16.08.2009, 14:25 | #1 | ||
вопрос у меня.спасибо,кто обратит внимание. машина начала работать странно. обороты росли на холостых(на светофоре)при включении кондея вообще иногда глохла. через пару недель вообще начала глохнуть на холостых. даже без нагрузки. утром едет нормально около 15 минут все ок. потом начинается. поездки в сервис ничего не дали. при проведении диагностики показывало все ок. предлагали менять все от дроселя до ....
при самодиагностике выявил ошибку 59 и 39. скинул фишку с клапана vvt-i. езжу без него. теперь не глонет,однако обороты держатся на холостых около 1400-1500. чистил все что можно:дросель,клапан хх, клапан vvt-i, менял свечи,фильтра,масло. кто-нибудь сталкивался? спасибо |
16.08.2009, 16:48 | #2 | ||
39 - Система VVT-i (P1656)
59 - Сигнал VVT-i (P1349) Ну если все ошибки сводятся к одному,то для начала может попробовать клапан VVT-i этот самый поменять?
16.08.2009, 17:15 | #3 | ||
vladimirvladimir
давай, я в этот раз удалять не буду, но будь добр, приведи название в соответствие с правилами
16.08.2009, 17:27 | #4 | ||
Коли после все процедур не чего не меняеться может быть с компом что не так?
16.08.2009, 17:36 | #5 | |||
16.08.2009, 17:39 | #6 | ||
vladimirvladimir
почитать правила и действовать в соответствии с ними.
Помогите 90 Марк (1jz-gte) постоянно глохнет. | любитель марков | Двигатель | 10 | 01.10.2012 01:51 |
Марк 100. Дергается, глохнет на ходу! Помогите советом.. | zillion | Двигатель | 27 | 24.01.2012 17:14 |
МАРК пятерит, глохнет, дергается ошибок не показывает | Игорь23RUS | x100 | 2 | 29.09.2011 11:44 |
помогите глохнет марк 2 96 г | osman | Электрооборудование кузова | 2 | 11.07.2010 18:48 |
Марк глохнет на прогретом двигателе | Hecz | Двигатель | 2 | 08.11.2009 06:53 |
