07.04.2006, 07:13 | #1 | ||
собственно вот..
не ощущается рывка при турбоподхвате - скорость набирается плавно - разгон субьективно быстрее чем на атомсферном, но после 120 начинает как мне кажется тупить с разгоном.. расскажите как ощущается и проявляется действие турбин? что должно быть?
TOYOTA ARISTO V300
07.04.2006, 07:34 | #2 | ||
У меня после 3000 подхват и сильный разгон вплоть до 6000, дальше тупняк
07.04.2006, 08:30 | #3 | ||
нее, разница с атмо огромная (у меня Марк-3-ка был, и не убитый).
Турбы схватывают где-то на 2-х с хвостиком оборотах... и капец.. Еще НИ разу НЕ смог разогнаться "газ в пол" без срыва в шлиф (правда резина шипованная), даже на сухом асфальте. Провалов в динамике разгона не заметил. Грубо говоря: тронулся - и так до срабатывания ограничителя - ровный мощный разгон. Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ...а вот летом я смотрел В Академгородке Турера "уставшего", так он ехал не лучше моей трешки прошлой, а на низах ваще не ехал..
07.04.2006, 08:45 | #4 | ||
бордовый?
TOURERV был...
07.04.2006, 08:58 | #5 | ||
...да, бордовый тоже смотрел?
07.04.2006, 09:17 | #6 | ||
Бордовый чайник турерви в 100ом?
07.04.2006, 09:28 | #7 | ||
Бахман что у него уставшее было, турбина или двигатель, если на низах не ехал? У меня просто тоже что-то плохо едет на низах.
Однажды укушенные......турбой
8,233 e.t. |
07.04.2006, 09:47 | #8 | ||
про автомат тоже не забывайте
07.04.2006, 10:04 | #9 | ||
unknown верно говоришь. Или так: забывайте про автомат, ставьте коробку
8,233 e.t. |
07.04.2006, 10:10 | #10 | ||
ваще устал..., даже по внешниму виду..., по прошлому лету за 10 на балке стоял..
дваузет одинжизет |
07.04.2006, 10:21 | #11 | ||
вишневый это мой бывший. лучшее время было 14.3 чистое
а продал я его за 11.8 откуда цифра 10к? Добавлено спустя 53 секунды: хотя может уже новый владелец его продавал или продает. хз я его вижу иногда - без бампера ездит, и колесо заднее восьмеркой Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: вот он |
07.04.2006, 10:26 | #12 | ||
блин, так не скажу, у того что я смотрел сзади ДВЕ выхлопных по обе стороны - а тут по фото не видно.
Я не знаю что у него уставшее было - у меня всего 1,5 месяца турбо
07.04.2006, 10:30 | #13 | ||
фото до двух труб еще
08.04.2006, 03:25 | #14 | ||
у меня тоже - тапку в пол - разгон, аж уши заворачиваются. Сёня резину новую попробую, на 255-ых не должно сильно шлифовать.
А ещё я его помыл 8) Красавчик теперь. |
08.04.2006, 11:09 | #15 | ||
флэймеры!
у человека проблема, а они тут рассказывают как они с бусами уходят! хех Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд: что показывает датчик давления турбин? было такое, когда патрубок с интеркулера слител! закрутил и все в норме! а еще бывает кажется что едет хреново когда бенза плохая! удачи
Toyota Mark II tourerV jzx90
08.04.2006, 12:24 | #16 | ||
Victor при старте тормоз+газ есть букс ? пробовал?
08.04.2006, 14:55 | #17 | ||
Victor
у меня тоже тупила после 120 до недавнего времени. Проверил турбину, дует 0,6-0,7 с 3 до 6 оборотов, потом 0,5 Поменял свечи, топливный фильтр, фоздушный фильтр и машина поехала. То есть мне кажется алгоритм такой: Проверка турбины, свечи, провода, фильтра. Если долго по рф гоняешь еще можно форсунки промыть.
wbr, Mihacе
08.04.2006, 16:39 | #18 | ||
не по Теме:
Да саня ухуйкали твой чайник по внешнему виду, а ехал он БУДЬ здоров, раньше, а то что он потом устал, так это все машины устают Добавлено спустя 11 минут 17 секунд: не не могу не написать, КАКИМ же надо быть извергом, чтоб отодрать тонировку(зеркальную) с передних стёкл, установить обычную выхлопную трубу вместо той красоты и звука...и в салоне всё сделать обычным.одно слово Изверг, но нам его может не понять. Его друг заправляется у меня на заправке, (они вместе купили в один день два турбочайника) он говорит что они там поменяли коробку, и турбину...говорит что им не интересны гонялки, а машины взяли исходя из того что ЭТОТ АВТОМОБИЛЬ СОВМЕЩАЕТ В СЕБЕ КОМФОРТ И ДИНАМИКУ(этим звучит гордо )
Новосибирский Метрополитен, комфортные перевозки пассажиров под землёй
http://artemnsk.mylivenotes.ru/ |
11.04.2006, 09:24 | #19 | ||
при старте - букс есть..далее - а х.е.з какое давление - мерить не чем и негде..чисто субьективно - при страте с места все ок- а вот дальше..тупняк наступает
попробую наверное сначала топливный сменить.. и воздушный.. а у меня их два один внизу под губой..
TOYOTA ARISTO V300
11.04.2006, 11:30 | #20 | ||
А может быть просто привык[/code]
.. I know, You Know Tourer V rulezzzzzz ..
www.toyota-club.kz |
3 турбины | Александр)))) | Модификация и свап двигателя | 69 | 06.03.2013 20:38 |
турбины с 2jz | Vadim V | Модификация и свап двигателя | 21 | 03.01.2008 18:11 |
Про А/R турбины | Wet | Модификация и свап двигателя | 19 | 29.12.2007 07:27 |
Турбины на 1jz-gte | Двигатель | 2 | 21.07.2007 13:54 | |
Ощущаю себя "японским камикадзе" | hunter72 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 12 | 28.03.2006 06:36 |
