18.08.2009, 00:21 | #1 | ||
здравствуйте!
штатная голова вот такая http://www.tourerv.ru/forum/download/file.php?id=97581 усилитель под сиденьем пассажира... поменял штатную на мафон с мп3 1 din, подключил провод (сине-красный) по которому подается питание на шт.усилок к ACC (+12) и появился свист в колонках... возможно наводки, с включением двигателя наводки становятся больше, также прямопропорционально зависят они и от оборотов двигателя.... пробовал эксперимент с питанием головы и усилка напрямую от аккума - не помогло други помогите избавится от свиста! Добавлено спустя 1 день 14 часов 10 минут 5 секунд: замерил напряжение с выхода шт.головы на вход усилителя = 0,6В по всем 4 колонкам напряжение с пионера = 5,2в... может в этом проблема наводок и шумов? из за разницы уровней? Добавлено спустя 1 день 10 часов 20 минут 56 секунд: штатный усилок (под пассажирским сидением) питается от ACC... Провел такой эксперимент: запитал и заземлил голову 1din c аккумулятора друга. Свисты и помехи исчезли! Друзья помогите советом! Как подключить голову чтобы не было шумов от генератора? напрямую к аккуму (своему) пробовал - не помогло... может кинуть землю усилка прямо на аккум, или заземлить голову и усил в одной точке? |
18.08.2009, 06:15 | #2 | ||
была похожая хрень! когда подключил все был шум, но потом сделал более качественную скрутку массы и плюса! шум почти ушел!
вчера подключал приятелю пионер 2100 на кресту JZX90! стояла штатная касета плюс сиди! сначало подключили питание нового майфуна, все хорошо! ток есть пионера работает от АСС! затем настала очередь колонок! в итоге, когда все динамики были подлючены, решили проверить! в итоге что радио, что МР3 играли просто ужасно! шел дикий шум не похожий ни на что! вобщем колонки до 25(ур. громкости) еще играли, потом забивались хрипом! друган чета раскис, я его успокоил затем, просто на питание антены(сине/белый кабель на пионере) подключил зеленый проводок от старого майфуна, он кажется управляет штатным усем! в итоге все заиграло отлично! на сколько позволила аккустика кресты 96г.в. так что еще раз все внимательно просмотри! правильно ли ты все подключил! если не помогло! попробуй кинуть доп. массу на майфун
Chaser Tourer_V JZX100
ae95 4WD [S]АТMT-sale[/S] ae115 4WD AT |
Запуск TV тюнера без штатной головы на 110 | SAA | Аудио, видео и другая электроника | 29 | 19.08.2018 15:11 |
помогите по замене штатной головы на 2 дин на марке 110 | Кирилл123456 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 04.01.2013 09:57 |
Нужно фото разъемов штатной головы 110-115 | F1 | Аудио, видео и другая электроника | 5 | 21.04.2010 20:18 |
DVD с управлением со штатной головы + мульти | Lakileon | Аудио, видео и другая электроника | 9 | 03.06.2008 22:41 |
Распиновка штатной магнитолы с внешним усилителем | dubick | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 13.04.2008 00:54 |
