайте поподробнее...мой мануал молчит на эту тему....
цифра "17" стоит с обратной стороны резиновой заглушки...цифра "12" стоит на впускном коллекторе,в р-оне штуцера воздухоканала ГУРа....штангенциркулем меряется полтора(15мм)сантиметра... винт крутится очень незначительно относительно верх-низ.... сегодня чуть выкрутил....обороты поднялись,через некоторое время стабилизировались...думаю моск так не обманешь...он глушит обороты КХХ..... как им регулировать СО СН -я не знаю.... не надо отправлять меня на газоанализатор,ибо я не верю в регулировку СО СН воздухом
23.08.2009, 09:01 | #20 | |||
Регулировочный винт ХХ | Двигатель | 7 | 14.10.2005 02:21 |
