18.08.2009, 03:38 | #1 | ||
Непойму что за ерунда у меня чайзер tourer V при езде по кочкам что то стучит. Стоики вроде в порядке хотя стук такои как будто стоикам пришел конец. причем всем четырем. говорят что чашечки какието . подскажите что это и как с этим бороться.
18.08.2009, 07:15 | #2 | ||
там много чего может стучать однозначно на диагностику, мы же не экстрасенсы!
IS 250 F sport
22.08.2009, 11:08 | #3 | ||
Director
столкнулся с такой-же проблемой.проездил в отпуске россию,украину на МАРКЕ 100.по ровной или плавных ухабах ничего,а по "стиральной доске"стук,хотя стойки,шаровые отл.скорее всего шарниры пер.стабилизатора,как их называют "яйца" |
23.08.2009, 17:38 | #4 | ||
Стук был, сменил стойки все прошло, но у тебя может быть что то другое,..
Еще вопрос, поменял стойки задние и теперь одна задняя сторона выше на 1,5 -2 см выше в чем может быть дело? А именно выше между колесом и аркой...
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
24.08.2009, 12:29 | #5 | ||
Коллеги что это может быть:
При торможении с горки\на горку или порезче на ровной дороге в момент остановки слышен металический стук с передней подвески. Даже не стук, а металический щелчок достаточно громкий. Иногда бывает\иногда нет. Воть. А да! Забыл добавить. Chaser JZX90 TourerV |
25.08.2009, 08:57 | #6 | ||
Touv
смотри супорта |
28.08.2009, 05:36 | #7 | ||
Да поглядел я на все это дело сходил в автомагазин , короче сказали мне перепресовать нужно подшипники на чашечках, вот в отпуск пойду займусь . Напишу че из этого вышло.
28.08.2009, 21:56 | #8 | ||
Поделюсь и я на суд местный и обсуждение.
Имеет место быть СТУК. При проезде ямок с резким началом и концом, в смысле не плавные ямы, при чём периодичность не могу поймать. То есть, то нет. На скорости нет этого звука. Поменял скобы супортов вместе с направляющими, стук остался. Шаровые в норме. ВОПРОС: могут ли издавать металлический стук рулевые наконечники с тягами??? На диагностике сказали, что надо менять линк с противоположной стороны от той, где стучит, на той стороне линк в норме. А может всё же стойки??? При чем до этого менял шаровые и сайленты косого рычага, а потом попал в яму приличную и началось.......больше боялся за шаровую...на диагностике сказали что она в отличном состоянии....Вот теперь и не знаю что делать... |
29.08.2009, 17:01 | #9 | ||
может действительно суппорта, однозначно нужно на диагностику съездить и все посмотреть.
30.08.2009, 10:55 | #10 | ||
Странник
возможно у тебя по твоим описаниям стойки ИМХО |
30.08.2009, 17:41 | #11 | |||
http://www.turbo-v.ru
03.09.2009, 14:07 | #12 | ||
Проверь, может слабо затянуты сайленблоки передних рычагов. У меня такое было. Вдвоем подтянули и всё УВПОРЯДКЕ.
04.09.2009, 13:43 | #13 | |||
Бывает во время торможения всё нормально, а потом попадаешь в ямку и щелчок этот металлический... Сцуко надо лезть сматреть |
05.09.2009, 14:44 | #14 | ||
у себя нашёл причину,стучяли спереди направляющие на торм.скобах
06.09.2009, 05:29 | #15 | ||
У меня всё прошло после замены стоек , думаю и у тебя та же болезнь ...
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан |
08.10.2009, 13:18 | #16 | ||
Кароч что бы тему про свои стуки завершить.
Полезли в подвеску, стучит всё что можно, особенно в хлам рулевые наконечники и рулевые тяги... 18 колеса и наши дороги - не совместимы! |
Стук в подвеске | Alex86 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 21.09.2011 08:48 |
Стук в задней подвеске | Ёжик | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 27.07.2010 08:09 |
Стук в подвеске !!! | mixan | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 16.09.2009 14:23 |
Стук в передней подвеске | lugas | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 18 | 31.08.2007 17:59 |
