18.08.2009, 14:02 | #1 | ||
Друзья помогите пожлуйсто! Поменял масло в АКПП и через два дня машина перестала ехать, а точнее до 2000 об розгоняется за секунд так 8, переключается на вторую и опять такаяже тема, а потом резко начинает стартовать. и вместе с этим стала хреново заводится! летом, часа четыре стоит и заводится с раза так пятого! не предстовляю чо зимой будет! Mark2 90,1G-fe. за ранее благодарен!!!!!!!
18.08.2009, 14:22 | #2 | ||
смотри ремень ГРМ и зажигание
----------------------------- chaser gx100 |
18.08.2009, 15:12 | #3 | ||
ща нахожусь в гараже! тоже подумал на это! снял крышки посморел все по меткам! чотко!!! свечи проверил! кждую на робочей откинул! все исправны!!!!
Добавлено спустя 6 минут 7 секунд: может насос какой вышел з строя или фильтр засрало! бенз у нас просто не акти! |
18.08.2009, 15:34 | #4 | ||
самодиагностика?
начинает стартовать с 3000 об?.... вчера сменил лямбду и такой эффект прошёл...но она и раньше разгонялась сносно... на светофоре не дёргается? уровень в коробке нормальный? хотя она тут не при чом скорее
18.08.2009, 20:56 | #5 | ||
Проверить давление в топливной магистрали
19.08.2009, 04:52 | #6 | ||
Фильтр топливный давно менял???
19.08.2009, 07:39 | #7 | ||
Что-то мне кажется дело в ВВ проводах.
Не дергается машина при разгоне и при равномерном движении? Топливные фильтры, оба, да , первым делом смотреть, а лучше не смотреть, а поменять сразу.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
19.08.2009, 11:03 | #8 | ||
При разгоне то не дергается!!! а вот на холостом т.е на паркинг когда завожу бороты плавают не понятно как... сначало 900 а потом и вовсе на 100-200 и не глохнет, только вибация жуткая идет!!! Фильтра не менял с момента покупки машины в прошлом августе!! Давление в топливной магистрали проверить не могу т.к не знаю как.
вопрос!! Может ли это быть из за того что в АКПП остался вздух??? и как его можно выгнать!!!! масло менял сам в гараже!!! затыкал обратку на робочей заливал в Щуп и через подачу проливал до позрачной ЖИЖИ!!!! |
19.08.2009, 15:45 | #9 | ||
зазоры клапанов...чо я могу ещё сказать.))))
19.08.2009, 17:36 | #10 | ||
Я так же менял, никаких проблем потом не было.
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
19.08.2009, 18:32 | #11 | ||
Серега а чо ты менял? Я просто не понял. Фильтр и насос в баке проверил. Работает. Чо еще парни. Подскажите.
19.08.2009, 18:43 | #12 | |||
22.08.2009, 11:40 | #13 | ||
Здаров. Лазил по форуму все грешат на выше сказанное, но походу дело в клапанах или скорей всего в топливной системе. Если че найду, напишу сюда.
Добавлено спустя 5 часов 43 минуты 32 секунды: http://toyota.japancats.ru/unit.asp?...e2=&figno=2211 |
Машина не едет(((!!! | Virtyo3 | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 06.09.2016 01:00 |
Машина не едет | Damageblock | Двигатель | 2 | 10.01.2011 12:27 |
Машина не едет на горячую | maycom | Двигатель | 7 | 25.10.2009 13:04 |
Машина не едет | Zed | Техническое обслуживание и ремонт | 8 | 20.04.2009 01:50 |
Машина не едет свыше 3 000 об!!! | AndreyAzlk | Двигатель | 17 | 26.09.2008 14:23 |
