19.08.2009, 17:28 | #1 | ||
Ну вот закончил я капилку своего двигателя 2LT
вот несколько фоток о процессе ремонта а сам процесс ремонта описан вот здесь http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/10-158-1
19.08.2009, 17:39 | #2 | ||
Поздравляю!!! Вот где по настоящему видно что руки откуда надо растут! Респект!
Toyota Aristo, очередная любовь.
http://vk.com/id213396436 |
19.08.2009, 17:46 | #3 | ||
Kolyamba
красиво получилось
19.08.2009, 19:01 | #4 | ||
+1 За труд
Всё сделанно с душой
Crown UZS131
Cresta JZX100 2JZ-GTE - VEMS Lexus IS200 ...Продан... Soarer JZZ30 2JZ-GTE VVTi - VEMS ...Продан... Корч GX81 Стоит GX71 Для души GX61 |
20.08.2009, 05:48 | #5 | ||
какой краской красил?
и чем отмывал? ------------ абалдеть - прочитал весь форум с описанием процесса. ЧЕЛОВЕЧИЩЕ !!!!
20.08.2009, 07:36 | #6 | |||
поскольку у меня была загажена система охлаждения и мне надо было очисти ее от накипи, то я взял ванну, постаил туда блок на досках, зали это четырмя ведрами воды, вылил две бутылки уксусной кислоты, оустил в ванну кипятильник, и накрыл ее. вот так несколько часов у меня блок и варился, я его в процессе "варки" еще переворачивал, т.к. он целиком туда не помещаялся. После варки погасил кислоту пачкой соды и засыпал в ванну порошка и продолжил "варку" и дополнительно начал стиреть с блока кисточкой грязь и масло с поверхности блока пока не отмыл блок целиком. Затем насадкой (металлической щеткой) на дрель очистил блок от остатков старой краски. Сам блок красил специальной термостойкой краской для блоков. Коллектора тоже (для этого взял краску которая выдерживает температуру в 600 градусов - надеюсь этого хватит)
20.08.2009, 07:46 | #7 | ||
красиво!!!!
молоцом.
Toyota soarer 1jz-gte. hks gt2835pro. apexi PFC. R154. 1999
20.08.2009, 08:01 | #8 | ||
Kolyamba, обкатываешь уже ?
20.08.2009, 08:28 | #9 | |||
Сегодня если получится точно устанвлю ТНВД по меткам, чтоб двигатель оптимально работал А я смотрю у ебя по подписи - ты тож движку ремонтируешь??
20.08.2009, 08:58 | #10 | ||
Да, пока что только вынул из моторного и водрузил на верстак. Начиная с ближайшей субботы займусь дальше.
правда блок снаружи у меня почище, но всеравно стоит помыть чтобы потом грязь не разводить при сборке. а вот внутрях такой же черный. жаль ванны нет - придется керосином/ацетоном/сольвентом/прочими растворителями заливать и ждать пока откиснет, только опять же в чем... Ну найдется думаю подходящая емкость, главное начать искать. как вода с уксусом и содой действует на металлические части? ржа проявлется? или ты сразу после ванны все продул/просушил и маслом смазал?
20.08.2009, 09:30 | #11 | |||
а при смесе уксуса и соды повляется соль и вода, наколько я помню из курса химии
20.08.2009, 09:53 | #12 | ||
понял. лучше буду керосинчиком да соляркой. от них не джаджавээть
20.08.2009, 16:25 | #13 | ||
Керосин гуд
прикупи в хозмаге еще распылитель и с помощью него опрыскивай двигатель (поставь тока. чтоб распылитель лил струёй). -эффект будет очень хорошим . Я сначала так двигатель отмывал - ведро мыльной воды (с фейри, оно кстати хорошо отмывает тоже масло) пропустил через этот распылитель (после чего он и навернулся ) ну и кисточной три , до получения нужного результата
20.08.2009, 16:38 | #14 | ||
Во руки то !!!
Дошли всетаки, а то камрюху все шмыкал Молодец Колек!!!
Всё продал и раздал.
Раскольничаю, нищебродствую... |
21.08.2009, 01:16 | #15 | |||
21.08.2009, 06:24 | #16 | ||
Чего объяснять то? Как не заеду Коля то багажник от проминента шмыкает то одни пятки из салона торчат. А тут о чудо чайник турэр ди снова жив.
Но тут вспомнилось что ты его продал уже, рассмотрелось в подписи MARK-II LX80 1991, 2LT и стало всё понятно. Но непонятно тогда чего это ты не похвастался обновой, вобщем щелбан за почин
23.08.2009, 17:23 | #17 | |||
ты наверное перепутла меня с kolAYmba- он тоже Николай как и я , но только живет в ПИТЕРЕ - так же как и ты а я живу в Кемерово и в Питере еще ни разу не был и уж точно пятки из салона у меня в Питере не торчали
24.08.2009, 06:50 | #18 | ||
Все молчу
Это вообще его ник на дроме
24.08.2009, 19:12 | #19 | ||
Kolyamba,прими поздравления.Молодец,что я могу сказать-руки что надо.
25.08.2009, 04:51 | #20 | |||
Попал на капиталку/замену двигателя? | part | Двигатель | 7 | 13.07.2011 13:17 |
сделал печку сам))) | murzaev85 | Кондиционер, отопление и вентиляция | 3 | 03.10.2010 16:03 |
Сделал ТО 200. Отчет. | ~ALF~ | Техническое обслуживание и ремонт | 18 | 18.06.2008 06:47 |
