24.08.2009, 10:28 | #1 | ||
Ребята подскажите пожалуйста
на Mark2 jzx90 мотор 1JZ-GE Поставить мкпп от 1JZ-GTE какая у нее маркировка? не подскажите? сколько сил она держит? и как она стыкуется легко с преспективой поставить в ближайшем будующем 2JZ-GTE и в чем раздница коробок от 1JZ-GTE и 2JZ-GTE то, что кардан короче в 2JZ-GTE это понятно они кажется только на 80е супры ставились или я ошибасьсь в общем нужна ваша помощь |
05.09.2009, 09:05 | #2 | ||
на 1jz-gte ставится r154 - держит много
Состыкуется с любым jz-том Разница не в чем....и на тот и на тот мотор подойдет Кардан нифига не короче Мне кажется тебе лошадох мало будет 154 крутить, все таки это турбокоробка....ряд другой=) Пару искать в редуктор будешь....(Могу ошибаться)
Toyota Cresta GX-90 М\Т 1G-FE была....
Toyota Supra JZA-80 M/T 2JZ-GTE ..Она едет=>>>> 2UZ-FE+W58....(0%) Toyota Lexus GS-300 A/T 2JZ-GE |
05.09.2009, 15:00 | #3 | ||
MFpaxa спасибо
05.09.2009, 16:15 | #4 | ||
Ок! кнопочка справа в конце моего сообщения есть спасибо
08.09.2009, 06:51 | #5 | ||
Вопрос знатокам подойдет ли мотор 1JZ-GE 2.5 на машину с мкпп от 1G-FE. Какие варианты свапа есть? Что нужно будет переделывать? Заранее благодарен!
25.10.2009, 22:15 | #6 | |||
Какуй ГП порекоминдуешь ? 4,3 пойдёт ?
Продан JZX 100 Tourer S : (
Sprinter AE 100 RWD ГП 4,3 |
26.10.2009, 10:32 | #7 | ||
лучше 4.5=) но и 4.3 пойдет
Как бы лошадей хватать будет, просто медленно будет......лучше 4.5
26.10.2009, 17:22 | #8 | |||
26.10.2009, 21:33 | #9 | ||
неправильно понял Для JZ и для 1G колоколы разные, так что если менять мотор, то и колокол тоже.
CRESTA 81 1JZ-GTE VVTi MT на пневме
27.10.2009, 10:25 | #10 | ||
MFpaxa Мне кажеться 4,5 злой для города будет и для повсидневке.
27.10.2009, 17:23 | #11 | ||
Господа, все уже было описано досконально на форуме.
конкретно: Юрчег Ищи W58 (ставилась на супру JZA80 с двиглом 2JZ-Ge) или R154 длинную. MFpaxa Ряд там другой, но очень близкий..все будет ок, короткая часть кардана длинее автоматной, так как мех коробка покороче будет! .... По редуктору. если короба 154-ая 7,5 дюймовый редуктор по фланцу не подойдет к кардану...либо фланец менять, либо 8-ми дюймовый редуктор с приводами ставить! Добавлено спустя 39 минут 38 секунд: !DIMAN! Коробка не подойдет..по колоколу. Но вопросов по электрике возникнет немрено. ИМХО не стоит подобный свап внимания.
28.10.2009, 05:48 | #12 | ||
По редуктору. если короба 154-ая 7,5 дюймовый редуктор по фланцу не подойдет к кардану - Не факт! смотря какой хвостовик на редукторе.....
...либо фланец менять, либо 8-ми дюймовый редуктор с приводами ставить! - либо тупо купить другой кардан(заднюю часть) и из 2-х собрать 1=)
28.10.2009, 06:19 | #13 | ||
MFpaxa
Ты видел кардан от 58-ой и 154-ой вместе? Они разные по диаметру..Соответственно и по посадочным фланцам. Поэтому "тупо" купить другой кардан не пойдет. Они не взаимозаменяемы!
28.10.2009, 08:51 | #14 | ||
=) Вопрос на засыпку......Крестовины смотрел по номерам? Одинаковые или нет?
Я говорю что маленький фланец на кардане заменеть на фланец толстый от большого кардана вот и все=)
28.10.2009, 09:10 | #15 | ||
MFpaxa
Я менял 58 на 154 у себя на чайнике...и заметил различия Фланцы заменить можно.. и это самое простое
28.10.2009, 10:51 | #16 | ||
=)вот вот)
Так что редуктор никакой менять не нада
28.10.2009, 11:20 | #17 | ||
MFpaxa
Если в планах ставить турбоагрегат, то желательно! На 7,5 дюймах привода тоньше значительно.
29.10.2009, 04:11 | #18 | ||
А на турере с 7,5 ?
29.10.2009, 04:32 | #19 | ||
Andry 1JZ
на S 7,5
29.10.2009, 08:34 | #20 | ||
оооооо спасибо всем)
позновательно приценился R154 не потяну, кокраз начал искать как маркируется механическая коробка на атмосфернике и наткнуля на пост kind, W58 Спасибо буду искать) |
Свап с АКПП на МКПП W58 1JZ | VovaVegas | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 50 | 06.02.2016 09:18 |
Свап акпп на мкпп 1g-fe | di17 | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 2 | 01.07.2015 10:53 |
Свап АКПП на МКПП IR-V 110 кузов | Limon4ik | Модификация автоматической и свап механической коробки передач | 5 | 29.05.2014 10:06 |
Свап JZX90 1JZ-GTE NO VVTI акпп ---> JZS161 2JZ-GTE VVTI мкпп | maxxi | Модификация и свап двигателя | 0 | 04.08.2013 22:14 |
Свап с АКПП на МКПП с подбором необходимых З\ч | Ярый | Техническое обслуживание и ремонт | 1 | 18.07.2011 09:39 |
