05.04.2006, 17:30 | #1 | ||
Привет всем. Тема такая: рычаг АКПП трясется при езде, да и вообще
болтается. Как его подтянуть чтоб не болтался и нужно еще чтоб ходил потуже.
TLCP120, TLC101, JZZ30
06.04.2006, 14:00 | #2 | ||
никак этот люфт не убирается.. это люфт конструкционный и не значит выработку......
можно поробовать под корпус с буквами ,снять и натолкать поролона...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
06.04.2006, 14:52 | #3 | ||
markii
Че там конструкционного? у меня как вкопанный стоит! |
06.04.2006, 15:14 | #4 | ||
Я уже точно не помню, но при переделке своей ручки убедился что поджать там реально ничего нельзя... только в месте соединения кулисы рычага с тягой коробки стоит палец. чтоб его поменять надо снимать весь узел ручки!!!
07.04.2006, 16:54 | #5 | ||
ТО Markii- не весь механизм я снимать не буду. На след. неделе похимичу-отпишу че получилось.
08.04.2006, 10:25 | #6 | |||
у меня вот тоже.... трясется.....
08.04.2006, 18:40 | #7 | ||
Тоже трясётся и немного напрягает, если вообще об этом задумываться!
Знаю, что на 100-х, где селектор - змейка, он не трясётся!
Honda Jazz - есть |
11.04.2006, 16:52 | #8 | ||
Да хули змейка, у знакомых такой же селектор как и у меня(прямой) и ниче не трясется...
12.04.2006, 17:06 | #9 | ||
У меня тоже трясется, один раз расшатался, скорость выбило на N
13.04.2006, 14:45 | #10 | ||
там очевидно тяга которая в коробку идёт к которой рычаг крепиться, -разбалтывается.....
да просто набить под корпус селектора с буквами поролон... у меня вроде как чехол посте переделки держит-перестала трястись...
14.04.2006, 06:36 | #11 | ||
markii - маньяк. МКПП сделал? Прикольно смотрится. А где кнопки ОД и для переключения между режимами?
14.04.2006, 15:38 | #12 | |||
15.04.2006, 06:29 | #13 | |||
а переключения между режимами- блокировка, нажатие на ручку вниз. На тюнинговых ручках стоит просто кнопка сверху!!! На хондах например,там палка с кнопкой вверху!
15.04.2006, 08:31 | #14 | ||
markii
Сами мастерили или ручку такую нашли что была с нажатием?
15.04.2006, 14:07 | #15 | ||
Fractal всё своими руками
16.04.2006, 06:21 | #16 | ||
markii
А как нажатие сделали? вернее сама то палка атомата на ручку от кпп не подойдет или налезет?
16.04.2006, 12:28 | #17 | ||
наверняка нет,потому как я полностью мастерил свою контрукцию-мудрил механизм фиксации, заказывал токарю новую палку, на которую и садится просто любой наболдашник......
19.04.2006, 02:38 | #18 | ||
На аристе тоже ручка шаталась, даже иногда на нейтраль на хреновой дороге вырубалась..
поменял подушки на автомате и стало все гуд
Подвис
селектор акпп | dgon394 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 0 | 18.08.2013 09:23 |
селектор | tapasss | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 05.05.2013 14:39 |
Селектор | Диман1138 | Автоматическая и механическая коробки передач | 11 | 02.03.2013 10:13 |
Селектор от 110 на 100 | tomniy | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 0 | 19.09.2010 04:04 |
селектор акпп | Obuhoff | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 18.05.2006 15:50 |
