14.08.2009, 14:38 | #1 | ||
плохо заводиться на гоярчию 1jz-gtte даже если авто просто разогрелось на солнце.
Начинаеш заводить в начале сразу схватывает, потом глохнет и со второго раза чтобы завести нужно стартером несколько секунд крутить, потом все окей. т.насос и т.фильтр менял свечи и колпочки тоже. Клапан ХХ и дросель чистил Топлевный регулятор также менял
17.08.2009, 05:52 | #2 | ||
У меня похожий трабл был
Расскажу может поможет На горячую (даже если солнечная погода) заводилась, проводила проверку системы и глохла, а на холодную всё ок. Ошибки не выявляла Подцепили лампочку на бензоносос стало видно, что питание рубит Стали копать дальше и выяснилось, что повидимому сигнализация глюканула и рубила питание, но вот почему на горячую осталось загадкой P/S проверь работу бензонасоса хотябы подключив лампочку
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
17.08.2009, 11:50 | #3 | |||
ТОчно такаяже проблемма у моего знакомого, тоже на марке тоже на 90 тоже на GTE
17.08.2009, 16:59 | #4 | ||
У меня проблема похожая.Когда машина постоит и нагреется на солнце,то завести с первого раза не всегда получается.Проворачиваю ключ,а стартер не хватает,только маленькое цоканье под капотом и приборная панель тухнет на секунду.Выключаю.Снова пробую.Тоже самое.И так раз 5.Потом вроде хватает,стартер начинает прокручиваться и машина заводится.Думал аккамулятор слабый.Купил новый.Тоже самое.Смотрели стартер,генератор-вроде всё ок.В чём причина так и не разбрались.Осталось это загадкой.Теперь даже боюсь машину оставлять на солнце.
17.08.2009, 17:02 | #5 | |||
17.08.2009, 17:19 | #6 | ||
Lexter
если сам стартер в порядке то скорее всего где то плохой контакт,имею ввиду цепь которая идет на втягивающее
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть |
18.08.2009, 00:15 | #7 | |||
99% стартер, праходили такое
18.08.2009, 01:38 | #8 | ||
У меня на Скае так было, то хорошо заводился, то плохо. Всё перепробывал, потом ГРМ посмотрел, оказалось что на зуб или на два не правельно стоит. Поставил по меткам и всё ОК!
Toyota Chaser jzx100 1997год 1jz-gte mt.
Nissan Skyline hcr33 1996год rb25det mt. Nissan Laurel Clab S hc35 1999год rb25de ат-был. |
18.08.2009, 20:12 | #9 | ||
Kosten
угу.. заводился херово, а ездил отлично, да?
19.08.2009, 00:21 | #10 | |||
19.08.2009, 07:05 | #11 | ||
Kosten
т.е. получается, что ГРМ только на горячую при заводе используется? )
19.08.2009, 08:56 | #12 | |||
Машина плохо заводиться на горячую | Flex10K | Двигатель | 8 | 26.01.2021 14:36 |
1G-GZE Плохо заводиться и плавают ХХ | Gangster_zk | x81 | 6 | 03.06.2012 14:13 |
Плохо заводиться на теплую | Kasanova | Двигатель | 0 | 21.07.2011 16:50 |
SoS SoS SoS 1JZ-GTE плохо стал заводиться | марк мaркович | Двигатель | 25 | 18.04.2007 06:46 |
Плохо заводиться | Техническое обслуживание и ремонт | 28 | 18.02.2005 08:59 |
