Старый 16.08.2009, 10:32   #1
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
По умолчанию не могу найти источник сигнала для управления стеклоподъемни 0
сомневаюсь, что кто-то так глубоко копал, но спрошу на всякий случай.
предыстория. предложил знакомый поставить обогрев зеркал. использует гибкие нагревательные элементы из ярославской конторы. очень бодро разобрал зеркала, я бы неделю возился, прилепили элементы, собрали, стали подключать. он мне предложил не морочиться с протягом проводов от обогрева заднего стекла, установки новых кнопок и т.п. он в таких случаях тупо подключается к 12 в дверях и нагреватели, таким образом, включены постоянно. он уже понаставил обогрева немереное количество и все ОК. ниче не имею против постоянно включеных нагревателей (они просто теплые, для нагрева/разморозки хватает, а летом не мешают никому), но в моем случае не все пошло хорошо.
че-то не туда ткнули (я даже не успел в книжку посмотреть, парень так быстро орудует ) и че-то выжгли. в результате пропал сигнал, при наличии которого стеклоподъемники работают при вынутом ключе и открытой водительской двери. пытаюсь разобраться, но тяжко понимаются схемы, нарисованные "по-автомобильному", кусками какими-то, да еще и провалов там непонятно сколько. пока понял, что "центральный блок управления" из букваря -- это интегрированное реле, второй его разъем, 25-контактный. но условия получения вышеописанного сигнала найти не могу. дело осложняется еще и отсутствием мультиметра, на работе что-ли забыл. т.е. в наличии только логика и пара цепей на схеме, чего откровенно мало.
собственно вопрос, как уже наверное понятно, как оно работает?
uzzzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 12:05   #2
duts
duts вне форума
Аватар для duts
По умолчанию Re: не могу найти источник сигнала для управления стеклоподъемни 0
как оно работает хз, но если его спалили проблемы со стеклами это только начало((
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru
duts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 13:02   #3
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
только давайте без таких вот дебильных страшилок и предположений. нечего сказать -- промолчите
Старый 16.08.2009, 13:17   #4
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
uzzzer
Снимай монтажный блок с предохранителями и реле справа педали газа, под ним стоит интегрированное реле (пластмассовая коробочка размером с пачку сигарет) его меняешь и всё будет ОК.
Посмотри ещё в поиске, этих тем куча.
Кенотрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2009, 15:46   #5
duts
duts вне форума
Аватар для duts
я к тому что паять его или как то ремонтировать бесполезно, надо новое ставить
Romaan-1@mail.ru
Старый 16.08.2009, 18:05   #6
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
duts
Вообще большую часть иппонской электроники можно отремонтировать, вскрытие реле покажет.
Старый 17.08.2009, 04:36   #7
duts
duts вне форума
Аватар для duts
своё 2 раза паял, потом забил)... всё время что то новое горело в этом реле
Romaan-1@mail.ru
Старый 23.08.2009, 11:10   #8
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
в схемах упоминается соединительная коробка №5 (J/B 5), откуда и подается питание на реле управления стеклоподъемниками. перелистал весь букварь -- нету никакого упоминания о такой. собственно, я уже практически забил на возможность закрытия стекол при открытой водительской двери, да я ею и пользовался-то раза три всего, в качестве прикола, но коробка №5 меня заинтриговала.
кстати, правильный ответ, куда подключать обогреватель зеркала на правой двери -- никуда. там нет мощных отключающихся источников питания (при выключенном зажигании). на левом -- с питания блока подъемников, а на правую надо какую-нить релюшку поставить. тянуть провод с обогревателя стекла чижило.
Старый 23.08.2009, 14:09   #9
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
uzzzer
Что схемы изучать которые не полные. Тебе давно разжевали что замена или ремонт интегрированного реле решит твою проблему и будет минутная задержка (если она у тебя была ранее) на поднятие стёкол.
Старый 23.08.2009, 18:02   #10
uzzzer TC
uzzzer вне форума
Аватар для uzzzer
Кенотрон, да бог с ней с задержкой, не больно-то и хотелось. только вот эту задержку формирует не интегрированное реле, насколько я понял из его рассмотрения.
и меня больше интересует сам J/B 5, которого я не вижу не только в книге, но и живьем на машине
Старый 24.08.2009, 18:28   #11
Кенотрон
Кенотрон вне форума
Аватар для Кенотрон
uzzzer`
Просмотри темку и рисунки, проц вверху слева - он выполняет много функций помимо минутной задержки.
viewtopic.php?f=13&t=50389&start=0
Не могу найти исполнителя! серый Юмор и флуд 14 15.09.2011 18:00
пропал (+) на АСС, не могу найти eddy Аудио, видео и другая электроника 2 19.09.2010 06:59
не могу найти реле!!!!!! Bone-nuit Электрооборудование кузова 23 09.12.2009 04:33
Не могу ссылку найти a-cher Автоматическая и механическая коробки передач 5 01.09.2007 10:33
