Старый 19.08.2009, 19:47   #1
authent1c TC
authent1c вне форума
Аватар для authent1c
По умолчанию Проблемы с сигнализацией. Lock дверей. Кто подскажет? 0
Дано twage a9. Нормально работала. День назад начала после включения зажигания(и только при включенном/заведенном моторе) щелкать дверными замками - закрывать/открывать. С разной частотой и независимо от режимов движения/стоянки. Те теория о функции автозакрывания при наборе 20км/ч и автооткрывания при постановке на P - отпадает. Ничего не программировалось. В лужи/дождь не влетал. Есть еще один забавный глючек, при постановке на охрану - двери запирает. При открытие надо дооткрывать ключем.
Советы бывалых? Пристрелить или можно что-то сделать?
Спасибо.
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
authent1c вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2009, 21:59   #2
Mikola
Mikola вне форума
Аватар для Mikola
По умолчанию Re: Проблемы с сигнализацией. Lock дверей. Кто подскажет? 0
хз.. у меня следущее происходит... настроил сигу так, чтоб после выключения зажигания открывала замки... а то надоело самому открывать, а пассажиры, сцуко, ломяться... так вот... некоторое время назад, при открытии водительской двери замки ВСЕХ дверей начинают щелкать - открываться.. хотя уже открыты... концевик в водительской двери нажмешь - и все... перестали... хз как с этим бороться.. выключить-включить эту функцию?... хз...
Mark 2 GX100-ATPQK
Mikola вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 04:51   #3
duts
duts вне форума
Аватар для duts
У меня вся плата с кнопками и разъем окислились, долго всё чистил но в итоге победил
Империя!! Есть что то завораживающее в этом слове.
Romaan-1@mail.ru
duts вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 06:33   #4
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
authent1c
у тебя на лицо заедание механизма водительской двери....
к примеру если достать ключ и закрыть "задвижкой" на двери,то с сигналки она уже не откроет замки,только ключом....
т.е. либо износ самого электрозамка,и он недооткрывает,либо тяги заедают,не давая механизму именно водительской двери именно ОТКРЫТЬСЯ до конца
также там есть концевик родной,он чует закрытие замка....вот он может тоже глючить...
щёлканье замка на ходу было у меня на 81-м марке...
неоткрывание с сигналки было по зиме на этом...
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 20.08.2009, 07:48   #5
authent1c TC
REMys
да с концевиком трабла на водительской, потому как свет не зажигается при открытии/закрытии...
двери на сайре тяжелые, буду смотреть.
MR2 LHD Turbo
ex ??? JZZ30 '93
DUET M100A '00
Старый 20.08.2009, 12:25   #6
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
authent1c
есть не только концевик двери,а ещё где-то внутри механизма замка....но похоже они работают в сочетании друг с другом...
Старый 20.08.2009, 14:49   #7
Michael28
Michael28 вне форума
Аватар для Michael28
Проблема в таких случаях чаще всего в следящем механизме замка.Проверить просто,попробуй ключем открыть-закрыть дверь. Отрабатывают-ли корректно остальные двери?. Бывает что после таких экспериментов на некоторое время восстанавливается работоспособность. самый бюджетный способ,вскрыть дверь, отсоединить от замка три тонких провода,(два толстых оставить).Правда штатный центральник работать не будет(только по команде с сиги)
Michael28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 13:59   #8
жекич
жекич вне форума
Аватар для жекич
Сообщение от authent1c
Спасибо.
у меня было проще, сломался провод который шел из двери в салон поверх основного жгута, нашел методом подергивания (короче методом тыка), скрутил, спаял, заизолировал-работает, проблема была соединить эти два куска и продеть их в гофру
mark 2 jzx-90 ,был
subaru legacy wagon, был
mark 2 jzx-90 есть
жекич вне форума   Ответить с цитированием
Помогите пожалуйста с сигнализацией ! (MAGICAR GOLD IV) deneo111 Аудио, видео и другая электроника 8 27.05.2010 11:17
проблемма с сигнализацией StRacer Электрооборудование кузова 12 20.06.2009 06:18
Проблемма с сигнализацией Томогавк 9000, не работает сирена. matvey33 Электрооборудование кузова 5 29.05.2009 19:01
Ищу Line Lock на Tourer V 90й Модификация подвески, рулевого управления и тормозной системы 13 11.07.2007 14:59
