17.08.2009, 19:30 | #1 | ||
Снял, поторопился, и теперь не помню какой сальник откуда был, с впуска или выпуска..
Может кто помнит какой из них куда ставится? (1JZ-VVTi) |
17.08.2009, 19:32 | #2 | ||
Rau1
а номеров на них не выбито?
17.08.2009, 19:37 | #3 | ||
Это визуальный эффект.Примерь сальники к распредвалам и сам всё поймёшь.Тот который внутри диаметром побольше на впуск.На новых оригиналах даже внутри цвета разные.
Что опять в мотор полез? Проблемы? |
17.08.2009, 19:48 | #4 | ||
мне кажется они разные, так что примерка наверно поможет
17.08.2009, 20:38 | #5 | ||
Rau1
Тот у которого отверстие больше - ставится на впуск, так как в него еще муфта ввти вставляться должна. И его диаметр соответствует посадочному диаметру муфты. Тот у которого отверстие меньше - одевается на выпуск. Диаметр его отверстия соответствует диаметру выпускного вала в месте посадки сальника
http://www.turbo-v.ru
09.04.2010, 12:22 | #6 | ||
где покупал сальники???
10.04.2010, 07:10 | #7 | ||
на экзисте, вообще вопросов нет, рублей 300 за пару, может даже поменьше.
10.04.2010, 08:52 | #8 | ||
vitaliy20
прошу пардону, а разве они не одинаковые? вот номерок 90311-40020
Chaser JZX100 продан
MB W202 C280, m112 |
10.04.2010, 08:53 | #9 | ||
одинаковые они, вы что ? или тема прикол, проверка ?
Progres NC300
10.04.2010, 19:58 | #10 | ||
Шутник
они не одинаковые! |
11.04.2010, 13:41 | #11 | ||
на турбо они разные http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=22050
На атмо одинаковые http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=42524
08.02.2011, 09:44 | #12 | ||
Виталя,скинь ,пожалуста,номер сальников распредвалов ВВТ2.5турбо,100 кузов.Огромное спасибо.
08.02.2011, 11:33 | #13 | ||
90311-40020
CHASER ????V
14.03.2011, 08:22 | #14 | ||
Мне в магазе на 1JZ-GE VVTI дали одинаковые сальники с номером 90311-40020
на колено 90311-46001. с прокладками тоже не всё понятно, один говорит что одинаковой длинны, другой что на VVTI левая длиннее... где справедливость?
Chaser Tourer S 2.5 JZX-100 6N9 продан
фотоальбом gallery/album.php?album_id=242 |
14.03.2011, 10:27 | #15 | ||
Сальники одинаковые, сам менял летом!
14.03.2011, 15:06 | #16 | ||||
15.03.2011, 05:11 | #17 | ||
а прокладки клапанной крышки одинаковые на VVTI?
Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 21 секунду: Я имею ввиду одинаковы ли прокладки клапанных крышек на !JZ и !JZ VVTI? есть подозрение что для приблуды VVTI прокладка удлинена.....
15.03.2011, 08:44 | #18 | ||
клапанная крышка со стороны впуска на ВВТи укорочена, соответственно и прокладка тоже. Смотрите номера по каталогу
15.03.2011, 09:37 | #19 | ||
номерочек бы этой прокладки... той что со стороны VVTI
15.03.2011, 09:52 | #20 | ||
K E N T
а в чем проблема зайти в каталог того же экзиста и посмотреть все с картинками и узнать все нужные номера?
Замена распредвалов от 2-го джея | Phoenix | Двигатель | 5 | 20.01.2014 15:13 |
бегут сальники приводов | Stason555 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 31 | 22.10.2012 16:44 |
сальники и картерные газы | олег прелюдович | Двигатель | 1 | 29.10.2010 05:21 |
вопрос про сальники. | strannnik | Двигатель | 1 | 10.02.2008 07:57 |
ГРМ, сопливит масло, сальники распредвалов? | LILO | Двигатель | 1 | 04.07.2006 15:31 |
