25.08.2009, 03:17 | #1 | ||
Привет.
У меня были низкие обороты на холостом, мне прочистили дроссельную заслонку, но через недели две проблема вернулась + ещё глохнуть начал иногда и плохой запуск по утрам... Подскажите, что мне делать?... Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:20. |
25.08.2009, 04:01 | #2 | ||
Ягода
Свечи смотрел?
25.08.2009, 07:43 | #3 | ||
Нет...
Я их менял месяца полтора назад... Неужели им стало так быстро плохо... Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:20. |
25.08.2009, 07:57 | #4 | ||
А заслонку чего прочистили?
Может клапан хх надо прочистить?...
Soarer GZ20 1.5JZ-GTE:VVTi/R154>>AT341/VEMS/ГБО
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:21. |
25.08.2009, 14:58 | #5 | ||
Ягода
Свечи можно убить одной "неправильной" заправкой... Попробуй залить другой бензин. Плохой запуск может быть напрямую связан с качеством топлива. У меня кстати обороты тоже частенько стали падать до 500. Что на сток мозгах, что на ТОМ-сах. В чем причина - хз...
27.08.2009, 03:33 | #6 | ||
Это клапан холостого хода, у меня была такая хрень, че только не делал, поменял и все ок!
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:22. |
27.08.2009, 07:06 | #7 | ||
А я свечи поменял и все прошло!
Обороты падали до 300! Чтоб завести, нужно было на газ поддавливать!
27.08.2009, 12:42 | #8 | ||
Спасибо всем большое.
Как попробую всё сделать, так и отпишусь Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:22. |
05.09.2009, 12:22 | #9 | ||
Ягода
Чем чистили заслонку? Как правило после чистки заслонки чем-нибудь типо СОфт, все эта бяка немного остаеться и потом летит на свечи, после чего на них образуеться черный нагар и начинаеться троение и всякая подобное хрень. Так что посмотри свечи, если черные - очисти их, ставь обратно и будет все окей.
www.JZPower.pro Владивосток +79242351046 Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:24. |
07.09.2009, 07:39 | #10 | ||
Почистили мне всю воздушную систему, заслонки... Всё работало дня три, и теперь снова тупит на холодный запуск... Да ещё и дымить стал сильно белым дымом... Масло вроде бы не кушает и не воняет маслом, а каким-то специфическим запахом чуть пахнет, а так просто густой дым белый...
В чем проблема, подскажите пожалуйста... Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:26. |
07.09.2009, 08:03 | #11 | ||
Ягода
антифриз?
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE |
07.09.2009, 08:37 | #12 | ||
Мне тоже сказали,что возможно прокладке плохо и антифриз пропускает... ещё сказали масло поменять, хотя я уже менял 1500км назад...
Так в чем проблема-то? Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:27. |
07.09.2009, 09:23 | #13 | ||
Обороты по телефону и инету не делают... Обратись к спецам - поставят диагноз на месте...
JZX115 AT 2JZ-GTE
JZX115 АТ 1JZ-GTE Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:27. |
07.09.2009, 11:52 | #14 | ||
Ягода
Может электрика глючит? У меня такой косяк с оборотами периодически бывает, так и не нашел причину, точно не в свечах и датчиках. Обычно поработает минут 10-20 на холостых, и обороты до 750 сами становятся.
Jzz30, АКПП, турбодизель
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:28. |
09.09.2009, 10:28 | #15 | ||
Обороты у меня чётко 750...
А дымил из-за того, что шланчик а в нем клапан, наоборот подсоединили... В общем такие мастера попались Ну всё равно ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!! Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:29. |
09.09.2009, 20:59 | #16 | ||
Китсон
тебе чо трудно подсказать пацану?! или может за деньги подскажешь! IgorGT-T Такая же фигня Поставил PFC - проблема пропала. Ставлю назад стоковый комп, обороты ХХ падают до 500, поработает минут 10-20 на холостых, и обороты до 750 сами становятся. Опять ставлю PFC - всё отлично.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:34. |
10.09.2009, 03:49 | #17 | ||
torreto
На сток компе когда сбрасываешь клемму обучение обротам сбрасывается, у меня вообще на кресте 200 оборотов холостой после сброса клеммы, еле пукает мотор. Сначала думал надо время ждать чтоб обучилось, ждал по 10 минут, ничего не менялось, а потом выяснил что надо 10 раз подряд завести прогретый мотор на 5-10 секунд, и тогда обороты приходят в норму. И еще соответственно можно предположить если это происходит само собой, то есть где-то косяк в проводке из-за которого с компа снимается постоянный плюс, и он тоже теряет обучение.
Сменил номер телефона +791266два56O1 MTC Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 21:35. |
10.09.2009, 04:05 | #18 | ||
torreto
А я подумал, что может напруги не хватает в электрике. Заводишь, и блок управления как бы заново настраевается, на других моторах такого не замечал Вобщем редко но бывает Vems Ну где-то я так и подумал, только в каком месте искать , последний раз: вначале включил зажигание, потом опустил стекло стеклоподъемником, завел, опп, на прогревочных оборотах на холодную 750 ХХ, я тогда дросселем сам подымаю обороты, побыстрее прогреваю. Газ бросаю, 200-250ХХ, на прогретом моторе побыстрее настраивается...
Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 23:28. |
22.09.2009, 06:04 | #19 | ||
Раз пошла здесь такая жара, мож вы ответите мне на мой вопрос?
Когда я завожу машину на холодную, у меня подскакивают обороты примерно до 1300-1500. Примерно через минуту они падают в свои рабочие примерно 750, но машина-то ещё совсем не прогрета, мож на 1JZ-GTE они так и должны быть? Просто я раньше владел 3S мотором - там всё равномерно было. Помогите ответом кто что знает, заранее благодарен.
JZX90 Chaser TourerV A/T - Продан!
JZX90 Mark II TourerV M/T Последний раз редактировалось HOMiE7; 17.08.2020 в 23:31. |
22.09.2009, 06:19 | #20 | ||
Lavren
Так и должно быть, это прогревочные обороты!
JZX 90 1,5JZ
BPE EZ 30 |
Низкие обороты | Fila | Двигатель | 25 | 24.02.2017 07:25 |
Низкие обороты | Urza | Двигатель | 2 | 24.09.2010 18:31 |
Низкие обороты на 1JZ | ТурырS | Двигатель | 36 | 27.05.2007 20:01 |
низкие обороты ХХ (1jz-ge) | Двигатель | 3 | 13.11.2006 08:32 | |
Низкие обороты ХХ | Двигатель | 2 | 16.06.2005 12:32 |
