19.08.2009, 01:13 | #1 | ||
Вот, замарочился.
Причины: Вальбры мало, достать негде, ждать нет времени; дешевизна затеи; относительно несложно и быстро; буст-контроллер ждёмс. Бюджет: Насос-Bosh(где-то 200л.ч.)-2000, трубки, хомуты, олово - рублей 200, сеточка на второй насос - 270 руб. Трудозатраты-4 чел/час. Ощущения: Субъективно, ушли провалы при резкой тапке в пол, остальное так же. Буст-апнем джейзет, посмотрим как поедет. Критика приветствуется! Всётаки бензобак, да ещё и под жоп!
19.08.2009, 01:23 | #2 | ||
Думаю, что нужно две подачи было делать, а не в одну все лить. Еще рейку с заходом по бокам, а сливом посередине замутить. Сечения родных девайсов мало для того чтобы 400 литров через себя пропустить, лишний нагрев топлива будет, а это шаг к детонации.
19.08.2009, 02:25 | #3 | ||
эт чо за турбина, что вальбры мало 8)
BMW X1 xDrive2.8i |
19.08.2009, 03:36 | #4 | ||
как подвёл питание второго насоса через крышку бензобака?
Chaser JZX90 2JZ-GTE GT35 m/t
+79139450035 |
19.08.2009, 04:41 | #5 | ||
Тоже едет сейчас второй насос от tourerv vvti.
Думаю что буду обратку новую тянуть, а штатную обратку подключу на подачу второго насоса. 288 Тоже интересен вопрос про подвод питания и управление вторым насосм (второй балластный резистор ставил или просто всё к разёмам питания штатного насоса припаял?) Можешь бросить большие фотки на Romanvrya@gmail.com Что за насос bosch, номер его или где взять? NigatiVV А как замутить рейку с заходом побокам и сливом псередине? Ну не 400 литров наверно, но точно больше 350 А то что насосы так близко друг к другу не повлияет на их перегрев??? Обратка из бензостойкого шланга под днищем не опасно?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
19.08.2009, 05:00 | #6 | |||
Подключился прямо к существующему +, минус на корпус.
19.08.2009, 05:02 | #7 | |||
Хочу DODGE VIPER!
19.08.2009, 05:31 | #8 | |||||
Насо берёт столько, сколько ему нужно в амперах, даже если сила тока 10 тысяч мильёнов ампер Главное, чтоб напяжение было 12В, ну и если предохранитель сгорит, то более толстый поставим Цитата:
Про сечение согласен, маловато,думаю попозже отдельный + через крышку бросить, и на реле его, чтоб с 3500 об включался. Или на тумблер.
19.08.2009, 05:51 | #9 | ||
А нафига насос на тумблер если он запитан от питания стокового насоса, на стоковом насосе ведь через балластный резистор идёт питание и обороты насоса варируются в зависимости от тапки в пол. Я вот просто думаю нормально ли резистор тянет два насоса, повидимому нормально раз сразу ничего с ним не случилось. Сколько уже откатал после установки?
Хочу DODGE VIPER!
19.08.2009, 06:08 | #10 | ||
VRYA, обратку можно снять на разборке, с битья какого нибудь, по поводу двух насосов рядом есть мнение что дают наводки друг на друга, что не есть хорошо, хотя мнение спорно. По рейке, можно родную модернизировать, можно изготовить новую, у тебя как я понял 100 кузов и ВВТИ? Там в отличие от 90 загрузка верхняя, берем квадратный алюминиевый профиль, есть в фирмах где торговое оборудование делают, и из него ваяем.
19.08.2009, 08:36 | #11 | ||
NigatiVV
Нифигасебе, квадратный алюминиевый профиль......... Заинтересовало, а подробнее можно ? Да, у меня 100 vvti. Ещё бы найти где нибудь на разборке обратку с 100 турбочайника, или обратка и у обычного 100 чайника такая же?
Хочу DODGE VIPER!
19.08.2009, 08:55 | #12 | ||
VRYA
Родная рейка от 100, вполне себе нормальная, сделать слив с середины, и все, можно втыкать инжекторы хоть 1600сс. |
19.08.2009, 09:10 | #13 | ||
Стас
А обязательно второй балластный резистор ставить, или можно питание на второй насос от стокового насоса завести? Как слив с середины сделать (снимаю рейку, тащу её к фрезеровщику, он в ней в середине делает вывод, тяну с этого вывода обратку в бак)?
Хочу DODGE VIPER!
19.08.2009, 10:16 | #14 | ||
И есчё краник туда воткнуть. С монометром
19.08.2009, 10:26 | #15 | |||
Резистор оставь, вообще цепляй как есть оба насоса. Если на холостом движка работает значит все ок., если нет то ставь в паралель балластнику еще один такой же. И все, ну и провода до насосов потолще, вместо стоковых. |
19.08.2009, 18:32 | #16 | |||
19.08.2009, 20:06 | #17 | ||
micron
Мож фильтр топливный забит наглухо? |
20.08.2009, 02:55 | #18 | |||
20.08.2009, 03:17 | #19 | ||||
Вчера на 0,8 кг высавил, валит аж пипец. Трубку на соленойд от коллектора поменяю, попробую 1,2.
20.08.2009, 03:43 | #20 | ||
непонимаю, нах 2 насоса на сток турбу на сток форсы, +дополнительная нагрузка на генератор..... вы уважаемый самодурством занимаетесь от нечего делать... 1 валбры хватает чуть ли не до 500 л.с..........
mark2 tourerV 97г. 13.77- был
Отличие топливных насосов от tourer s и tourer v? | vasiliy-hanter | Модификация и свап двигателя | 10 | 17.09.2014 13:17 |
Диагностика насоса ГУР | metex | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 23.09.2012 06:30 |
два насоса | Toxа0911 | Двигатель | 5 | 11.06.2010 01:35 |
Про совместимость топливных реек жзх90 и жзх100. | Джохн | Модификация и свап двигателя | 16 | 05.11.2009 08:55 |
