24.08.2009, 05:22 | #1 | ||
Срочно нужно! Дело в том, что стою посреди улицы с открытыми окнами.. Перестали опускаться и подниматься окна.. Марк 90 кузов.. Помогите советом, люди добрые!!!
Добавлено спустя 22 часа 53 минуты 18 секунд: Ребят, ну помогите пожалуйста.. Короче пропало питание на блок управления стеклами, который на ручке двери водительской.. Я в панике.. Предохранители не нашел, возможно есть блок управления.. Блиа!
Если заменить слово 'выстраданно' на 'высрано',
в принципе нихрена не изменится.. Только пафоса меньше.. _______________________ 1JZ-GE на JZX90, 1993 |
24.08.2009, 06:50 | #2 | ||
Возьми у кого-нибудь попробовать блок
Всё что не делается - всё к лучшему...
24.08.2009, 08:17 | #3 | ||
Блок, который на ручке водителя - работает. ПереСтавил на другого марка. Дело не в нём, а где-то раньше по цепи.
24.08.2009, 08:45 | #4 | ||
Inkvizitor26
дело не в предохранителе... смотри блок около правой ноги водителя....
24.08.2009, 09:42 | #5 | ||
Я вот понял, что блок какой-то нужно смотреть.. Но не понимаю что там смотреть.. И как его смотреть.. Дайте подробную инструкцию.. Плиз..
24.08.2009, 18:26 | #6 | ||
Вчера точно такая же история случилась.Все работают,а с водительской стороны нет.Вожу с собой запасной блок - не помогло.Откинул клеммы (заодно и аккумулятор зарядил) и всё заработало
24.08.2009, 18:36 | #7 | ||
Inkvizitor26
Просмотри темку и меняй интегрированное реле предварительно проверив преды в ногах и под капотом. viewtopic.php?f=13&t=50389&start=0
24.08.2009, 19:01 | #8 | ||
тоже был отказ один раз водительского стекла...по зиме...
пришлось помёрзнуть...а был тупо недопереконтакт в месте подруба ЦЗ сигнашки,или доводчика ли....
24.08.2009, 22:50 | #9 | ||
Вот починю всё и тоже буду так говорить: 'Эх, помню в молодости..' ну и так далее..
Так мне никто не скажет, какой искать блок управления стеклами в ногах возле блока предохранителей. Заехал к электрику, тот сказал машину оставлять на день ему, он будет разбираться. И не меньше рубля будет стоить этот, сами ещё не знают какой ремонт.. То есть он даже сам не понял, где пробой..
25.08.2009, 05:06 | #10 | ||
Inkvizitor26
в ногах водителя(у педали газа) крышка,дёргаешь за круглую пипку-он откроется...там отроется твоему взору ещё пару десятков предохранителей....выдёргивай все и смотри
25.08.2009, 10:42 | #11 | ||
Хорошо.. Посмотрю.. Надеюсь что-нить увижу.. если есть еще советы - заваливайте меня ими.. Не хочу башлять ляп-тяп электрику..
25.08.2009, 20:17 | #12 | ||
REMys
Просто юноша хочет отремонтировать машину сидя за компом, а проверять преды и менять инт. реле под монтажным блоком будут мастера. Я уже всё разжевал, дал ссылку на фото этого реле, но увы. Тема закрыта.
26.08.2009, 01:54 | #13 | ||
Первое предупреждение. Ещё одна подобная выходка и получишь бан. Falcon
26.08.2009, 03:51 | #14 | ||
Inkvizitor26
Комса, че нервничаем, дружище? У меня подобная хрень. Пассажирское окно (лев. пер.) не реагирует на кнопку на водит. блоке Вообще!!! Сначала з@лупилось подыматься, потом вообще не в адеквате... Короче, слежу за твоей темой. Жду света в конце туннеля в решении данного вопроса. Сегодня буду клеммы скидывать (как вариант) пробовать.
26.08.2009, 04:17 | #15 | ||
Sega
у тебя может просто кончился моторчик... было и такое на предыдущем марке...отказ резкий,но иногда стекло реагировало... тупо там щётки от нагрузки разгибало Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: Кенотрон блин у тя машина как две капли воды с моей... а по теме согласен))))
26.08.2009, 05:07 | #16 | ||
Sega
если не работает управление с водительской двери, а с пассажирских работает, то блок управления стеклоподъемников водительской двери под замену... у меня так было, хотя все твердили про интегрированное реле (multiplex)! еще что интересное не складывались зеркала
MARK LX90
26.08.2009, 15:07 | #17 | ||
Что сделал на первое время, пока не появится пара свободных часов, чтобы вылечить трабл.. Запараллелил основную массу и красный провод в блоке в двери. Колхоз конечно, но хоть как-то.. Тапками не кидайтесь, так как через пред поставил.. Пересмотрев все варианты, думаю, что это небольшой пробой в интреле, который при снятии последнего сам же и вылечу.. Чем сэкономлю рубль живых денег.. Это радует.. Гык..
ПС всем 'умникам' (ну, не всем, а те знают, кому 'всем'): всё-таки прежде чем совать руки, лучше понять как всё устроенно.. Естественно имхо.. Кстати в Комсомольске вообще пол города с волынами ходит.. Поэтому я и нервный.. Как и большинство комсомольчан.. это не штука.. Сега, если умирало стекло потихоньку, то 99% моторчик.. К сожалению.. Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: Кстати, Сега, я в Хабаре на неделю.. Марк белый со спойлером-бритвой к171ту27, рычащий как Уссурийский тигр.. Так что если увидишь - догоняй..
26.08.2009, 20:29 | #18 | ||
REMys
По машинам согласен, по номеру у меня бьётся как декабрь 93, по докам 94г, тогда внедри моё изобретение - у тебя получится, будешь доволен. Думаю по моему совету уже многие так сделали. http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=28384 Falcon спасибо, его сообщение не успел прочесть,- поздно пришёл с работы, да и склоки мне нужны - молодость давно прошла - внуку уже 5 лет.
26.08.2009, 23:16 | #19 | ||
Хмм.. Ну я в принципе нечто похожее на то, что а твоей теме и сделал.. Только запитал на постоянку, руководствуясь мыслью: те, кто сможет пролезть в салон и опустить стекло - смогут и открыть все двери с помощью центрального замка.. Зато удобно, что, не вставляя ключ, можно сразу опустить стекло (причем только водительское сделал в таком режиме!!).. Пока подумаю, а стоит ли от такой удобщины отказываться и возвращать как было.. Ибо нах?.. Прав-неправ?
27.08.2009, 06:08 | #20 | ||||
а некоторые с гранатами 8) Цитата:
По теме. У меня не работает кнопка только на водительской двери стекла подъема-автоопускания левой передней двери. На левой передней двери кнопка работает нормально и вверх и вниз
Подсветка кнопок стеклоподъёмников. | Skull | Электрооборудование кузова | 7 | 23.06.2011 04:49 |
Подскажите где находится предохранитель регулировки зеркал? | kreker | Электрооборудование кузова | 1 | 25.08.2010 15:34 |
Подключение стеклоподъемников к сигнализации | Ricco | Электрооборудование кузова | 7 | 09.09.2009 06:57 |
Блокировка стеклоподъемников | Falcon | Электрооборудование кузова | 7 | 14.06.2009 19:50 |
Обучение стеклоподъемников | Электрооборудование кузова | 7 | 18.08.2008 07:42 |
