19.08.2009, 20:54 | #1 | ||
Доброго времени суток!.... Подскажите пожалуйсто что можно сделать с такой ерундой-в отопители при работе климота повлеться какой то шум похожий на то к5огда скребуться крысы в стенах,Мля так раздражает а самое хреновое что он ни когда почти не перестаёт. я подразумиваю что это какие то заслонки-потому что когда я выключаю вентеляцию он всё равно остаёться-а прекращаеться в том случае-когда температура в салоне соответствует указанной на дисплее климота... вот... мож кто сталкивался?..просто разберать неохота печку...
Извините за ошибк=) жду советов=) MARK 110 - IR-S
НЕ ЖИЗНЬ ТАКАЯ - Мы такие!!!
Jzx90 & Kia Soul & HyndaiPorter |
20.08.2009, 06:14 | #2 | ||
поди это вентилятор так умирает,ибо заслонки работают не постоянно...
попробуй выключить вентиль,и пощёлкать по кнопкам,кроме "авто"
20.08.2009, 06:34 | #3 | ||
зачем разбирать печку? все заслонки и их привода по крайней мере видны из 2х мест
снимаешь бардачёк -доступ к приводу заслоки смешения потоков снизу крушку -виден привод этой же заслонк, вот когда зашуршит -посмотри и послушай ближе ухом чем с водительсого места кроме того это вполне может шуршать всяка ботва которая поапала в канал вентиляции если нет фильтра кондея, либо листва застряла у крыльчатки вентилятора и шуршит - окрой люк спереди кондея и почисти... до печки всёравно ничего не долетит
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
20.08.2009, 17:30 | #4 | |||
20.08.2009, 18:38 | #5 | ||
люк где фильтр, тока лучше не снизу открывать а спереди больше доступа для уборки мусора......
20.08.2009, 19:03 | #6 | ||
да и снизу если туда ещё никто не совался,и если не зная,то можно долго его снимать
20.08.2009, 19:27 | #7 | ||
REMys
Я снизу несколько раз пытался снять люк, так ничего и не вышло
20.08.2009, 19:39 | #8 | ||
Ладна спасибо за совет попробую...
21.08.2009, 04:31 | #9 | ||
Deu$
там есть не только винты... есть одна защёлка в районе сливного носика.... визуально её НИКАК не увидеть и не насчупать... у себя крутил вертел пока она не устала..
21.08.2009, 05:41 | #10 | ||
я же говорю, не ломайте вы нижнюю заслонку! ну почитайте темы про замену фильтра там всё в картинка всё легко -снять переднюю панель кондея..........
21.08.2009, 06:22 | #11 | ||
markii
там сломается только защёлка(которая по сути лишняя-ИМХО),а не заслонка... на винтах очень хорошо держиться...в дальнейшем будет проще... через переднюю крышку чистить не ахти...
