18.08.2009, 13:38 | #1 | ||
Вопрос, зачем в этих форсунках стоит клапан (шарик+пружина)? Как я понял давление масла постоянно туда подходит, т.е. по идее смазка через эти форсунки подается постоянно, а не только когда поршень опускается в нижнюю точку (т.е. только в нижней точке смазка подается в поршень).
Представим ситуацию когда клапан постоянно открыт, чем это чревато? |
21.08.2009, 19:55 | #2 | ||
Нифига не понял, о каких форсунках идет речь?
22.08.2009, 06:35 | #3 | ||
Смазка подается только при превышении определенного давления масла (для этого и стоит шариковый клапан). Если форсунка будет всегда открыта (засорилась например куском герметика), то вкладыши провернутся довольно быстро из-за потери давления.
Toyota Corolla 100 5a-ge
Toyota MarkII 90 TourerV - продал Toyota Chaser 100 TourerV - GAMEOVER((( Toyota ChaserX JZX120 - вторая жизнь турера |
22.08.2009, 10:25 | #4 | ||||
Думаю что это не так.
На других моторах таких форсунок нет, и работает все нормально. ИМХО вполне возможно что и без этих форсунок будет работать все нормально. Цитата:
22.08.2009, 11:02 | #5 | ||
Масло форсунки эти не ставят для смазки, а прежде всего для охлаждения донышка поршня маслом. А смазка это побочное действие.
должен ли быть хон на втулке шатуна | Guy11 | Двигатель | 4 | 25.11.2011 14:02 |
Жор масла и неровная работа 1G(Beams) ??? | v@dim | Двигатель | 18 | 02.11.2010 19:27 |
кто поможет по выбору вкладышей шатуна..... | tinki_vinki01 | Двигатель | 3 | 03.04.2009 02:08 |
Работа форсунок | Falcon | Двигатель | 6 | 24.07.2007 17:12 |
Проблемка с кранчиком подачи ОЖ в печку... | !Булкин | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 10.07.2007 16:50 |
