Старый 23.08.2009, 06:57   #1
max1985 TC
max1985 вне форума
Аватар для max1985
По умолчанию перестал работать корректор в одной фаре 0
После разборки и сборки фары перестал работать корректор в данной фаре. Механически все исправно. Моторчик так же крутит при прямой подаче на него. Напряжение на входе в сам корректор есть, то есть это не проводка. Кто сталкивался? За что отвечает ползунок на плате управления двигателем в корректоре? Пробовал его двигать, но работать от этого конструкция не начала.
Добавлено спустя 8 часов 44 минуты 22 секунды:
Заодно спрошу, может есть у кого умершая фара, но с неповрежденным корректором? Если вдруг у меня по каким то причинам он вышел из строя, то придется менять..
Ресторан-пивоварня "Градус Фаренгейта"
http://vk.com/gradus_f
max1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2009, 07:24   #2
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
По умолчанию Re: перестал работать корректор в одной фаре 0
Вот, утром тоже разбирал дохлый регулятор. В нём было болото.
Резистор переменный служит для контроля выдвижения штока, обратная связь это.
Воды в твоём регуляторе не было? Сухо всё?
шесть по 0.5
Старый 23.08.2009, 07:45   #3
max1985 TC
max1985 вне форума
Аватар для max1985
Все сухо. Первый раз когда собрал фару - моторчик работал, жужал, но при этом фара не двигалась. Вроде вынул его, сам штырь двигается вне фары, обратно вставил - ноль эмоций. После очередного вытаскивания и запуска моторчика вообще отдельно, он перестал работать совсем. Плата чистая, без следов сгоревших "каналов", моторчик отдельно работает. При этом на плате на контактах моторчика напряжение держится в районе 0.7 вольта. Так как делал все один, другие измерения провести было несколько сложновато.
Добавлено спустя 58 секунд:
ТАм есть какое то определенное положение этого резистора при установки корректора в фару?
Старый 23.08.2009, 11:27   #4
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Положение при сборке не должно влиять.
Устройство работает так: крутилкой в салоне задаем опорный уровень тока (или напряжения). В исполнительном механизме путем подачи на моторчик напряжения прямой или обратной полярности добиваются совпадения управляющего сигнала и сигнала снимаемого с резистора обратной связи.
Попробуй подключить плату к разъёму и подцепи моторчик. И двигая ползунок проверь, будет ли шевелиться моторчик. Вместо моторчика можно попробовать лампочку - вдруг таки щеточный узел изношен и не хватает тока для запуска. При определенном положении ползунка лампочка должна гаснуть, проверить при разных положениях крутилки в салоне.
шесть по 0.5
Старый 28.08.2009, 10:58   #5
BAKCHISARAI
BAKCHISARAI вне форума
Аватар для BAKCHISARAI
Мужики, а как снять с фары этот моторчик? Мыл и полировал фары, перед мойкой снимал все. Корректор(моторчик)снять не смог-не понял как, помыл с ним. В результате не работает один корректор. Хочу разобрать и посмотреть, может возможно отремонтировать. Не могу снять с фары. пожалуйста, научите.
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Сообщение от Hel S.
Это какую плату?
Сообщение от Hel S.
Какой ползунок?
Hel S. растолкуй, объясни пожалуйста, какие напряжения(или полярность) и когда должны быть на разъеме(каких контактах) корректора в зависимости от положения крутилки.
TOYOTA BREVIS AI250
BAKCHISARAI вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.08.2009, 11:25   #6
max1985 TC
max1985 вне форума
Аватар для max1985
Корректор снимается путем поворота по или против часовой, так же надо выкрутить против часовой болт регулировки, чтоб штырь корректора вышел из паза на отражателе.. В зависимости от правая\левая фара. Плата внутри корпуса, там же и контакты и моторчик.
В качестве корректора подходит на штатный корректор от Тойота Авенсис 2003 года и далее..
Старый 28.08.2009, 12:38   #7
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
max1985
на сотках на корректоре ЛЕВАЯ резьба, не зависимо от того правая фара или левая (как минимум на марке)
BAKCHISARAI
как и было сказано выше - освободи корректор от фары, а потом выкрути шток из отражателя
на одном контакте земля, на другом алюс, а на третьем - управляющий ток
Сними, разбери, у тебя там болото, т.к. не герметичен по штоку корректор, вместе с ним мыть нельзя!
