Старый 17.08.2009, 23:01   #1
Mopar Pete TC
Mopar Pete вне форума
Аватар для Mopar Pete
По умолчанию Расстановка точек над "ё" (еще раз про бенз и 1JZ-GTE) 0
заранее извиняюсь за то, что бояню, но не могу не поделиться одним очень любопытным наблюдением: почему-то на 95-м машина по ощущениям едет почти так же, как на 98-м, разница минимальная! почему таг? почему на 95-м я могу нормально жечь на турере, притом не просто нормально жечь, а по-настоящему пылесосить? на 98-м машина едет лучше только при полной загрузке и на низких оборотах в пределах зоны положительного буста (совсем снизу, в турбояме, ощущение даже такое, что на 95-м бодрее прет мой мащин).
в общем, что за накуй, друзья??? нипайму я че-т
до выяснения обстоятельств машина переведена на питание 95-м (98-й намерен лить только на гонки), поскольку 98-й и дороже, и его в пределах досягаемости моей дачки и нет почти (в преддверии осени частенько тама тусуюсь)
Были:
JZX90 овощ, JZX90 TourerV
Honda Prelude 3,2 V6/6MT (погиб 02.10.2016)
Mopar Pete вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 00:15   #2
986898
986898 вне форума
Аватар для 986898
По умолчанию Re: Расстановка точек над "ё" (еще раз про бенз и 1JZ-GTE) 0
Сообщение от Mopar Pete
это может быть, но н стоит забывать что 95 это захимиченный 92 и регулярное его использование быстро выводит иридиумывые свечи из строя, что в результате обходиться дороже. Незнаю как у вас в Москве но у нас по оброзцап бензин четко видно отличия по цвету и запаху. 92 мутный желтый 95 красный 98 светлинький прозрачнинький желтого цвета бензин с очень резким запохом
www.JZPower.pro
Владивосток +79242351046
986898 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 16:26   #3
K@RLSON
K@RLSON вне форума
Аватар для K@RLSON
ИМХО
Если переходить из-за экономии то ее не получится. Лично у меня на 95 расход немного больше, чем на 98, приблизительно на разницу в цене ))).
K@RLSON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 17:20   #4
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Я 95-й сразу чувствую. Даже когда мне его заливают вместо 98-ого.
Всегда включен бустконтроллер, и когда бенз с ОЧ ниже 98-ого то момент выхода на буст сильно растягивается, очень плавно. Двигатель гудит.
На 98-м буст набирается мигом.
Попробывал я ездить на 95-м, тяжко. Только если зимой в пробках стоять.
FourCam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 01:12   #5
Mopar Pete TC
FourCam
на бустапе надо думать чувствительно, а на околостоке разницы я почти не ощущаю
Были:
Старый 20.08.2009, 04:32   #6
FourCam
FourCam вне форума
Аватар для FourCam
Mopar Pete
Я отключал буст, когда пришлось залить 95-й. При жаре +35 и без буста, наддув был не больше 0,8. Но все равно очень чувствовал, что бенз с низким ОЧ.
Старый 31.08.2009, 23:16   #7
Mopar Pete TC
какой-то у меня неправильный турик... на 95-м датчик давления показывает ровно столько же (а то и больше), сколько он показывает на 98-м. А сейчас вообще глюк смешной произошел: залил я бипишный 95-й (после 98-го мтк), выехал на дорогу, дунул - а датчик показывает почти килограмм! и задницей это чувствуется ощутимо... после того, как я машину заглушил и снова завел, все вернулось на круги своя: показывает 0,85-0,87. что смешно - он именно столько показывал, когда я ехал с дачи на роснефтевском 95-м, а на бипишном же 98-м ультимейт он еле через 0,75 сегодня переползал. да, датчик наверна не очень точный, но тенденция все же довольно четкая, кмк. разница в температуре воздуха вряд ли сказалась (значение 0,75 на 98-м ультимейте было получено ранним вечером, часиков в восемь, кило с последующим "сдутием" до 0,85-0,87 датчик показал только что, а похолодало не больше, чем на один-два градуса)
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
короче буду ездить на качественном пятом, пока не сделаю себе бустап (за килограммом 95-й уже вряд ли двигателю придется по вкусу)
Были:
Старый 01.09.2009, 04:05   #8
288
288 вне форума
Аватар для 288
ОЧ влияет на скорость воспламенеия топлива. Чем ОЧ ниже, тем быстрее воспламенение(у авиационного керосина вроде бы ОЧ 40). До определённых режимов(тошнить по пробкам) можно хоть на 92, расход при этом даже снизится должен, при условии что вы не выводите двиг в избыток. Детонация же-мнгновенное воспламенение топлива(микровзрыв). Чем меделеннее горит, тем ниже вероятность детонации. Опять же, в России чистого 95-98 производят мало. Большенство-92 замешаный с АДП(антидетанац.присадочками). АДП-не айс для свечей, чаще всего ферроцен и т.п.металлы, запрещённые во многих странах мира.
