06.04.2006, 13:10 | #1 | ||
подскажите на какой скорости блокируется ГТ, эта блокировка должна ощущаться, как переключение передач, и вообще можно ли проверить работу ГТ при движении авто?
06.04.2006, 13:53 | #2 | ||
можно на ходу.
при простом режиме блокировка происходит после 60 км/ч, на повер после 70. ощущается как совсем слабый толчёк. или проверяешь так,около 60 давишь газ,если тахометр резко скачет-то ГТ не блокирован. если после 60 при газе стрелка медленно ползёт вместе со скоростью, то ГТ заблокирован.
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
06.04.2006, 13:57 | #3 | ||
markii, к примеру, когда ГТ блокирован на скорости 80 км/ч, то при отпускании педали газа он разблокируется?
06.04.2006, 15:10 | #4 | ||
нет! только при падении скорости ниже порога блокировки!
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
