06.04.2006, 10:42 | #1 | ||
Привет! Первый шаг к тюнингу Не пинайте - собственно, в теме все и написал. Кто скажет, его чистить можно или он тоже "разовый"??(все-таки 1380р.в Мадикуз отправил)
06.04.2006, 11:04 | #2 | ||
Да нет .Ты его почаще воздухом сжатым продувай служит долго..но не вечно конечно. Но если ты только на фильтре остановишься эффекта 0
Давайте уважать друг друга
06.04.2006, 11:10 | #3 | ||
нее, я попросил GLEMMA примерно "разложить по полочкам" этапы постройки машины - от простого к более сложному, чтобы все было "по науке", и не пришлось потом зря выбрасывать приобретенное.
Сегодня Михаил мне ответил!!! Вот, теперь коплю денег, чтобы воплотить первые этапы!!! А так как не терпится - хоть фильтр Апекси воткну!
06.04.2006, 11:17 | #4 | ||
Бахман напиши что он ответил!! а???
дваузет одинжизет |
06.04.2006, 11:34 | #5 | ||
Mark four
у меня на запрвке есть воздузх, которым колёса качаю)) могу продуть... Константи_н Костя, да он много чего ему мог написать, от фильтра , до установки титановых толкателей)) (ЮМОР) Сергей а напиши действительно чего это он тебе насоветовал?
Новосибирский Метрополитен, комфортные перевозки пассажиров под землёй
http://artemnsk.mylivenotes.ru/ |
06.04.2006, 15:35 | #6 | ||
Поздравляю с заболеванием неизлечимой болезнью под названием ТЮНИНГ
Supra JZA80 Targa VeilSide
Supra JZA80 Turbo Coupe VeilSide |
07.04.2006, 09:16 | #7 | ||
Вот что я спросил у Михаила:
"Я хочу остановиться на стадии, пока не нужно лезть в двигатель (поршня, шатуны и др.) Мне трудно судить, сколько л/сил можно снять при таком подходе. Прошу Вашего совета, как ниболее эффективно построить машину и в какой последовательности что докупать и менять. Жду Вашего ответа! " А вот ответ: "Мозги насос фронтальный куллер хороший выхлоп два датчика если будешь по трассе отжигать,то еще -- 1 маслн куллер 2 спидометр 3 куллер автомата желательны хорошие колодки и живые тормозные диски не тяжелые диски на 17 и хорошую резину 235 перед и 255 зад" ----- Original Message -----
07.04.2006, 09:41 | #8 | ||
В принципе правильно но - 1)мозги понятно ( с прошитыми топливными картами) но тогда зачем насос без замены форсунок?
2) два датчика - какие? 3) маслянный кулер и кулер на автомат никогда лишними не будут, не только для отжига по трассе.... 4) бустконтроллер ( я надеюсь ты не собираешся "тошнить" на стоковом давлении? )
TOYOTA Chaser Tourer V, 98 г был
TOYOTA Altezza RS 200 + compressor Blitz, 2001 г была TOYOTA Caldina 2003 - овощим потихоньку с двумя детьми |
07.04.2006, 09:54 | #9 | ||
Бахманвсё правильно тебе сказал.
А Апекси у меня тоже стоит. Стирать его нельзя (юмор). Продувать можно, но лучше всё же менять. А вообще, по хорошему, надо ставить рукав и не маяться. Я лично у конусу склоняюсь Апекси.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
07.04.2006, 09:54 | #10 | ||
Андрей, напиши, пжлста, твой алгоритм - ты с чего начал и сколько по деньгам получалось?
07.04.2006, 09:56 | #11 | ||
Крестовод
точно контроллер ещё.
