15.08.2009, 08:48 | #1 | ||
Всем доброго впемени суток ! У меня возник интересный вопрос возможно ли поставить на 1jz-ge одну турбинку? Но так чтобы она работала с 500-600 о/мин. Если это реально то что нужно и подайдет ли для этого одна турка с вешки?
Нужны колеса из Японии стучи в ЛС
1JZ-GTE tt + R154 TORSEN ,HPI , BLIZ , RsR 76mm , TEIN ,HPI , GREDDY , тормоза CELSIOR ! ALTIA №1 9J+20 ! |
15.08.2009, 16:06 | #2 | ||
компрессор поставить можно, а для этого нужно очень много денег 8)
15.08.2009, 18:35 | #3 | ||
МарОФФ на оба вопроса ответ НЕТ. не спрашивай почему. а лучше купи машину с 1kz-te или с 1KD =) там все что хочешь получить по умолчанию сделано
Mark II JZX90 AT
16.08.2009, 02:53 | #4 | ||
Нет машину менять не хочется , я просто обажаю свой марк2 и двигу 1jz . Просто хочется немного ее ускорить не увеличивая налог транспортный и расход бензина ! Такчто может что подскажете дельное ? а по поваду компрессора можно попдробней?
16.08.2009, 07:17 | #5 | ||
MARKOFF27, готов на кит компрессорный потратить 3500$
16.08.2009, 07:37 | #6 | |||||
16.08.2009, 08:09 | #7 | ||
А где же рекомендация сменить на турбо?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
16.08.2009, 10:14 | #8 | ||
Ну конечно не стремлюсь экономить как на коровле . Просто не хочется заоблачных расходов в25-30л на сотню , 20 это нармально! Насчет сколько можно вложить килобаков я не задумыволся! Насколько это возможно и что с этого может выйти!? Купить турик я мог и сразу но втаря половина стала возражать (жена) что есля я куплю вишку то она несядет в машину (а она знает различия )!
16.08.2009, 12:00 | #9 | |||
Все они так говорят, но привыкают очень быстро и жаловаться начинают что тачка не валит. покупай вэшку пока не поздно. конструкторам пи..... скоро как мамонты вымрут
16.08.2009, 16:41 | #10 | ||
MARKOFF27
а ты купи вешку и шильдики смени на гранж,а жене скажи что двушка но валит ПИСЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ!!!!!!!!!!!!!!! Так будут и волки сыты и овци целы и еще 25-30 литров это расход мертвого турера, а живой 18 точит в среднем это точно у меня их 5 штук было такшто бери и недумай!!!!!!!!!! |
16.08.2009, 17:29 | #11 | ||
Живой точит 13-15, по крайней мере у меня так, хотя я не скажу что он прямо живой у меня, ещё работать и работать над ним.
Хочу DODGE VIPER!
17.08.2009, 10:33 | #12 | ||
Купить тауерв это конечно заманчиво!!! Но смена машины в мои финансовые планы не входит в ближайшие 1-1.5года . А вот как подсказал уважаемый ( 986898 ) замена автомата на коробу это вариант!!! Да а если действительно заменить двигу ее реально официально оформить, если ктото делал подобные манипуляции раскажите. Кстати на счет расхода топлива как пишет( VRYA ) живой таурерV точит 13-15 я думаю это сказки , мой 1jz употребляет 13-15 при интенсивных разгонах и резких ускарениях по гораду мне кажется это в норме!
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд: Да чуть не забыл сменить шилдики это интересно! Но жина может ипод капот заглянуть а отыскать там турбу сможет без особых проблем (вот при......ок научил на свою седую голаву) !!!!!!!
17.08.2009, 11:18 | #13 | |||
...Нет, на самом деле не сказки, когда лямбда умирает повышается расход. При том особенно заметно на атмосфернике. На турбо еще несколько моментов повышающих расход есть Один человек заменил на сарае лямбду на новую, у него в смешанном городском режиме 13л стало на сотку, до этого было 20-22л Механка + турбо или компрессор, + мозги, форсы, тнвд и прочее еще в полтурера встанет по цене, разве это не финансовые планы? Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ...Ну в крайнем случае поставь 2JZ-GE, с г.п 4.5, потом можно и механку, будет самый бодрый и бюджетный атмо вариант! Отобьешь во всяком случае продажей 1JZ
Jzz30, АКПП, турбодизель
17.08.2009, 12:38 | #14 | |||
что касеться рсхода, то мне полного бака хватает на 600км город+трасса и 500км по городу бак 70литров. Ну если любимая турбину сможет найти под капотом, то 100% приход от турбины ей тоже вкатит. V не нужно так упорно крутить для того чтобы она поехала, оттуда и расход меньше чем на GE. В городе тапку в пол будеш давить во много раз реже чем на GE
17.08.2009, 13:18 | #15 | ||
Т.е если заменить 1JZ-ge на 1JZ-GTE, то в ПТС останется те же л.с что и раньше ?
17.08.2009, 13:30 | #16 | |||
ну да, можно кончено возразить и сказать вы что!!!!!! у меня не 200 а 280!!! тогда может и запишут
17.08.2009, 15:36 | #17 | ||
VRYA
неспорю можно но только зачем тогда турер нужен если так ездить? на турике надо жеч и вот в таком режиме примерно 18, а по трассе у меня последний чайник при скорости 90км\ч ел 40л на 500км |
17.08.2009, 16:12 | #18 | |||
Aleks777
постоянно ты на нем ве равно отжигать не будешь, т.к. есть бабушки дедушки, чайники, женьщины и все остальные, которые не куда не торопятся и именно они будут тебе мешать жеч...
19.08.2009, 04:54 | #19 | ||
Aleks777
MARKOFF27 Товарищи, какой мне смысл вам врать, говорю так, как есть. До установки прямотока и литья на 17 расход и того был в пределах 13 литров. Я думаю вы понимаете, что на туререВ нельзя не жечь!
Хочу DODGE VIPER!
19.08.2009, 11:28 | #20 | |||
Можно, если ездить тупо в пробках
Свап 110 марка IR-V c 2.5 турбо муфта на 3.0 турбо коробка | IR-Vx | Техническое обслуживание и ремонт | 5 | 10.11.2013 19:01 |
одна турбо это возможно | MARKOFF27 | Двигатель | 0 | 01.01.1970 03:00 |
