24.08.2009, 21:04 | #1 | ||
собсно, сабж
как я понял, процесс не особо сложен, тк после снятия колеса достаточно открутить один болт снизу, который держит стойку (ну и сверху крепление стойки соответственно)? конечно нужна стяжка для пружин... или там намного сложнее все? пока погода позволяет, планирую попробвать еще вопросец - стойки приобретаются в сборе? в смысле пыльник идет отдельно, пружина своя старая. а вот то,что "на стойке" - отбойник надо докупать? ну и если кто выскажется по относительно недорогим (в районе 3 тыров) стойкам спортивного характера - вэлкам
JZS171
24.08.2009, 23:28 | #2 | ||
да всего несколько ньюансов: стопорные гайки приоткрутить слегка сразу - т.к. на снятой стойке это сделать трудновато - в тиски чашку крепить придется; перед снятием пружин сделать маркером метки на чашках-пружинах чтоб потом по быстрому собрать как было; при снятии передних стоек мешают поворотные кулаки - ктото верхнюю шаровою отщелкивает (съемник, кувалдочка), линки откручивают - но можно просто вывернуть руль до упора и ничего мешать не будет (кроме немного тормозного шланчика и передок на чурочках стоять должен); окончательно затягивать болт в сайленте надо бы на собраной машине (покачав ее) - тут яма рулит.
бюджетные "спорт" стойки - kyb new sr - бюджетнее небывает. |
25.08.2009, 08:12 | #3 | ||
блин, всплыла тут тема старая, получились две одинаковые почти.
Но у меня по передним стойкам больше вопрос - кроме стоек и пыльников еще что-то надо покупать (отбойники, "чашки" и т.п.)?
JZS171
25.08.2009, 08:46 | #4 | ||
отбойники можешь купить стоят мало, но если они целые то можешь съекономить, пыльники тоже самое
верхняя опорная чашка тоже самое вместе со стойкой продается только гайка, все остальное докупается в зависимости от надобности а вообще ничего сложно там нет, хотя в первый раз трудновато будет |
25.08.2009, 08:54 | #5 | ||
затягивать нижний болт с сайлентом ТОЛЬКО НА НАГРУЖЕНОЙ подвеске. Иначе нижнему сайленту придет хана!!!
http://www.turbo-v.ru
25.08.2009, 09:22 | #6 | ||
ща смотрел по экзисту стойки от турика В.
они вроде как более жесткие должные быть. так вот там оригинал и неоригинал Каяба вылезает... Но я читат у нас на форуме, что каяба мягкие. это так? этот аналог вылезает только по размерности, наверное, не по жесткости? или все правильно? можно этот номер брать Тойота.....48510-29585................Стойка амортизационная, передняя правая.....................4 352,58р. Аналоги (заменители) для запрошенного артикула Каяба.......341262........................Амортизатор двухтрубный газовый "Excel-G"....................2 193,84р. чет не врубаюсь - ща позвонил в магаз Каяба, говорят, по каталогу на Вшку идут KYB new sr special за 3490р... почему такая разница с экзистом? или экзист продает другую модель? более овощную?
JZS171
25.08.2009, 10:29 | #7 | |||
MMC Lancer Cedia был
Марк2 gx100 1G-FE beams есть |
25.08.2009, 11:03 | #8 | ||
Задние менять одному тяжеловато - чтоб вывести стойку надо отжимать вниз подвеску
я это делал ногой с помощью соединённых двух воротков (знаю, так делать нехорошо), но лучше попросить товарища встать на ступицу
шесть по 0.5
25.08.2009, 11:43 | #9 | ||||
а так по каталогу, как заменители, идут еще и сакс и боге )
ищу RAV4 SXA10 5d
25.08.2009, 14:39 | #10 | ||||
25.08.2009, 15:01 | #11 | ||
Guver
поменять то реально на подъёмнике...но затягивать(!) болты только на нагруженой подвеске,т.е. на своих калёсах...
25.08.2009, 15:26 | #12 | ||
Да сколько раз видел как стойки меняют (раз 3-4 точно ) Всегда на подъемнике сделали и всё. Поехал. На многих СТО то ща и ям даже нет. Как они протягивать то будут без ямы на колесах.
Сам себе тоже протягивал на домкрате Че терь делать ?
25.08.2009, 16:34 | #13 | ||
и я себе на домкрате...это будет привильнее...
а на СТОделают-...чтоб снова приехал вскоре... можно затянуть временно не сильно...чтоб доехать до ямы....там снова всё ослабить... устаканить машину и затянуть отдуши(особенно развальные болты с трубой надо)...а тема-то про стойки
25.08.2009, 21:19 | #14 | ||
стойки и меняются на подъемнике, при затяжке подвеска нагружается при помощи трансмиссионной стойки и окончательно затягивается нижний болт. Если стойку не нагрузить, то когда машина встанет на колеса нижний сайлент будет "на разрыв".
26.08.2009, 01:33 | #15 | ||||
Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: Цитата:
Это касается только таких стоек, у которых нижнее крепление имеет сайлентблок. К а/м стойки которых в низу крепятся жестко, без сайлентблока, например к ступице (большенство переднеприводных ТОЙОТ), это правило не относится.
MARK II JZX110 IR-S (silver)
MARK II GX110 (perl) & VEROSSA GX110 (silver) |
Знает ли кто как самому поменять передние стойки??? | Artyomdis | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 25 | 12.06.2011 19:46 |
стойки перед?? | SK_Hill | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 34 | 21.07.2008 04:47 |
скажите реально поменять кольца??? | Maestro2006 | Двигатель | 23 | 22.04.2008 08:28 |
Как поменять масло самому?! | suhov | Двигатель | 19 | 19.07.2006 02:31 |
