22.08.2009, 06:24 | #1 | ||
Купил низкоомные инжектора power enterise 1000сс, Нидзука мне с ними прислал коробку с проводами, что то типа транзистора или резистора ХЗ как он называется, но я такие видел на ГТРах. Всего 7 проводов в нем, один серый и 6 черных, как я понял серый это питание, а вот черные на инжектора идут, вот только в какой последовательности их цеплять я незнаю
Добавлено спустя 27 минут 14 секунд: вот фотка |
22.08.2009, 06:31 | #2 | ||
Ты походу не ту фотку залил
22.08.2009, 07:15 | #3 | ||
хорошие
BMW X1 xDrive2.8i |
22.08.2009, 07:27 | #4 | ||
вау, классные инжкетора, с подсветкой
22.08.2009, 07:47 | #5 | ||
Denkan83
этот блок резисторов нужно подключать в разрыв к форсункам, серый на массу остальные шесть в к форсункам тоесть цепь такая масса-серый провод-выход с резистора черный провод на форсунку с форсунки провод в еку. вроде так если не ошибаюсь
студент-грущик
22.08.2009, 08:29 | #6 | ||
Вобще то форсунки управляются минусом, а резистор ставится в разрыв плюса. То есть серый на плюс, а остальные к форсункам, и другие выводы форсунок на мозги оставить как были. Какой из черных к какой форсунке - без разницы.
22.08.2009, 08:33 | #7 | ||
да именно так, минус с плюсом попутал
студент-грущик
22.08.2009, 10:19 | #8 | ||
Denkan83
Присоединяюсь к выше сказанному, инжектора действительно классные.
UNDER CONSTRUCTION
22.08.2009, 10:58 | #9 | ||
Denkan83
А зачем вообще резисторы ставить? Какой у тебя комп то? |
23.08.2009, 03:26 | #10 | ||
Power FC стоит.
23.08.2009, 04:24 | #11 | ||
Denkan83
Соара ездит третий год на инжекторах 2,3 ома, без резисторов. Комп для 90 турика. |
24.08.2009, 05:07 | #12 | ||
А если комп от сотого турика, писец, нужно колхозить сопротивления?
Denkan83 Если ненужен, продай резистор бокс. Вопрос ко всем, как изготовить резистор бокс?
Хочу DODGE VIPER!
БАБЛО побеждает зло! |
24.08.2009, 05:31 | #13 | ||
идешь в магазин радиодеталей и покупаешь нужное сопротивление с нужной мощностью
студент-грущик
25.08.2009, 03:27 | #14 | ||
delta666
А немного подробнее можно, понагляднее малость? Я в радиодеталях только начинаю разбираться
Хочу DODGE VIPER!
27.08.2009, 07:26 | #15 | ||
Стас соара гат уже другие форсы и коллектор вкосячил )))
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: без резисторов лагтайм зато махнький станет )
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Помогите разобраться с подключением SPLX 122 | somnambula83 | Аудио, видео и другая электроника | 7 | 07.08.2011 20:37 |
Помогите с подключением усилителя! | Dizwi | Аудио, видео и другая электроника | 3 | 24.06.2011 20:08 |
БАЯН))) помогите с подключением dvd | dgakomo | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 22.06.2011 13:32 |
Помогите с подключением доводчика. | KISSIANA | Электрооборудование кузова | 2 | 11.05.2010 07:51 |
Помогите с подключением топливного насоса | MaXXXeD | Модификация и свап двигателя | 3 | 05.08.2008 02:29 |
