16.08.2009, 11:27 | #1 | ||
У меня на кочках брякают постоянно задние тормоза, как выяснилось это колодки, причина их бряканья в том, что одна из колодок легко ходит в клипсе для зажима колодок (фото №1 кто не понял), а другая колодка наооборот стоит там как влитая, из-за этого пружинки которые их растягивают (фото №2 кто не понял) работают неправильно , одну колодку от диска оттаскивают а другаю как была прилипшая так и стоит около диска, вот в результате наезда на кочку колодка бьется об диск и идет бряканье.
Думаю что при замене монтажных клипс для колодок бряканье на кочках уйдет. зы Мой совет смажте эти клипсы монтажные специальной смазкой перматекс для суппортов 100 р стоит )
Mark II 1994 GX90 1G-FE
16.08.2009, 12:27 | #2 | ||
+1 поменял разводящие пружины
17.08.2009, 06:07 | #3 | ||
svbolo4
если следовать твоей логике, то брякать должна именно та, что отводится от диска а та что "влитая" - именно по этой причине брякать не может
шесть по 0.5
17.08.2009, 08:22 | #4 | |||
18.08.2009, 12:43 | #5 | ||
Такие бряки легко диагностируются легким нажатием на тормоз при проезде участка с кочками на которых всегда брякало. Врядли колодка об диск будет издавать такие звуки. Брякают колодки в суппортах с плохими клипсами (на екзисте их называют фитингами). Без разводящих пружин, или с плохими пружинами, колодки не отходят от диска и скрипят, пищат, греются. Брякают также направляющие в суппортах. Повторю-все это дигностируется легким нажатием на тормоз. Часто брякают колодки стояночного тормоза и разводящий колодки рычаг. Диагностируется "подзажатием" на кочках ручника. Регулируется по Автодатовской книжке.Все это проходил сам.
TOYOTA BREVIS AI250
21.08.2009, 09:52 | #6 | ||
Брякаюь (и еще как!) также и суппорта при изношенных направляющих пальцах.
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД! |
03.09.2009, 14:21 | #7 | ||
[quote="MOV"]Брякаюь (и еще как!) также и суппорта при изношенных направляющих пальцах.[/
Менял я направляющие пальца. Стук возобновился через кил-ров 20. Поменял колодки и все ОК !!! |
05.09.2009, 17:10 | #8 | ||
Сегодня все смазал смазкой, бряк пропал!
TOURER V A/T 98г ПРОДАН!
IR-V FOUR 1JZ-GTE A/T+4WD |
06.09.2009, 06:20 | #9 | ||
Я в прошлом году ремкомплект менял всех суппортов, так же бряк пропал и называл причину тогда - она была той же, что и здесь
07.09.2009, 13:19 | #10 | ||
2 месяца голову ломал, сегодня заехал к токарю сделал проточки на на направляющих пальцах, одели изолятор от эл. проводов. стук пропал, тишина, наступило спокойствие.
Обращение к тем у кого TourerV одна машина. | SolidSnake | x100 | 78 | 04.02.2022 07:03 |
Бряканье суппортов | Dmitry_Yushkov | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 11.10.2013 13:11 |
При включении D или R раздается стук! Крестовина? | NaumoV | Автоматическая и механическая коробки передач | 19 | 04.04.2010 13:14 |
6 причин НЕ пить пиво...!!!! | Helium | Общение и дискуссии | 43 | 03.06.2008 20:51 |