Лучший, на котором ездил- 97 КНР, расход-жуть, но прёт нереально(углы видимо)
288 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 05:23   #9
authent1c
authent1c вне форума
Аватар для authent1c
Mopar Pete
заедь на коримос хоть раз ... в районе капотни на мкаде с обеих сторон есть... ливани 98го их )) и ты сразу поймешь как едет 98ой)) фишка в том что у них прямая труба с завода московского, те понятно что 98 получают добавлением присадки, но один раз к 92ому...а не три раза при 92-95 .. потом еще кто сыпанет для экспертизы в бензовоз пачечку... потом еще на заправке 95-98 коррекцию проведут)
про БП бенз я вообще молчу
у меня 98го BP сарай легко сьедает 21 литр!!!
коримос98 того же ... в пределах 16-17 при активной городской езде.
и..лично у меня на 98ом машина резче и на более высокий буст выходит, это чувствуется попой, двигло работает ровнее
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
authent1c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 11:17   #10
Mopar Pete TC
authent1c
согласен, снизу на 95-м чуть тупее машинка. а на коримосе я заправлялся (в районе пересечения мкад с новой ригой), нормальный там бензин, но постоянно туда ездить несподручно
Были:
Старый 01.09.2009, 11:23   #11
Sergienko
Sergienko вне форума
Аватар для Sergienko
Сообщение от authent1c
Mopar Pete
Каримос меня не порадовал ниразу (((
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
JZX110 Gtb MT 1.5JZ GT35 - D.Project
http://www.drive2.ru/users/ssergienko
Старый 01.09.2009, 11:51   #12
authent1c
Sergienko
ну .. кому как.. меня очень радует .. ) а БП.. едет так же... но расход аццкий.
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
Старый 01.09.2009, 12:04   #13
Sergienko
Sergienko
БП ваще не рассматриваю, ценник ого-го какой, машина не едит, да и расход конячий... А каримос у меня не далеко от дома, когда на лук ойле не получается заправиться заливаю 10-15 литров на каримосе
JZX110 Grande G
JZX110 IR-V Fortuna
Старый 01.09.2009, 12:14   #14
authent1c
Sergienko
сам бывает заправляюсь на лукойлах (на обеих сторонах есть) по пути в домодедово... бенз неплохой, ровный...но моей сайре как то без души... ) едет, но как то без искры чтоли )))) ну это субъективная оценка думаю. хороший бенз.
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
Старый 01.09.2009, 13:32   #15
Rozenbom
Rozenbom вне форума
Аватар для Rozenbom
тут приезжал Саша Лопаткин и парни из химкинской основы, в общем, услышал мнение, что при смене бенза 92/95/98/80 нужно скидывать клеммы на неск. минут, "иначе тачко будет продолжать думать, что залит прежний бенз".
не знал))
думаю, стоит учитывать.
JZS171
Rozenbom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2009, 13:38   #16
authent1c
Rozenbom
а при смене на ДТ .. что нужно скинуть сразу? ) мотор? )))
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
Старый 01.09.2009, 14:35   #17
Матрос Железняк
Матрос Железняк вне форума
Аватар для Матрос Железняк
сток-карты ваще по-моему под 92-й, так льет и зажигание настолько позднее, что и 92-й до 0.9 можно без проблем юзать
BMW X1 xDrive2.8i
Старый 01.09.2009, 14:42   #18
authent1c
Матрос Железняк
как так под 92ой? если в инструкции написано 98ой? ) или япы .. типа подстраховываются как АвтоТАЗ? во избежании коррозии покройте днище пушечным салом.
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
Старый 01.09.2009, 15:06   #19
Mopar Pete TC
Rozenbom
может быть и так (наверна этим объясняется аномальное мое вчерашнее давление), но после следующего же запуска машина начинает ехать нормально, она соображает, что к чему
Были:
Старый 01.09.2009, 15:08   #20
Матрос Железняк
есть инструкция?
BMW X1 xDrive2.8i
В акте осмотре в строке "резул. осмот." указано "тех.неисп." Best ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 5 08.03.2009 20:49
