Старый 15.08.2009, 17:33   #1
Аватар для
По умолчанию Частичный отказ электрооборудовани
Всем доброго дня (у меня, правда, уже почти утро )... просмотрел полностью всю ветку (кстати, нашел много полезного).
Вопрос именно к Спецам. Ситуевина в следующем - отказало частично электрооборудование. не работает:
1. Ляля
2. Обогрев заднего стекла
3. Часы.
4. Кондишка.
По пунктам 2-4 пока особенно не разбирался, начал с ляля... Питалово с предохранителя "RADIO" (панель предохранов #1 - под педалькой) поступает (при включенном замке, как положено), а вот питания, которое идет на постоянной основе с преда "DOME" из под капота (панель предохранов #2) не поступает. И, кстати, это единственный провод на разъеме, который не сходится по цвету со схемой (пользовался схемой Toyota Cressida). При этом прикуриватель работает нормально.
Причем, что самое интересное, все это отказало одновременно и совершенно непонятно - в пятницу машину поставил на базу - все работало нормально. В понедельник завел - ничего не пашет Само-собой все преды проверены, подозрительные заменены.
Для уточнения: Mark II 1991 г.в., кузов LX-80, двиг 2LT
Как Вам така головоломка?
  Ответить с цитированием
Старый 15.08.2009, 17:42   #2
Falcon
Falcon вне форума
Аватар для Falcon
По умолчанию Re: Вопрос Спецам-Электрикам, интересный отказ... 0
Shturman
название темы приведи в порядок
Старый 15.08.2009, 20:19   #3
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
По умолчанию Re: Вопрос Спецам-Электрикам, частичный отказ электрооборудовани 0
Shturman
Если в проводке не ковырялся то проверяй заново преды в обоих блоках, клеммы с проводами с АКБ, контакты замка зажигания.
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 14:25   #4
Аватар для
Ну вот... из-за поиска одного проводка на ляля пришлось... соПсем немножечко разобрать свого коня
Столько интересного обнаружил!
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:
Сорри за качество фото - клацал телефоном, а у него нет макросъемки
ID:	100026   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.08.2009, 19:20   #5
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
По умолчанию Re: Частичный отказ электрооборудовани 0
Shturman
Обычный коротыш с предами не родных номиналов. Хорошо хоть не отгорели полностью провода. Проводку потом в бандаж чтоб не протиралась иначе будет коротыш по линии проводов.
Старый 18.08.2009, 00:35   #6
Аватар для
Да нет, преды все были родные. Причину нашел (вот пока не знаю как с остальным получится) - перебило пучок идущий под левым крылом. Пришлось однажды проехать больше двухсот км. с разбитой левой стойкой. Вырвало с резины верхнюю крышку, так и добирался до дому на трех колесах
Отказ электроники IvanKo Электрооборудование кузова 3 15.01.2011 11:46
Отказ в ГАИ!!! Б_а_л_А Правовые вопросы 22 27.07.2010 19:47
Отказ в ход-вах судьи Тимон82 Правовые вопросы 6 03.06.2010 04:20
Отказ магнитолы 2 DIN Константин Аудио, видео и другая электроника 5 12.02.2007 20:07
