Старый 20.08.2009, 13:39   #1
vladimirvladimir TC
vladimirvladimir вне форума
По умолчанию регулировка холостых оборотов на марк2 0
коллеги,подскажите,как уменьшить холостые обороты на марк2 1998года? сначала машина глохла на холостых, после замены клапана vvt-i на новый,обороты на хх держатся 1400 об.спасибо
vladimirvladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2009, 17:16   #2
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
По умолчанию Re: регулировка холостых оборотов на марк2 0
попробуй клемму на акамуляторе минут на 10 скинуть
mark 2 93г,1JZ-GE был
CRESTA 99г 1JZ-GE есть
bes55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 01:00   #3
Minyon
Minyon вне форума
1400- на холодную,или постоянно?
Minyon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 08:19   #4
vladimirvladimir TC
Сообщение от Minyon
на холодном,наоборот,ниже 1000,а при прогреве 1400 держится.причем,если на D стою на светофоре(нога соответсвенно на тормозе),тогда 1000-1100 держится,переключаю на N или P и опять растет до 1400-1500
Старый 21.08.2009, 08:31   #5
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
какой-то подсос где-то....трубки все одел?
есть MARK II 1G-FE GX-90 93.г
овощной мотор на запчасти
Старый 21.08.2009, 08:44   #6
Wishmaster
Wishmaster вне форума
Аватар для Wishmaster
Друг менял клапан vvt-i, Поработать немного должна на 1400 несколько мин, потом в норму придет.
Wishmaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2009, 10:01   #7
MOV
MOV вне форума
Аватар для MOV
Коды ошибок есть?
Mark II Grande GX100 1998гв
Соблюдая ПДД - плюешь в карман ГИБДД!
MOV вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 09:25   #8
vladimirvladimir TC
ошибок больше не выдает. трубки все на месте.расход не увеличился,однако хх большие. скидывал аккумулятор на 30 мин,не помогает ничего..
Старый 23.08.2009, 13:31   #9
Migalkin
Migalkin вне форума
Аватар для Migalkin
Если у тебя датчик абсолютного давления то 99% подсос воздуха, если расходомер то хз что это может быть
Старый 24.08.2009, 05:08   #10
MOV
MOV вне форума
Аватар для MOV
Фишка датчика температуры воздуха на впуске (в корпусе воздушного фильтра) подцеплена? Сопротивление датчика соответствует температуре?
Старый 24.08.2009, 07:52   #11
ЮреГ
ЮреГ вне форума
Аватар для ЮреГ
Дурацкий вопрос.
А датчик регулировки холостых оборотов пробовал поворачивать?
Может он и не так называется, но я его на своем авто крутил и обороты менялись.
ЮреГ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2009, 08:58   #12
vladimirvladimir TC
Сообщение от ЮреГ
Дурацкий вопрос.
ЮреГ, Прекрасный ответ! чего сервис свой не откроешь?у тебя что за автомобиль? хоть написал бы.прежде чем давать кому-то оценку,сам разберись в устройстве автомобиля, а слова "может"(твои),а также "возможно","я не уверен,но.." доверия не особо придают.и не спеши давать кому -то оценку,это юношеский максимализм.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
Сообщение от MOV
MOV,привет.Да,фишка на месте.сопротивление не мерил. а если какое-то сопротивление или напряжение увеличенное на входе в датчик ХХ,это что может быть? спасибо
Старый 24.08.2009, 10:09   #13
ЮреГ
ЮреГ вне форума
Аватар для ЮреГ
Ты где это увидел чтоб я давал "кому-то оценку"???
А "дурацким" я обозвал СВОЙ вопрос, по причине:
1. Незнания точного дазвания данного датчика (еще раз повторюсь, его вращение реально регулирует обороты ХХ)
2. Непонятно, трогал ли, задавший вопрос, данный датчик, может он с него и начал поиск.
Так что будьте проще, уважаемый.
Старый 24.08.2009, 13:04   #14
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
ЮреГ
ты трогал то что категорически нельзя трогать...
это ДПДЗ-датчик положения дроссельной заслонки....
принцип его регулировки кому-то кажеться большим гемором...
ознакомся с ФАКом,там рассказано как оно и чО....
Старый 24.08.2009, 14:33   #15
vladimirvladimir TC
Сообщение от ЮреГ
Тогда тебе к учителю русского языка надо...сам прочитай сообщения с самого начала и свое,непонятно кого затрагивающее и кого обличающее. тему я поднял,у меня проблема с авто. что б все были в курсе,что ты можешь что-то понять и не ошибся форумом(может у тебя автоваз),напиши на чем ездиешь и у какой машины что крутишь.
Давай заканчивать бесполезные разговоры. если можешь помочь-пиши.
Старый 25.08.2009, 03:27   #16
ЮреГ
ЮреГ вне форума
Аватар для ЮреГ
Добрый день.
Подскажите почеиу низя трогать этот ДПДЗ???
Я конечно не специалист, но вращение этого датчика меняло обороты ХХ на чайзере турер S 2001г. на котором езжу сейчас и на марке с 2JZ 1993г. на котором ездил раньше. При вращении этого датчика менялись только обороты ХХ и ничего более. Или я не прав
(FAQ весь перечитал, ДПДЗ не нашел
Старый 25.08.2009, 04:33   #17
REMys
REMys вне форума
Аватар для REMys
ЮреГ
пункт №32 раздела-двигатель....примерно ознакомся...
Старый 25.08.2009, 05:01   #18
Противник Тойот
Противник Тойот вне форума
Аватар для Противник Тойот
Сообщение от ЮреГ
Добрый день.
Сбив его регулировку, ты практически отключишь систему ХХ. Плюс к тому - вырастет расход топлива, и нарушится корректная работа АКПП
(это так, образно, и минимальные последствия)
Mark-II-Tourer-V-MT
MMC-Airtek-Turbo
Противник Тойот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 06:33   #19
22region
22region вне форума
Аватар для 22region
комп не видит или видит, но не правильно! в каком положении у тебя дроссельная заслонка. все просто и в регулировке или выставлении его нет ничего сложного!
MARK II/1G-FE/GX90
22region вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2009, 08:34   #20
bes55
bes55 вне форума
Аватар для bes55
22region
а по подробнее можно?просто я свой раз пять уже крутил
Сколько должно быть оборотов на холостых? canny Техническое обслуживание и ремонт 22 18.11.2015 16:30
Регулировка оборотов 1G-FE omutenok_13 Двигатель 24 11.12.2014 09:25
!SOS! Регулировка холостых оборотов ETCS-i (1JZ-GE) 001XZJ Двигатель 6 29.02.2012 01:48
2000 холостых оборотов! Во как!!! Angel666 Двигатель 9 13.04.2010 20:17
Рост оборотов при повороте руля на холостых Володя Подвеска, рулевое управление и тормозная система 2 14.12.2006 10:58
