22.08.2009, 15:03 | #1 | ||
Всем привет!!! Примите к себе я тут новенький!!!
Такая проблема идет тосольный пар в салон - подозреваю что пробит радиатор печки? И сам тосол вытекает из системы через трубку для отвода конденсата! Сейчас соединил напрямую вход и выход, но скоро зима надо делать! Неужели надо менять радиатор печки? Спасибо TOYOTA CHASER 100 1997 Турер S |
23.08.2009, 03:05 | #2 | ||
Разбирать смотреть, и по месту решать.
23.08.2009, 03:18 | #3 | ||
Да, скорее всего радиатор под замену.
Маленький катерок с 2JZ-GE VVT-i
23.08.2009, 09:42 | #4 | ||
100% радиатор печки, а соответственно прийдётся скидывать торпеду и менять его. Ради интереса ещё можешь заглянуть под ковёр в ногах у пассажира, я оттуда около 2 литров антифриза собрал
23.08.2009, 09:47 | #5 | ||
прив ! Самое интересное что в салоне что у меня что у пассажира сухо!!))) течь через поддон кондиционера и оттуда под капот на землю через шланг для отвода конденсата!!!
23.08.2009, 10:10 | #6 | ||
Vikram
Ну наверно климат установки потому что разные в 90 и 100 кузовах. Но это полюбому течёт радиатор, больше там течь нечему. Ну разве что по тросику от крана, но это вряд ли
23.08.2009, 10:19 | #7 | ||
буду снимать все менять и чистить!!((((
23.08.2009, 10:39 | #8 | ||
Vikram
Не переживай, это не такой страшное занятие, как кажется в первый раз. Самое главное найди контрактный ЦЕЛЫЙ и НЕЗАБИТЫЙ радиатор. Я думаю поять свой нет смысла.
23.08.2009, 11:23 | #9 | ||
да вот на разборе на Осташковке предложили за 1,5 рубля !!! но б/у .
Я тут месяц назад разбирал - полностью торпедо снимал, но что то как то не подумал что придется полностью топливную систему снимать ( а разбирал прям на улице -гаража нету ) ща договорился за 2 рубля поменяют все . Надо только купить сам радиатор. |
23.08.2009, 11:30 | #10 | ||
Я радиатор менял сам и тоже на улице
Если будешь брать б.у. радиатор, обязательно проверь его на утечку и для профилактики почисти его. Я в свой бушный заливал всякую химию и на ночь оставлял, какая всякая вылетала, хотя он заведомо отлично грел на другой машине. З.Ы. Ты где умудрился найти человека, который за 2к сделает всё? Я за минимум 5 штук полез бы
23.08.2009, 11:57 | #11 | ||
там знакомый у него свой гараж - сервис !!! Сам предложил 2 к - бесплатно как то неприлично(стыдно) просить! там работы дохрена !
Я понял что промыть надо - тут пост почитал по распайке радиатора - ну вы вообще |
23.08.2009, 13:07 | #12 | ||
Vikram
Если радиатор потёк, значит крантец ему, запаяешь, потечёт через другое место
23.08.2009, 13:19 | #13 | |||
да эт понятно буду покупать!!! Слушай у мну такой вопрос где взять символику клуба??? |