8,233 e.t. |
07.04.2006, 12:31 | #12 | ||
Да легко
Вот что уже стоит на машине ( установливалось именно в таком порядке): 1) Прямоток Апекси ( заказывал с Яхи)+ самодельный фронтпайп+ каталик нафиг 2) Фильтр Апекси Повер Интейк "конусный" 3) Фронтальный интеркулер ХКС ( брал б/у в Новосибе) 4) Кулер на АКПП ( самодельный, радиатор от Мицубиси) 5) Самоблокирующий диф Торсен ( брал на Яхе) 6) Комп Апекси Повер ФС+коммандер+ бустконтролкит (брал на Яхе) 7) Обвес - ну куда без него Планируется в ближайшее время: 1) Колеса на 18 дюймов задняя шириной 275, перед 235 2) Форсунки от Супры ( хотя еще х.з.)+насос Про деньги не пишу т.к. жена рядом - увидит УБЪЕТ НАФИК!
07.04.2006, 13:54 | #13 | ||
Крестовод жошш
07.04.2006, 17:18 | #14 | ||
дааа
08.04.2006, 04:13 | #15 | ||
Для Крестовода.
1) Не советую брать 18 диски одни минусу жестко, дорого, резина грыжи сам знаешь какие у нас дороги, потеря динамики самый большой - 2) Насос и форсунки менять обязательно, раз уж ты компьютер купил 3) Штатный фильтр апекси предпочтительнее конусного достаточно часто можно ездить на обычном фильтре итолько на гонки ставить апекси(срок службы тогда неограничен. И штатную коробку надо теплоизолировать , чтобы обеспичить двигателю приток холодного воздуха
08.04.2006, 04:25 | #16 | ||
Mark four
Скажи пожалуйста, вот у меня на Марке стоит комп БЛИТЦ вместо штатного. Бог его знает на что он там прошит. Куллера пока нет, но чувствуется, что его очень не хватает, топливо переливает. В ближайших планах поставить кулер (как у V). Стоит менять насос и форсунки? И если да, то на какие?
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/ |
08.04.2006, 05:03 | #17 | ||
Надо для начала понять что у тебя происходит с двигателем.
Т.е. надоо взять на время или купитьь широкополосную лямду лучше с логгером чтобы записать богатит у тебя и смесь или беднит и на каких оборота.. Дело в тм , что и блитц и майнс прошиты в японии под конкретную кофигурацияю машину под какую узнать практически невозможно. Поэтому надо все самому выяснить. Кулер фронтальный нужен обязательно если любишь позажигать на стандартном движка быстро перегревается...
08.04.2006, 05:20 | #18 | ||
Спасибо за ответ.
Немножко понял -))) Осталось выяснить, что такое широкополосная лямбда -))) Щас по поиску поищу Нашел, читаю
08.04.2006, 05:34 | #19 | ||
Это кислородный датчик который меряет соотношение топливно воздушной смеси. В идеалном варианте для незагруженного режима 14.5-14.7. Для холостого хода 13.8. Для режимов нагруженныз 12.8-13.3. Это важнейший показатель работы двигателя
08.04.2006, 06:18 | #20 | ||
2 Mark four -- Не советую брать 18 диски одни минусу жестко, дорого, резина грыжи сам знаешь какие у нас дороги, потеря динамики самый большой - -- да конечно, все правильно но зато КАКОЙ ВИД! 18 колеса будут для повседневки, для гонок буду брать слики американские "Микей Томмсон"
Вот думаю где мне насосом разжиться? И какой брать - от Супры или Валбро? По фильтру - буду делать фальш. правую фару с воздуховодом к фильтру
Воздушный фильтр | Ёжик | Двигатель | 3 | 15.07.2010 16:52 |
ВОздушный фильтр. | Den906 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 12 | 23.07.2008 06:19 |
Воздушный фильтр | Altezz | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 07.07.2007 09:40 |
Воздушный фильтр. | LEXX (TOURERV 90) | Техническое обслуживание и ремонт | 22 | 06.12.2006 22:03 |
2 месяца назад заказал В Мадикузе воздушный фильтр... | Бахман | Белый и черный списки | 25 | 23.06.2006 17:07 |
