Старый 20.08.2009, 07:19   #1
vitaliy20 TC
vitaliy20 вне форума
Аватар для vitaliy20
По умолчанию Прокладки между турбой и коллектором 0
Вобщем в это соединение необходимо поставить 2 прокладки (друг на друга) что бы получить одну толстую. Прокладки сделал из телаллоасбеста. Вопрос выдержат ли они, а то у меня сомнения? Может еще есть какие то варианты?
http://www.turbo-v.ru
Старый 20.08.2009, 07:29   #2
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
По умолчанию Re: Прокладки между турбой и коллектором 0
Прогорит, прокладка должна быть типа такой.
http://www.atpturbo.com/Merchant2/merch ... y_Code=GSK
Старый 20.08.2009, 20:18   #3
vitaliy20 TC
Стас
Мне нужна прокладка как на сток турбе, только с большим диаметром центрального отверстия, и толщина должна быть не меньше 4 мм. Сегодня из банок от тип т4 нарезал кучу таких прокладок. Сложил стопкой, получилась нужная толщина. Такое выдержит? Есть еще возможность промазать их высокотемпературным герметиком на 1200 градусов.
Старый 21.08.2009, 01:02   #4
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
а что из медяшки не канает их вырезать? две медяшки по 0.2?
GX470
Sanek9 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 02:17   #5
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Sanek9
Медь расплавится, паронит прогорает, все это проверено не на один раз.
Держится только железо , причем с выдавлеными уплотнительными канавками. По типу стоковых прокладок между головй и коллектором.
Старый 21.08.2009, 06:17   #6
ALEKANDR
ALEKANDR вне форума
Аватар для ALEKANDR
Стас
+1
если делать самому из металла прокладку в несколько слоев нужно край внутренней дырки завальцовывать , чтоб при прикручивании этот загиб прожался
RED MARK2 JZX100 TourerV
1JZ-GTE ET- 9.902sec
ALEKANDR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 07:31   #7
vitaliy20 TC
ALEKANDR
Как это сделать то? Из чего ты их делал, где материал брал?
Стас
Прокладка которую я сделал из банок от тип т4 выдержит, если я на ней канавки продавлю или завальцую? Не прогорит ли сам материал?
Старый 21.08.2009, 07:35   #8
ArTiStE
ArTiStE вне форума
Аватар для ArTiStE
Виталь а общая толщина какая должна быть 2 по 0.4мм? впринципе если у тебя есть заготовка можно попробывать сделать из авиционного нержира того что на сопла ставят 2300 градусов держит
MARK II JZX100 Grande 1JZ-GE VVT-I (Kakimoto Racing/Brakes from TourerV)
ArTiStE вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 07:47   #9
vitaliy20 TC
ArTiStE
толщина прокладки должна быть 5мм
Старый 21.08.2009, 07:56   #10
ArTiStE
ArTiStE вне форума
Аватар для ArTiStE
Я к тебе завтро заскочу если ты будешь работать, дашь глянуть как должна выглядеть
Старый 21.08.2009, 08:54   #11
Sanek9
Sanek9 вне форума
Аватар для Sanek9
а я себе из меди рубил, но медь была с добавлением метала, потому что когда на станке точил, искры бывало пролетали. все работает. не че не продуло кроме второго цилиндра, но это другая история
GX470
Старый 21.08.2009, 14:10   #12
Стас
Стас вне форума
Аватар для Стас
Сообщение от vitaliy20
Если щелей не будет , не прогорит.
Прокладка между не сток турбиной-не сток коллектором levin001 Модификация и свап двигателя 7 10.04.2014 09:24
Прогорели прокл. между коллектором и выхлопной как поменять? Shashvel Двигатель 8 28.03.2011 11:15
+1 Укушенный турбой noblekhv Выбор автомобиля 49 30.05.2010 11:04
Трабл с турбой Versalife Техническое обслуживание и ремонт 18 29.06.2009 07:59