шесть по 0.5
Старый 28.08.2009, 13:14   #8
max1985 TC
max1985 вне форума
Аватар для max1985
Ну там не промахнуться в какую сторону крутить, так как во-первых крутиться только в нужную сторону, а в другой стороне тупик. А во-вторых там стрелочкой указано куда надо крутить =)
Старый 28.08.2009, 13:56   #9
BAKCHISARAI
Спасибо, уже почти все понятно. Сейчас закончится рабочий день и займусь. Возможно ли снять корректор не снимая фару?
TOYOTA BREVIS AI250
Старый 28.08.2009, 13:58   #10
max1985 TC
max1985 вне форума
Аватар для max1985
да =) но это оооченеь не удобно - гораздо быстрее если фары изъять.
Старый 28.08.2009, 14:18   #11
BAKCHISARAI
Фара правая, воздуховоды с фильтром сниму и попробую. Не получится, сниму фару - делов 5мин. А если, как вы говорите, там болото - это ремонтнопригодно? А то новый на экзисте 159 дол.!
TOYOTA BREVIS AI250
Старый 28.08.2009, 14:21   #12
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
BAKCHISARAI
на сотке снять фары не более 5 минут
max1985
на сотке не получится снять корректор не выная фару
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
возможно починить получится
разбирай, проверяй как крутится мотор, отняв его от платы штоб не спалить ничего
Добавлено спустя 55 секунд:
BAKCHISARAI
воздуховоды снимать дольше чем фару
шесть по 0.5
Старый 28.08.2009, 14:27   #13
BAKCHISARAI
Спасибо. По результатам отпишусь в понедельник!
Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд:
Забыл спросить. Что сначала - выкручивать винт корректора или отделять корректор от фары?
TOYOTA BREVIS AI250
Старый 28.08.2009, 16:29   #14
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Немного выкрути шток, затем освободи корректор, далее продолжай крутить шток, пока не выйдет весь из гайки на отражателе.
шесть по 0.5
Старый 29.08.2009, 18:36   #15
max1985 TC
max1985 вне форума
Аватар для max1985
Если корректор у тебя всетаки мертвый окажется - поищи на разборках корректор от авенсиса начиная с 2003 года. Он подходит.
Старый 31.08.2009, 06:22   #16
BAKCHISARAI
Снял, разобрал. Из корректора вылил воду, продул, протер, высушил феном и все заработало. На следующий день решил разобрать и просушить работающий левый корректор. Перед снятием проверил, а он уже не работает. Снимал, сушил, промывал спиртом, разбирал до моторчика(моторчик и вся его кинематика работают) не помогло. Теперь у мены опять не работает один корректор, только теперь левый. С разборками у нас в городе не густо, найти будет трудно. Ну что же, зато получил два урока. Как мыть фары и как ремонтировать корректор если не правильно мыть фары. Всем спасибо за помощь. Думаю в ветке про разборку, мытье и полировку фар нужно отписать мой горький опыт.
TOYOTA BREVIS AI250
Старый 31.08.2009, 07:04   #17
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
BAKCHISARAI
печально, но когда включены фары, там напряжение живёт
шесть по 0.5
Старый 31.08.2009, 10:26   #18
BAKCHISARAI
Сообщение от Hel S.
Напряжение живет. Я рабочий корректор переставлял и в левую фару и в правую, везде работает. Буду искать на разборках.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
max1985, Максим, а Ваш Питерский Александр Лопаткин мне сможет помочь?
TOYOTA BREVIS AI250
Старый 31.08.2009, 12:27   #19
max1985 TC
max1985 вне форума
Аватар для max1985
Эм..не уверен - в разборе у него нет 110х. по крайней мере недавно не было. Тебе может помочь ЕвроАвто. Я там себе брал корректор. Ну или я тебе могу попробовать отправить плату со своего корректора, у меня осталась одна + моторчик - но не факт что она рабочая. Надежнее и как мне кажется брать сразу б\у в боре корректор.
Старый 31.08.2009, 13:34   #20
BAKCHISARAI
Максим, спасибо. Конечно нужно брать в сборе. У меня Марк сотый. Овощ в туреровской комплектации. Фара трехсекционная.
TOYOTA BREVIS AI250
Перестал работать телек!!! На 110 ssaanneekk Аудио, видео и другая электроника 2 06.11.2012 12:54
Потерялся свет в одной фаре...??? SB_Kastor Электрооборудование кузова 3 14.05.2010 10:16
Перестал нормально работать 1JZ-GE J Logan Двигатель 4 23.02.2010 20:29
Ксенон в одной фаре периодически отключается. Диагноз? СлаваГер Электрооборудование кузова 13 05.11.2009 11:12
Как работает корректор на фаре? a-cher Электрооборудование кузова 3 04.03.2008 03:56
